Lucido che si scrosta....macchina da riverniciare...
cuoresportivo86":2wigvnsx ha detto:
MORGHI":2wigvnsx ha detto:
Emmett Brown":2wigvnsx ha detto:
mi hanno detto che riverniceranno
solo la parte interessata e gratuitamente
altra domanda non inerente
è normale che sul display
sia comparso l'avvisono di cambiare l'olio
dopo 24000 km
Si! x quanto riguarda il cambio olio è normale,in officina mi hanno detto ke l'avviso appare in base a quante rigenerazione del fap sono stati fatti, e trall'altro nel primo tagliando il cambio dell'olio nn è previsto :?:
Come non è previsto? Guarda che il primo tagliando si fa a 30mila secondo la casa, ed è obbligatorio cambio di tutti i filtri e + olio e filtro olio.
Questo è quello ke mi ha detto il capo officina....il tagliando,a mio avviso inutile,prevede un controllo generale, la classica bulloneria.....usure varie tipo pastiglie freni,livelli liquidi e filtro anti polline/aria ,il cambio olio te lo devi pagare in + :shrug03)
MORGHI":2sl6l35z ha detto:
cuoresportivo86":2sl6l35z ha detto:
Emmett Brown":2sl6l35z ha detto:
dopo 24000 km
Bè il tuo capofficina è un ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! :asd) , perchè ha detto che il cambio olio + filtro non è previsto; se guardi sul libretto dell'auto invece dice di cambiare olio e filtro. Cioè ma avresti il coraggio di lasciare l'olio dopo 30mila km?
cuoresportivo86":3fsxgzx2 ha detto:
MORGHI":3fsxgzx2 ha detto:
Emmett Brown":3fsxgzx2 ha detto:
dopo 24000 km
Ke è un ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! è sicuro :OK)
bene il lucido anche se del carrozziere non ha retto :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear)
adesso sono incazzato come un puma svizzero con le emorroidi seduto sulla neve :swear) :wall) :mad2) :mad2) :mad2)
benjof":1jmil8sx ha detto:
Spiega bene scusa.......cosa è successo? :?: :?: :?: :?:
Mi dispiace comunque...... :sic)
MORGHI":27u4s4kj ha detto:
cuoresportivo86":27u4s4kj ha detto:
Emmett Brown":27u4s4kj ha detto:
dopo 24000 km
quello creda sia ai 10000 :rotolo)
cuoresportivo86":260a7vz9 ha detto:
benjof":260a7vz9 ha detto:
che è tornata a sverniciarsi di nuovo :mad2) :mad2) :mad2)
benjof":1abrjtoi ha detto:
cuoresportivo86":1abrjtoi ha detto:
Ma com'è possibile se l'hai fatta riverniciare? :?: :?: :?:
cuoresportivo86":2z2uyico ha detto:
benjof":2z2uyico ha detto:
non lo so...adesso gli ho detto che se per caso ricapita di nuovo o mi cambiano il colore della macchina completamente oppure mi cambiano la macchina perchè mi sono rotto i coglioni....è la terza volta che resto senza macchina :mad2)
benjof":13jns1zk ha detto:
cuoresportivo86":13jns1zk ha detto:
Scusami sono verniciature fatte in garanzia?
cuoresportivo86":39vz7ai1 ha detto:
benjof":39vz7ai1 ha detto:
ovviamente...
benjof":3m34ez0h ha detto:
cuoresportivo86":3m34ez0h ha detto:
ovviamente...
Bè se ti hanno rifatto solo la parte, deduco che è ora di riverniciare l'auto intera. Probabilmente c'è qualcosa che non va sul fondo della vernice, quindi avoglia a riverniciare, si scrosterà sempre. Credo bisogna togliere quelle vernice e riverniciarla da capo :sic) :shrug03) Comunque insisti e miraccomando, non mollare e tienici aggiornati :OK)
cuoresportivo86":27cytsgh ha detto:
benjof":27cytsgh ha detto:
ovviamente...
il problema è che per le norme antinquinamento ora usano vernici a base d'acqua....che sono una merda
benjof":364l1jlz ha detto:
cuoresportivo86":364l1jlz ha detto:
ovviamente...
Purtroppo nn è ke le vernici ad acqua fanno schifo,sono valide, anke xkè il trasparente ke gli si dà sopra è il vecchio bicomponente di prima.Un mio amico carroziere mi ha detto ke bisogna preparare bene la base dove bisogna riverniciare, sennò qualsiasi vernice si stacca,un pò come per le parti in plastica dove bisogna spruzzare il primer specivico prima di dare il colore.Evidentemente nn hanno, in gergo "spianato"con carta smeriglio,il fondo dell'auto per renderlo ruvido in modo ke la vernice aderisca
benjof":124lrujl ha detto:
Scusa ma non è che magari nella cura dell'auto usi qualche prodotto che ti rovina la vernice?
Perchè ok un difetto di fabbrica, ma se poi risolto in carozzeria il difetto deve sparire. Qui sono altri i problemi,almeno credo ;)
cuoresportivo86":3jcndgkp ha detto:
Quoto in pieno, come ho detto io, secondo me il problema è di "fondo".
Ma se il difetto fosse il fondo, perchè salta solo il trasparente? :shrug03)
Non sono tanto convinto :sic)
benjof":2mx9hb6f ha detto:
perchè non si aggrappa alla vernice ;)
Non sono un carrozziere, dunque non ho certezze in materia. Ma se salta il lucido per colpa del fondo in teoria dovrebbe saltare anche il colore. E poi un carrozziere decente prima di fare il lavoro dovrebbe sapere ciò che fà. Secondo me i motivi possono variare :OK)
