Si andrò da lui,ora vediamo quando...FEBIO5":37hiuxur ha detto:falla adesso la mappa
se vai da Teo c'è caso che ci becchiamo![]()
Luchino T.S.":3laiz08n ha detto:No perchè non ho la fotocamera e il cellulare che ho fa delle foto penose.Le modifiche per poterli montare consistono nel fare i 2 buchi per le sonde lambda nella parte 2 del 2-1 e poi nella parte finale del 2-1 che arriva sotto bisogna saldarci la parte finale del tuo collettore originale in modo che possa unirsi al catalizzatore.147Extrem":3laiz08n ha detto:hai delle foto dei collettori montati?ma ch modifiche bisogna fare per montarli?
147Extrem":33abd7pj ha detto:quindi bisogna modificare solo la parte finale dei collettori......invece l'attacco sul motore è uguale?ma scusa se levo i pre kat sui miei collettori nn avro lo stesso risultato?
Luchino T.S.":3bs6fsp1 ha detto:Parlando ora della rimappa,il mio meccanico mi ha consigliato di aspettare la primavera per rimappare la macchina perchè c'è il clima giusto,un clima intermedio intorno ai 15° in cui il motore si sà che gira e lavora meglio e magari così si può sfruttare al massimo la rimappatura,voi che dite?io in realtà non vorrei aspettar così tanto,non ce la faccio :asd) ,ad esser sincero avevo intenzione di farla i primi di Gennaio,solo che farà un pò più di freddo...
Ah non lo sò,fatto stà che da quando gli ho montati avrò percorso intorno ai 1500 Km,non si sono ancora puliti??? :asd)teknomotion":3jsnapvf ha detto:Da quanto tempo erano fermi i collettori che hai montato..?Si staranno pulendo con il passare dei km.. :asd)
