My new Brera 2.4 JtdM 210cv ~ ATTENTI A MAPFRE ! ATTENTI!
FrenkyFitta":ctcqrk00 ha detto:
^Luca72GTA^":ctcqrk00 ha detto:
Sono due le ghiere per ogni ammortizzatore. Ghiera e controghiera di bloccaggio ;)
Sent from my iPhone5s 32 Gb using TopaTouch :D
Giusto :)
Come immaginavo. Ma regolare l'altezza dell'auto agendo sul precarico molla non credo che sia la cosa più corretta per l'handiling dell'auto :drive)
^Luca72GTA^":t56eupaj ha detto:
Basta che le regoli uguali ovviamente fra lo stesso asse. Come vorresti fare in modo che si regolasse l'altezza ?
Agendo sulla lunghezza del gruppo molla-ammortizzatore.
Re: R: My new Brera 2.4 JtdM 210cv ~ aggiornamento pg1
^Luca72GTA^":3aw0puty ha detto:
Non so se ne esistano non a uso gara fatti così. E comunque costeranno una follia. E già i B14 non costano poco ;)
He...mille e passa euro non sono spicci... e cmq bilstein e tra le migliori se non la migliore...quindi se li fanno così saranno ottimi così
Re: My new Brera 2.4 JtdM 210cv ~ aggiornamento pg1
FrenkyFitta":1d7mae41 ha detto:
^Luca72GTA^":1d7mae41 ha detto:
Appunto. Si vede chiaramente la qualità costruttiva e dei materiali usati. Anche rispetto ai Koni Sport che avevo e non erano certo ciofeche nemmeno quelli ;)
^Luca72GTA^":3e1hu6bd ha detto:
Si può sempre agire sulla lunghezza della molla (intendo la molla libera non precompressa ) e poi agire sul precarico per le regolazioni di "fino". La bilstein che range dichiara relativamente all'altezza?
^Luca72GTA^":23lro4l8 ha detto:
Non facciamo gare. E non stiamo li a fare 10000 tarature. Diciamo che ci "accontentiamo" di come sono fatti sti B14 da 1200 euro ;
Hanno un range di 20 mm. Vanno da -30 a -50
http://www.bilstein.de/products/sport-a ... stein-b14/
Come faccio a sapere a quanto scendo? Cioè se sono a -35 o -40?
bbriccardo88":7vzt37tv ha detto:
Misurando? XD
:D
Peró che scarsi potevano mettere i numerini per sapere al decimo di mm di quanto ci si alzava o abbassava con un giro di ghiera. :D :D :D
Comunque di solito io e bbriccardo88 usiamo questo per misurare :asd) :asd)
FrenkyFitta":34peyp99 ha detto:
bbriccardo88":34peyp99 ha detto:
Misurando? XD
Sì ma dove misuro? la ghiera? La molla? O dove?
Ma misurerai direttamente l'altezza da terra dell'auto al bordo passaruota ecc.. Se prima era tipo 70 cm, dai 3 giri di ghiera e sei a 69 esempio vuol dire che si è abbassata di 1 cm.. Che ti frega di misurare ghiere molle ecc ?? :?:
Allora, per avere un'idea di massima prima di montarli puoi misurare l'altezza dei rispettivi gruppi molla/ammortizzatore (originale e b14 "al banco") ma comunque la misura giusta l'avrai confrontando le misure dal centro del passaruota al centro del mozzo su terreno piano.
^Luca72GTA^":2o6vsu77 ha detto:
FrenkyFitta":2o6vsu77 ha detto:
bbriccardo88":2o6vsu77 ha detto:
Misurando? XD
Sì ma così facendo mi tocca continuare a montare e smontare la ruota finché non trovo la misura ...
Dovresti riuscire a regolari soltanto sterzando la ruota... E quelli dietro da sotto.
^Luca72GTA^":1b9efklc ha detto:
FrenkyFitta":1b9efklc ha detto:
A sto punto schierò tutto prima di montare. .a -5 quindi..poi semmai alzo xD :elio)
Alza alza.. -50 mm è troppo per le strade italiane.. a meno che dalle tue parti siano tutte lisce come biliardi e senza dossi ecc :elio) :elio)
Qui devo dire che son messe bene le strade..pochi dossi e buche quasi nulle ... farò -4 allora per provare. .se tutto su e -3 e tutto giù e -5 teoricamente al centro dovrebbe essere -4 no? Xd
