mi hanno aperto la smart e rapito il tom tom...
maxxx147
16 Agosto 2005
5,941
3
38
43
Milano Garegnano
Auto
alfa 147 jtdm 120cv
salve a tutti ragazzi...voglio raccontarvi cosa mi e' successo pochi giorni fa...
la vigilia di pasqua,la sera intorno alle 23,ritornando a casa...
parcheggiamo la macchina sotto casa(la smart),stacchiamo il navigatore tom tom dall'accendisigari e lo riponiamo nel vano coperto e chiuso sotto lo stereo...ce l'avevamo li dentro da 6 anni,macchina sempre tenuta in strada e mai successo niente...
l'altra sera,parcheggiamo,vado x chiudere la macchina col telecomando(perche' non ha serrature sugli sportelli),provo 2-3 volte e niente,non si chiude e nemmeno si accendono le 4 frecce...
prova la mia morosa altre 2-3 volte e niente...poi preme il pulsante dell'apertura porte sul telecomando e le 4 frecce si accendono e quindi preme il pulsante di chiusura e l'auto si chiude normalmente...tiro la maniglia e la macchina era chiusa...
domenica mattina,premo il pulsante di apertura dell'auto e sento le portiere che si aprono normalmente,vado per prendere il tom tom...niente sparito...tom tom carica batteria da auto e un deodorante spray per auto,soldi spiccioli,caricabatteria dell'iphone c'erano,non avevano toccato niente compresi i documenti dell'auto...
ho provato a scrivere su google ''mi hanno aperto la smart'' e si e' svelato il segreto...
migliaia di persone che posseggono la smart si ritrovano con l'auto svaligiata perfettamente chiusa e senza segno di scasso...
in pratica mi hanno clonato il telecomando a mia insaputa...
Caste91":15puezab ha detto:
Non penso sia il telecomando, la smart se non sbaglio è della mercedes vero?? non penso facciano una boiata del genere con i radiocoamandi :matto)
Ho trovato questo, ed effettivamente sembra la cosa più plausibile, un cavo che intercettato rende facile l'apertura dell'auto, e al quale sarebbe meglio cambiare percorso:
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 76&t=49519
lo fanno lo fanno...è molto più facile clonare un radiocomando che scassinare la macchina!
Clonare radiocomandi rolling code è abbastanza complicato, se non ricordo male crea una stringa a 66 bit diversa ad ogni apertura, quindi il modo c'è, ma non è duplicare, serve proprio un generatore, con un'apparecchiatura creata appositamente, io vedo più plausibile il cavo troppo accessibile :asd)
max, informati della posizione di questo cavo e dagli un'occhio :asd)
Caste non crederti che è impossibile clonare i radiocomandi,sai quanta gente viene in caserma a denunciare furti in auto e si ritrovano le macchine perfettamente chiuse ma senza gli oggetti.Ti assicuro parecchie e non si tratta solo di Smart
andrea5887":1ls66w62 ha detto:
Non metto in dubbio che è possibile, ma non è nemmeno facile come si crede, non è più come una volta che intercetti il radiocomando, se lo intercetti non te ne fai niente, perchè la volta dopo è diverso.
Ci vogliono dei software appositi abbinati a strumenti creati appositamente, quindi comunque se viene fatto in quel modo sono persone preparate.
Questo delle smart non mi sembra il caso, la vedo più come un problema di vulnerabilità di qualche cavo come dicono in quel forum.
Se max riesce a capire dove è questo cavo e controllare se è rovinato o meno si potrebbe capire se è il suo caso.
tempo fa alle Iene mandarono in onda un servizio che spiegava come aprire le auto senza scasso e mi sa che è proprio quello che è successo a te.
In pratica si appostano ben nascosti, appena tu pigi la chiusura da telecomando loro intercettano il codice o meglio la radio frequenza, successivamente aprire la macchina è un gioco visto che hanno clonato il tuo codice radiofrequenza e lo inviano nuovamente dal loro aggeggio infernale.
Francamente io alla tecnologia non ci credo più, manco a farlo apposta oggi ho aperto una cassaforte elettronica. Si, hai capito bene!
