non esiste già una faq apposita? nemmeno tra le full?Testa":1wtij2mg ha detto:Ragazzi se mi date una mano, dividendo olio e le varie motorizzazioni, possiamo fare una lista in prima pagine in modo da rende chiaro un po' tutto :nod)
Non mi sembra...am78_ud":8noe8gtt ha detto:non esiste già una faq apposita? nemmeno tra le full?
1.6ts 105cv e 120cv (4,4l)Testa":8noe8gtt ha detto:Ragazzi se mi date una mano, dividendo olio e le varie motorizzazioni, possiamo fare una lista in prima pagine in modo da rende chiaro un po' tutto
alfajtdm":3tkiv1qm ha detto:Comunque io direi che se facciamo questa tabella di mettere oli che rispettino le specifiche alfa romeo e non mettere cose come mobil 0w 40 ecc ecc, perchè si è fuori specifica.
Che poi vadano bene comunque è un altra storia...
am78_ud":k3kgca6a ha detto:state facendo lo stesso errore che è stato fatto nella prima pagina... tutte le motorizzazioni tranne i jtd 8v (sia unijet che multijet)
anche lì immagino 5W40, lo 0W40 FORSE mi sarei fidato a metterlo nel 16v... ma non nell'8v
e cmq le specifiche non nascono certo a caso. non è che i progettisti alfa siano tutti dei co** (anche se è una cosa che qui si sente spesso)
meglio orientarsi su un olio sì migliore del selenia, ma a parità di specifiche...
alfajtdm":t8gq4dsx ha detto:Non ho capito l'errore che abbiamo commesso, abbiamo specificato di parlare di oli che rispettino le specifiche.... quindi... :ka)
boxer17":30a38rff ha detto:alfajtdm":30a38rff ha detto:Non ho capito l'errore che abbiamo commesso, abbiamo specificato di parlare di oli che rispettino le specifiche.... quindi... :ka)
10w-40 o altre sono solo specifiche SAE riguardanti la viscosità. Ci sono anche altre specifiche riportate a libretto...ACEA, API...che vanno rispettate tutte...
e quelle determinano l'olio più o meno adatto (il più buono vale per l'extra-vergine), i mitici low-saps......etc
dategli una lettura al libretto che male non fa...
http://aftersales.fiat.com/ELUM/main.as ... D=&annoID=
Beh si consiglia un olio che va bene e che in tanti usiamo con soddisfazione,un olio che rispetta le caratteristiche specifiche indicate dalla casa ,additivato oltre che totalmente sintetico, ergo lo consigliamo in tanti. Poi ben venga se si trova un olio anche migliore, non credo che nessuno sia qui per dire che non c'è nulla di megliopierpy_90 GP":6go3v12c ha detto:mah... a me francamente non va giu che uno dice questo è il migliore... in assoluto.. sarebbe meglio una serie di olii che, dopo averli provati sulle nostre alfa (e non perchè il vicino lo usa sul BMW) si possa dire OK quest'olio, dopo averlo messo un paio di volte, mi ha dato i seguenti risultati...
anche quello scritto sulla carta è pur sempre un qualcosa che difficilmente si può controllare realmente... e sinceramente, veder scritto solo bardhal... mi ha leggermente lasciato senza parole...
come ogni cosa, ci deve pur essere una classifica...
direi bardahl xtc 60maxxx147":2k2o8bm3 ha detto:quindi?
quale sarebbe l'olio che hanno usato piu' persone qui sul forum e possano consigliarmi di usarlo?
non ho detto il migliore,solo qualcosa di superiore al selenia che qualcun ha usato e si sente di consigliarmelo... :OK)
