Montare sensori di parcheggio
Thaar
17 Marzo 2012
30
Sciacca
Come da titolo vorrei montare i sensori di parcheggio sulla progression è possibile?
vorrei una delucidazione sul come (se è possibile montarli) vengo montati e il loro funzionamento,certo se al posto di un cicalino che ti dice la distanza tra l'auto e l'ostacolo ci fosse l'integrazione nel computer di bordo con la distanza indicata sarebbe meglio!! =)
si possono montare e non sono neanche tanto difficili da montare,i collegamenti sono la massa e un positivo da collegare alla luce della retro,io ho montato quelli della proxel che non devi neanche forare il paraurti è ho avuto il :backb) di avere già la predisposizione per i collegamenti.Per quando riguarda il computer di bordo non credo sia possibile ma ci sono quelli con il display integrato,io ci ho abbinato un bel 2 din con telecamera:spin)
ho capito ma se nn fai i bichi del paraurti come t vede se vai a sbattere o meno... come sono di materiale??? bluethoot?
solitamente i meccanici mal vedono questo tipo di richieste e lavori.. affidati ad un elettrauto se non vuoi montarlo tu
Thaar":2xnyv7qv ha detto:
devi smontare il paraurti posteriore e applicare una striscia metallica adesiva,il costo per il montaggio non lo so ma di materiale credo di aver speso sui 100 euro.
questa striscia metallica ti fa rilevare l'ostacolo!
    219.4 KB · Visualizzazioni: 969
    126.8 KB · Visualizzazioni: 967
Testa":1usavzlm ha detto:
proprio una bella guida ma l'alimentazione si può prendere anche intercettando il cavo della retro sotto la mochette del baule a sinistra evitando un pò di passaggi di cavi,quella matassa di fili sono quelli che vanno al portellone guardando i colori che vanno a finire alla luce della retro si ritroveranno li sotto
inoltre il cicalino l'ho messo in una posizione più "udibile" al guidatore,sembra fatta a posta!
    163.7 KB · Visualizzazioni: 955
    193.3 KB · Visualizzazioni: 947
