A
Anonymous
Guest
Ragazzi, ho un problema col mio impianto:
Mi sono fatto fare un impianto da 147fast che mi soddisfava assai..
mi ha messo sub con ampli nel bagagliaio, woofer anteriori e tweeter sui lati del parabrezza (non mi viene prorpio come si chiamano i due pezzi di plastica ai lati del parabrezza dove ci sono gli airbag laterali)....
Abbiamo fatto passare un cavo dalla batteria all'ampli passando per un fusibile.. un altro l'abbiamo usato come massa e collegato all'ampli.
il remote dall'autoradio all'ampli..
Di colpo, tornando a casa, il sub non funge.. mi fermo per verifcare cosa fosse successo ed ho visto l'ampli spento.
Da allora, anche grazie a 147fast, si è verificato:
cavi + e - : ricontrollato il cavo collegato alla batteria che facesse bene contatto (scintilla presente), fusibile non rotto, massa ben fissa, cavi collegati all'ampli in modo saldo(cambiate le viti spannate e sistemati il meglio possibile i cavi).
cavo remote: abbiamo provato a tirare un cavo dall'autoradio al sub che fungesse da remote in modo da vedere se il remote messo con l'impianto fosse saltato (l'ampli non ha dato segni di vita).
Abbiamo provato a collegare un altro ampli, pensado che si potesse essere bruciato quello che monto sulla mia 147, ma anche il secondo ampli non ha dato segni di vita.
Collegamenti dietro autoradio controllati e ricontrollati..
Dopo tutte queste verifiche, il problema non s'è risolto!
Ora, io dovrei andare a fare veder l'impianto ad una persona suggeritami da 147fast.. purtroppo il tempo libero scarseggia come l'acqua nel deserto d'estate.....
Ci sono cose da ricontrollare per vedere se magari si riesce a far ripartire l'ampli oltre a quelle già prese in esame?
