al140":jh4dff9x ha detto:Ragazzi ma scusate basta verificare con un tester che la tensione arrivi agli spruzzini, se arriva vuol dire che sono difettati questi ultimi, se invece la tensione non arriva il problema sta nel cablaggio :nod)
al140":11qarqqh ha detto:Possibile che li avessero messi in fabbrica per errore ?
Non ho presente come siano quelli della 159 e della Y,io ho preso quelli riscaldati della Bravo pagati 25 Euro scontati,sono soddisfatissimo,si scaldano e su tutto il parabrezza il getto è uniforme,non cessoso come per quelli originali della 147 che spesso si tappano o "pisciano corto"...uno_rap":1s88y4ip ha detto:ma alla fine vanno o no? io ho la predisposizione elettrica..
meglio quelli 147 oppure 159 oppure Yspilon come spruzzatori?
certo che costano cari però..
mi aggiungo pure alla tua richiesta qusi quasi se li trovo al prezzo che li ha trovati luchino..... li metto....Testa":8aeqzsw5 ha detto:Vanno su ad incastro? Ho già tutti i tappini nuovi per il pannello (in caso di rottura) più "l'attrezzo" per toglierli. Montare gli spruzzini è facile? :scratch)
Luchino T.S.":3713p295 ha detto:..sono ad incastro come quelli della 147 però questi della Bravo NON hanno la vite laterale per la regolazione dell'altezza del getto,si montano così come sono e basta.
A macchina ferma spruzzano poco sopra il parabrezza(all'inizio del tetto per capirci)ma con macchina in movimento sono perfetti.Testa":gaenz8is ha detto:Luchino T.S.":gaenz8is ha detto:..sono ad incastro come quelli della 147 però questi della Bravo NON hanno la vite laterale per la regolazione dell'altezza del getto,si montano così come sono e basta.
Ottima notizia. Sono comunque regolati ad altezza giusta spero
No no,ho scritto bene,hanno un getto lungo che arriva proprio in alto al parabrezza dove inizia il tetto,ovviamente così sarebbero inutili ma ripeto è così SOLO a macchina ferma,in movimento con l'aria il getto si abbassa e centra perfettamente il parabrezza.Testa":29oh7njj ha detto:Luca non ho capito. A macchina ferma vanno fin sopra al tetto? Forse volevi dire poco sopra i fascioni dei tergi? :scratch)