Non sono un ladro o scassinatore e tanto meno del mestiere, mia madre aveva messo i valori in cassaforte e immesso un codice, sicuramente avrà sbagliato a digitare e logicamente non riusciva più ad aprirla.
Con santa pazienza ho provato un pò di combinazioni, ma nulla, alla fine lampo di genio... digito sei zeri e .... magicamente la cassaforte si apre! In pratica teneva un codice di "sblocco o emergenza" e l'ho aperta senza manco saperlo, credo che quanto detto stia a ben chiarire cosa significhi tecnologia! :splat)
DevilBoss86":2bz8eukv ha detto:
con i radiocomandi rolling code questo non è possibile, se intercetti un comando e glielo rimandi non lo caga di striscio :asd) (sempre che sia realmente rolling code, ma di questo sono quasi certo)
mah io non credo che sia una questione di fili sottoscocca..
altrimenti non avrebbe funzionato piu' la chiusura centralizzata...
sta di fatto che vicino casa mia c'e' una ferramenta...ma non so se doppia anche le chiavi...
ho chiesto un po' in giro e mi hanno detto che c'e' un drogato che fa queste cose...
sinceramente...del tom tom,e anche se fosse stato un iphone 4 non mi sarebbe interessato(forse)...la cosa che mi da tanto fastidio e' il fatto che hanno messo mani nella mia roba,e il che mi fa schifo....
comunque...ho un idea...
lasciare il cellulare nella smart,e appostarmi nella 147...tanto,non lavoro...devo pure passare il tempo...e la notte posso passarla sveglio...
mah...sara'...
comunque ho trovato le portiere chiuse,quindi immagino che abbiano clonato il codice del telecomando...credo...
Il cavo può essere tagliato e sistemato, e una volta aperto dall'interno penso sia possibile chiudere.
se fai l'appostamento metti anche una videocamera per registrare il tutto però :asd)
Devo fare qualche esperimento anche con il code per vedere quanto sia sicuro, quello che dice nel sito è un po complicato a mio parere, serve comunque una antenna abbastanza grande per alimentare il trasponder a quella distanza.
si vabbè ma se ti "inchiappettano" il cavo chi è che si mette a richiudere l'auto dopo tutto quel casino?
la tesi "clone" codice credo che in questo caso sia più valida, un paio di clic e apri/chiudi, poi non so...
Caste91":1ctqalaq ha detto:
la smart con lo sportello aperto non chiude le sicure...anzi...sicure non ce ne sono,proprio come nella 147...quindi per ritrovarla chiusa,il filo non l'hanno toccato...comunque ora non ce l'ho sotto mano la smart...perche' e' a milano ed io sono a matera...ma non appena salgo controllo,anzi,mica sai dove e cosa devo conrtrollare?
comunque niente telecamere,faccio tutto a mano e senza lasciare tracce...o meglio...spero di non lasciarne,tanto se alzo un pozzetto dove abito io c'e' il seveso,non ci sono le fogne... :asd) :asd) :asd)
La butto li, se sblocchi le portiere e non accendi l'auto poi non si richiudono da sole dopo un po ??
No, sinceramente non so dove sia questo cavo, ho solo letto che è facilmente accessibile dall'esterno vicino al baule dell'auto.
Caste91":2thafg6z ha detto:
sinceramente non ho mai provato...
comunque ora che salgo una bella controllatina gliela do alla smart...
mah...essendo la smart sostanzialmente in plastica non è manco difficile accedere a sto famoso cavo, ma mi sa tanto di roba auto anni 80/90 credo che con il progresso abbiano apportato qualche modifica basata sulla sicurezza, io resto per il captaggio segnale telecomando.
Del resto vi faccio un esempio, successo anche a non ricordo chi del forum, parcheggiate l'auto dinanzi ad una volante della polizia (in moto) provate a chiudere/aprire l'auto da telecomando e vedete se ci riuscite :asd)
Le loro onde radio sono talmente ad alte frequenze che inibiscono il sistema di comando apertura/chiusura auto, ma questa non è una novità, anche taluni allarmi di casa/negozi o cancelli automatici hanno queste potenzialità! ;)
Beh, però un conto è disturbare, un conto è trasmettere un codice preciso :asd)
Comunque come si vede nel link che vi ho messo la cosa è fattibile, avendo degli appositi strumenti :asd)
