Olio Motore: sigle, specifiche e migliori olii per Alfa 147
aleTS120":37cvle9r ha detto:
Se vado la con la mia 127 del 73 mi mette il 5w30? :lol:
Scherzi a parte ci sono motori e motori, non tutti i motori a benzina sono uguali e non c'è assolutamente l'olio universale, a ciascun motore il suo.
Ad ogni modo, anche se la (dubbia) scelta è stata fatta dal tuo meccanico, ti rinnovo l'invito di tenerci aggiornati sul comportamento del 5w30 sul twin spark ;)
Certo ! :OK)
Infatti,è ovvio che potrebbe andare bene..però,un T.S. è un T.S...ed ho parlato di problemi a caldo,non a freddo(utilizzato per molti anni anche io il 10/40,senza grattate..ma qui,d'inverno arriva anche vicino ai -20°...)
Cmq,in questa tabella,potrete vedre le varie diff. sulle gradazioni,e vedrete qual'è la diff. tra 10/40 e 5/30 :OK)
http://www.pistoieselubrificanti.it/int ... 20(J%20300).pdf
salve a tutti, pensate sia un buon olio il motul 2100 10w40 su una 147 1.9 jtdm 16 con oltre 400.000 km ????
Oltre 400000 km? Abbiamo un utente che passa primo in classifica nel chilometraggio... 400mila e quanti km?
Si è un buon olio, ma io ti consiglierei il Bardahl...
Di motul guarderei l' 8100 xcess... :OK)
alfajtdm":239ejnkp ha detto:
credo di essere gia primo in quella classifica :)
il fatto è che l'olio l'ho cambiato stamattina, mentre lo metteva mi sono venuti i dubbi che stesse usando un prodotto scadente o non adatto, quindi la questione è se mi ha messo una schifezza e quindi lo tolgo e faccio rimettere uno migliore oppure posso lasciarlo tranquillamente fino al prossimo tagliando :)
naturalmente prossima volta chiedo consiglio prima e non dopo ....
grazie.
dicdic":2sv8e4v8 ha detto:
Ad occhio e croce ha le stesse caratteristiche del selenia il motul 2100 semisintetico
qui la scheda:
http://www.motul.com/system/product_des ... 1304347907
ma quanto l'hai pagato?
io ho fatto il tagliando 2 giorni fà ed ho messo il motul 8100 x-cess un 100%sintetico pagato 7,5 € al litro.
non saprei, con 180e ho fatto olio, filtro olio, gasolio, aria da un generico.
Attreyu":1c2fql5j ha detto:
dicdic":1c2fql5j ha detto:
qui la scheda:
ammazza del generico :|
io con 130 feci tutto... e mi ha messo il bardhal pagato 13 euro a litro :|
definirlo ladro è riduttivo ....
[/quote]
non saprei, con 180e ho fatto olio, filtro olio, gasolio, aria da un generico.[/quote]
definirlo ladro è riduttivo ....[/quote]
é come fargli un complimento :sadomaso) ,spero ti abbia cambiato i filtri antipolline :Ball)
Attreyu":y13411db ha detto:
dicdic":y13411db ha detto:
qui la scheda:
Io per il 1.6 cambiato tutti i filtri più olio 148 euro mentre in alfa stesse cose 210 !!! :eek:hmamma) :swear)
Attreyu":33fjrxb7 ha detto:
dicdic":33fjrxb7 ha detto:
qui la scheda:
ah ok io mi sono fatto il tagliando da solo proprio per evitare certe "ladrate"
GIOVI":28j2rgjf ha detto:
Attreyu":28j2rgjf ha detto:
dicdic":28j2rgjf ha detto:
qui la scheda:
uhm.. francamente un generico x un taglindo si prende circa 30 euro di manodopera... dato che l'olio costa in genere 10 euro a litro (alcuni costano anke meno, altri, tipo il bardahl che ho preso questa volta, costano 13 euro a litro)... quanto cavolo costano i 3 filtri del benzina asd ?70 euro di filtri mi sembrano tanti.. poi boh.. non vorrei che costino davvero tanto i filtri del benza asd
Sicuramente col fai-da-te risparmi, io purtroppo non sono capace e devo affidarmi ad un meccanico, almeno questo mi fa assistere e vedo con i miei occhi che cambia tutto.
Attreyu":3r9f5lzg ha detto:
Anche io ho assistito con i miei occhi. 20 euro si é preso di manodopera ! :OK) Forse il 5w30 ho pagato un pochino, forse sui 14 al litro. Però 148 confronto a 210 c'è una bella differenza !
Mi sarei deciso anch'io ad abbandonare il Selenia e passare ad un'altra marca, in questo caso Castrol. Sul sito, quello consigliato per il 1.9JTD è il Castrol Magnatec 5W-40 C3. Dal sito però (http://magnatec.castrol.com/it/la-gamma-degli-oli/) quest'olio risulta avere come specifiche FIAT 9.55535-S2 mentre a libretto uso e manutenzione le 1.9JTD vogliono un olio con la specifica FIAT 9.55535-N2. Sul sito della Selenia ho trovato info sulle specifiche in questione (http://www.flitalia.it/it/fl/manuale/it ... 3.htm#fiat) e sembra che quello che termina con S2 è adatto ai benzina, non ai diesel. Significa che non va bene o se rispetta la specifica S2 significa che rispetta anche quelle precedenti?
