Lo stile Alfa non si discute...trovatemi un modello brutto esteticamente nella gamma attuale.....assemblaggi e motori sono da migliorare verissimo :nod)
ilFante":126ga11h ha detto:Lo stile Alfa non si discute...trovatemi un modello brutto esteticamente nella gamma attuale.....assemblaggi e motori sono da migliorare verissimo :nod)
ilFante":1loe2a72 ha detto:Si ma quì si parla delle bmw come auto irraggiungibili....vabbene che i loro motori sono molto più performanti....ma almeno io tra una serie1 ed una 147 sceglierei tutta la vita una 147....se poi vogliamo l'ebbrezza del sound del motore oltre che la cavalleria mica si devono spendere 130000 euro per una m3....piuttosto prendo una bella mustang gt500 con 360cv di pura ignoranza e dalla bellezza impareggiabile.....altro che bmw....un'auto non si giudica solo dal motore ma anche dalle emozioni che riesce a suscitare :OK) ....infatti con la mia nasona è stato amore a prima vista..... :fluffle) :fluffle) :fluffle) :fluffle) .... :rotolo)
simo__87":1j50sxmi ha detto:dave_41100":1j50sxmi ha detto:Come diceva PTGT il nome della prossima entry-level alfa non sara JUNIOR (era solo provvisorio)...anche se secondo me era azzeccato :mecry) .
L' Alfa Romeo quindi ha istituito un concorso per la scelta del nome definitivo :?: .
Basta andare su http://www.alfanaming.it/ e fare la vostra proposta: una delle quali sarà la prescelta :A) .
Beh, xke non provare, ci vado subito :alè)
se ne parlava qualke pagina fa...ormai tutti i nomi storici sono già stati dati, quindi è inutile ke tenti nomi come "alfetta", "giulia", ecc.....bisogna lavorare di fantasia :OK)
Grass":31jus6zu ha detto:Che poi sono 80k e non 130k sparati a vanvera, l'm3>>>>>>mustang gt 500 che costa 60-70k ed è ingestibile come consumo e tenuta di valore e di strada ti stai sbagliando su tutta la gamma.
Snupy":16bejwde ha detto:Sono andato sul sito alfanaming e ho proposto Bissia
http://img72.imageshack.us/img72/4507/bissiafj5.th.jpg
bissia = biscia = piccolo biscione
perchè sarà piccola, veloce e agile come una bissia ma non morderà come una viper-a :asd)
MacGeek":23b161lv ha detto:Perché 955 è il codice di progetto della vettura, esattamente come 937 per la 147, 932 per la 156, 939 per la 159, ecc... se ci fai caso il numero di telaio della tua vettura inizia appunto con ZAR9370000... :OK)
Contractive suspensions and manettino will be in all versions, or only in high end versions?sakiss":10pvq3o1 ha detto:As i told in the past Junior will be the first mass production car with manettino.Also it is based in the evolution of G.Punto's platform ''small'' with increased torsional rigidity and reinforcements for better safety.It will have the same suspension scheme with G.Punto but it will be contactive (in cooperation with sachs) not conventional and active suspension SDC (by marelli) will be offered in high end versions.In the launch it will be fitted with 1.4JTB in different hp versions (around 130 & 180hp) and the 1.6JTDm....1.8JTB,1.4 aspirated and a stronger version of 1.6JTDm will follow.Junior's Top version will have about 230hp.
Contractive
http://digilander.libero.it/bwacana/sos ... ttive.html
Il FUSI":1bjz2175 ha detto:Diciamo che un'Alfa non dovrebbe essere come una BMW come prodotto identico preso e sputato.
Ma diciamo che l'Alfa, prendendo spunto dal passato (quello giusto, ovvero il pre fiat), con la filosofia della BMW e la cazzutaggine aziendale della BMW (ma anche di molti altri), ecco....... sarebbe l'Alfa che si attende da ventanni.
