montato il q2
la barra del 3.2 viene montata sul jtd nelle versioni Q2 e 170cv sia all'anteriore che al posteriore
montabilità Q2 su JTD
mi intrometto in questa discussione ormai vecchiotta, premetto che un minimo di meccanica ne dovrei anche sapere, e che mi sono letto anche tutta la discussione sui differenziale, che a parte il tono molto saccente di chi scriveva ho trovato interessante e ben fatta.
Se non sbaglio il succo era: il Torsen non va montato su una macchina non appositamente pensata. E chi lo monta e dice che la macchina va meglio dimostra di non saper guidare.
Ora aggiorno gli interessati con quello che so.
Per motivi di lavoro sono in contatto con l'ing Vitali ex progettista Alfa Romeo e ora supervisore della gestione piste del centro prove di Balocco, che casualmente ha all'epoca curato l'introduzione del Q2 sulla 147. Sostanzialmente mi ha detto che il differenziale può essere montato senza che sovvenga alcun problema di compatibilità elettronica. Ha sottolineato inoltre che il punto debole del sistema inizia a diventare il cambio che risulta un pò delicatino, tant'è che sulla Q2 hanno rivisto alcune cosette (non specificate) a livello di ingranaggi.
tanto vi dovevo
kompressor146":fixwcj5c ha detto:
tanto vi dovevo
Interessante, grazie ;)
:D
Sent from my iPhone using Tapatalk
R: montato il q2
kompressor146":rtietunv ha detto:
tanto vi dovevo
Grazie mille per le info!!!
Mi sapresti dire se il problema del cambio riguarda anche il GTA o solo per le altre 147?
Grazie
Shynji":2nwek1ab ha detto:
kompressor146":2nwek1ab ha detto:
tanto vi dovevo
Grazie
LA GTA ! Non "il" ;)
R: montato il q2
^Luca72GTA^":2crzhh73 ha detto:
Shynji":2crzhh73 ha detto:
kompressor146":2crzhh73 ha detto:
tanto vi dovevo
Grazie
Si va beh... Quindi?
Shynji":2c3yskl1 ha detto:
^Luca72GTA^":2c3yskl1 ha detto:
kompressor146 ha detto:
tanto vi dovevo
Grazie
Quindi io ce l'ho SULLA GTA da un anno e mezzo comprese 3 "pistate" e nessun problema, anzi ;)
E sono uno degli ultimi ad averlo montato quì fra i GTAisti. C'è gente insospettabile che lo ha su da ben prima di me, sempre senza problemi ;)
R: montato il q2
^Luca72GTA^":3pxqpqyx ha detto:
Shynji":3pxqpqyx ha detto:
Shynji ha detto:
tanto vi dovevo
Grazie
Ah...ok!
Grazie mille
potreste editare i messaggi eliminando i multiquote? risulta difficile la lettura della pagina così
Info
Ciao a tutti ragazzi, mi aggiungo alla discussione perchè sarei interessato anche io al montaggio del Q2. Da qualche settimana sto ricercando informazioni in merito, e penso che alla fine farò come Cocco88 e monterò il solo differenziale. Volevo chiedere a chi lo ha montato, il costo del pezzo, in quanto sono andato dal ricambista è mi ha sparato una cifra malsana :sic)
