Alexsf91":1nkhturz ha detto:rega sto x fare il tagliando alla mia 147 1.6 120cv benza-gpl con il castrol magnatec 10w40 A3-B4 posso andare sul sicuro? devo mettere lo stesso olio sulla 147 19 jtdm 120cv fap di un amico posso metterglielo tranquillamente?
Castiel":12p2vr76 ha detto:Ciao ragazzi chiedo aiuto![]()
Devo prendere il bardahl technos 5w40 per la mia 147 JTDm 120cv, a 15 euro al chilo...
Vorrei sapere che cosa controllare per l' originalità dell' olio non vorrei farmi fregare :nono)
:ciao)
alfozzo":2i1e5lus ha detto:Castiel":2i1e5lus ha detto:Ciao ragazzi chiedo aiuto![]()
:ciao)
la jtdm 120cv non dovrebbe avere il dpf quindi non vedo perchè devi prendere il technos. se proprio vuoi rimanere in bardahl, cosa che io sconsiglio vivamente, prendi l'xtc c60.
am78_ud":100vlna1 ha detto:migliori o semplicemente famosi e di moda ma non necessariamente migliori?
FrenkyFitta":1z5tnaxh ha detto:alfozzo":1z5tnaxh ha detto:Castiel":1z5tnaxh ha detto:Ciao ragazzi chiedo aiuto![]()
:ciao)
???? Per quale assurdo motivo tu sconsigli uno dei minori oli in commercio?..
Scusa ma a questo punto la domanda sorge spontanea:alfozzo":66vd7vud ha detto:FrenkyFitta":66vd7vud ha detto:alfozzo":66vd7vud ha detto:la jtdm 120cv non dovrebbe avere il dpf quindi non vedo perchè devi prendere il technos. se proprio vuoi rimanere in bardahl, cosa che io sconsiglio vivamente, prendi l'xtc c60.
scommetto che tu, per affermare ciò, hai analizzato il suddetto olio, giusto?
alfozzo":2c9nct5q ha detto:FrenkyFitta":2c9nct5q ha detto:alfozzo":2c9nct5q ha detto:Castiel ha detto:Ciao ragazzi chiedo aiuto![]()
:ciao)
FrenkyFitta":24emx8ip ha detto:alfozzo":24emx8ip ha detto:Castiel":24emx8ip ha detto:Ciao ragazzi chiedo aiuto![]()
Anche io è da 2 cambi d'olio che uso il Bardhal e ho avuto ottime impressioni, come dici tu. Non posso dare torto a chi dice che ci sono innumerevoli fattori di cui bisogna tenere conto nel confrontare due oli come per esempio il Bardhal e il Castrol... l'unico modo scientifico per decidere quale è meglio è appunto fare il tipo di prova descritta sopra. Sarebbe il modo per eliminare in primis il condizionamento psicologico... poi ovvio, ripeto, che ognuno è libero di postare la sua opinione: la mia è che nel passare dal Selenia al Bardhal si va a migliorare, ma appunto è un'opinione basata su sensazioni e non mi sembra il caso di punzecchiarsi per 138 pagine ripetendo sempre le stesse coseFrenkyFitta":1g79cgau ha detto:Son d'accordo con te Max, ma quello che dicevo prima io, che è tra i migliori, non sono io a dirlo ma i fatti e altre migliaia di persone che lo utilizzano..io non ho mai aperto un motore ma dubito che serva far ciò per capire se un olio e buono i meno..ho usato per anni il selenita, appena ho messo bardhal la differenza e stata palese: avvii più repentini soprattutto a freddo, meno rumore, e più dolce...per il resto..scrivere ciò che volete :OK) e come usa dire qualcuno qui..IMHO :OK)
Morac":30wcr126 ha detto:ciao a tutti, devo fare il tagliando alla mia nasona 1.6 ts, quest'olio
http://www.ebay.it/itm/4Lt-Olio-motore- ... 090wt_1186
com'è? perchè costando molto poco sarebbe un affare se è buono...datemi un consiglio per favore...
le alternative sono queste:
http://www.ebay.it/itm/Olio-motore-Auto ... 3860wt_952
http://www.ebay.it/itm/4-LITRI-OLIO-MOT ... 1223wt_952
http://www.ebay.it/itm/4-LT-OLIO-MOTORE ... 1174wt_952
http://www.ebay.it/itm/CASTROL-MAGNATEC ... 5001wt_952
http://www.ebay.it/itm/4Lt-Olio-motore- ... 049wt_1186
dei castrol non capisco la differenza tra uno e l'altro...
