novità motori alfa e fiat
fillojtd
16 Dicembre 2004
13,972
modena
notizie scritte da un'uente del forum di quattroruote!!
dovrebbero essere notizie vere ma l'unico dubbio è sulla 159 GTA non si era detto che era già sicuro il 3.2 biturbo??
nuovi motori benzina del gruppo fiat.
1) Motore giunto alla fase finale di
testing:
1400 cc Turbo: 2 livelli di potenza: 120-150 CV
In uscita
probabilmente a Giugno 2007
I modelli che li monteranno saranno
probabilmente PuntoG e new Bravo - successivamente il 150 CV anche su
149-Delta.
2) Motore giunto alla fase finale di testing:
1800 cc Turbo: 2
livelli di potenza: 190-220 CV
In uscita probabilmente a fine 2007
I
modelli che li monteranno saranno probabilmente
new Bravo, 149, Delta,
Croma e successivamente 159 e Brera (anche se su queste ultime non è ancora
stato deciso nulla).
3) Motore in fase di sviluppo:
2200 JTS Turbo 240 CV
motore in fase di prova: non si sa ancora se verrà effettivamente messo in
commercio.
4) Purtroppo so per certo che è stato provato il 3200 JTS
BiTurbo da 380 CV per 159-Brera: ha passato i test ma molto, molto
probabilmente non vedrà mai la luce.
Per le versioni GTA di 159-Brera
(anche se non è ancora stato dato il via libera definitivo) probabile
l'adozione di un V8 di derivazione Maserati con potenza di circa 400 CV.
fillojtd":95e4u4px ha detto:
1800 cc Turbo: 2
I
commercio.
:member)
Scusa frib ma che significa il tuo post :sgrat)
Cmq come dico sempre a riguardo del gruppo Fiat...se non vedo non credo.
Il 1.4T ormai pesno sia assodato, il resto non ne sono convintissimo
Mi sembrano dicerie per buona parte... specialmente perchè ci sono voci "molto attendibili" :asd) secondo cui i collaudi del 3.2 Turbo per la 159 Super Produzione sarebbero terminati circa 3-4 settimane fa, con la delibera per la messa in produzione...
Mentre la Brera è praticamente sicuro che non monterà questo stesso propulsore sulla versione di punta.
DriftSK":3l62aw0u ha detto:
esatto stessa cosa che avevo sentito pure io :OK)
per le brera si dice che siano a due km da casa mia(in un paese famoso per i cavallini rampanti :asd) ) a fare dei test ma dal vivo le devo ancora vedere
DriftSK":qpixteoc ha detto:
fammi capire....metterebbero come versioni GTA la 159 con un motore e la Brera con un altro!?!?!?!? ma chi glieli da i soldi!?!?!?!?
select":1qac4j8q ha detto:
DriftSK":1qac4j8q ha detto:
invece è proprio cosi da quel che si dice :OK)
Friendevil":3tdu0yl4 ha detto:
si effettivamente sono strato troppo laconico :p
intendevo dire che prederei a pugni chi ha deciso di non mettere in produzione quei tre motori! imho la gta avrebbe più mercato col 3.2 turbizzato che col 4.2, che è una spugna fra le altre cose (ok è ottimo per tutto il resto, però...)
il 1.8 T sulla brera sarebbe un motore IDEALE :OK)
select":2rh3ra5m ha detto:
DriftSK":2rh3ra5m ha detto:
come già detto anche nell'altra discussione è così
la 159 GTA uscirà con il 3.2 biturbo (circa 400cv) e come già detto è stata già deliberata.. ed è in via di presentazione
la Brera è come dicono dalle parti dell'emilia romagna a finire i test e non il è "classico" Maserati... ma un nuovo leggermente più piccolo di cubatura. e che in FUTURO pare sarà anche sulle nuove maserati
in Alfa l'unico motore Maserati preso sarà il 4.2 sulla 8C
ps: come quali soldi? il 3.2 è già in casa era solo una programmazione di sviluppo
il nuovo V8 è in progettazione in Fiat/Alfa già da parecchio con le nuove soluzioni (e cmq usa basamenti e altri particolari già esistenti come partenza)
il V8 4.2 è quello già presente e fatto su GT/quattroporte, solo sviluppato
tutto questo porta a tanto RISPARMIO, contro fare anche un SOLO motore da zero
Chiaramente consumeranno come delle zoccole...ma chissenefrega...basta che vadano bene :p
Cmq interessante quasta cosa del motore leggermente più piccolo di cubatura rispetto al 4.2 Maserati.
Xò come me lo montano? Sempre in trasversale?
Xanto.net":x8xwwflt ha detto:
select":x8xwwflt ha detto:
DriftSK":x8xwwflt ha detto:
mmm t diro...è molto bella cm cosa pero anche molto strana! perche montare 2 motori diversi!!? potevano benissimo montare il nuovo v8 sia su brera che su 159... nn capisco il perke di questa operazione...
mentre per gli altri motori....arrivera o no sto benedetto 2.2 jtb (turbo)?!?!?
fillojtd":1ztxinkw ha detto:
e che finalmente li mettessero in commercio sti cazz... di motori!!!! non che li fanno e li tengono in vetrina :mad2)
fillojtd":3e1mwnse ha detto:
testing:
In uscita
149-Delta.
1800 cc Turbo: 2
I
commercio.
aggiungo il 1.6Mj da 120cv
select":338l9fvv ha detto:
...forse perchè la 159 a due/tre anni di sviluppo in più che la Brera
e quel motore è già da mo' che stava girando e venendo finito? ;)
e poi la Brera (che verrà presentata mooolto più in là) è anche un ottimo "laboratorio" viaggiante per provare le soluzioni delle nuove CC Maserati ;)
