Luci di posizione bianche (a led e non): facciamo un riepilogo
-Principe-":yjnqy4of ha detto:
ancipe":yjnqy4of ha detto:
Inoltre ho notato che pur spegnendo la macchina restano un pelo accesi??? Come mai?
Questo problema dovrebbe essere causato dal body computer che lascia scorrere una debolissima corrente nelle lampade per verificare che non siano bruciate e sui led questa corrente è sufficiente ad accenderli anche se poco.
Chiedo agli esperti, si può ovviare con diodi o altro?
A macchina spenta non dovrebbe proprio... ma rimangono accesi perenemmente o per un po'?
Perche' potrebbero anche essere alimentati da qualche condensatore messo in parallelo nell'impianto elettrico originale, in modo da filtrare i picchi di corrente :sgrat)
xxandre83_al":1ltar2wc ha detto:
@ alexone85: io ho i raybrigh blu, ma ho visto in negozio ke ci sono anke bianki....
bene... se hai la scatolina mi dici il modello preciso? no xke ho trovato quelli bianchi ma nn so come montarli.. limare, tagliare, etc... x il fatto del bc chiappo 2 lampadine e le lascio nel cofano come te...
pero vorrei essere sicuro ke i led vadano... vengono 16 quelli ke ho visto io... credo gli RC12 o qualcosa di simile...
io vorrei mettere bianche le posizioni... dato ke le uso spesso mi piacerebbe si vedessero bianche... solo ke nn so cosa prendere... cioe sapessi un modello e come montarlo le ordino e via... ma sono sempre in dubbio e nn so cosa comprare, marca e modello... sapessi l attacco della nostra 147... pero poi nn corrisponde ai led... e prendere una posizioni di luce bianca ma normale???
sul sito della LAMPA e pieno di lampadine bianche, led, effetto exno, alogene etc... ma nn so quale prendere...
xxandre83_al":2x6phvce ha detto:
il nostro attakko è l'h6w...
quindi devo cercare lampadine di posizione con attacco H6W... bene... ma xke i led sono meglio o xke ce sta mania? nn basta prendere delle lampadine di posizione bianche???
in pratica queste sarebbero le originali gialle
e queste sarebbero a led e bianche e montano sulla nostra xke hanno l attacco BA9S??? o nn montano xke NON SONO h6w???
cosa centra ke rimpiazzano le T4?? h6w e T4 sono la stessa cosa x caso??
xxandre83_al":2cmj1taf ha detto:
x quelle devi limare un pirullino....e ci stanno però devi sempre collegare una lampadina o mettere kome ha detto qualkuno una resistenza da 150 ohm...
quindi con attacco T4 devi limare un pirulino? tu xke nn hai limato nulla? ke modello hai preso allora???
xxandre83_al":lnktczjg ha detto:
nulla penso... sempre un led è...però metti una lampadina in serie..senno il bc ti cristona dietro...
si si certo... grazie x l info... pero cavolo ci sara una differenza tra i 2... magari i T10 sono piu potenti dei T4 (BA9S) o viceversa...
ma scusa una cosa... nn era piu semplice limare un zoccolo dei t4 e mettere le lampa alogene o la res ke comprare le T4 e cambiare portalampade??? oppure in faq full ce scritto qualcosa ke fa scegliere le T10 e Portalampada T10 dicendo ke sono meglio dei T4 e limaggio zoccolo???
ho fatto prima kosì... 10 minuti di lavoro.. :nod)
nella faq nn dice nulla su migliori o nn migliori...
le resistenza dovresti saldarla su i fili ke tagli,io nn avendo un garage kn korrente nn potevo saldare...per quello ke ho fatto io bastano forbici, cacciavitino e mammut
xxandre83_al":1io5hmgx ha detto:
quindi, dato ke anche io nn ho corrente in garage mi dici ke posso semplicemente comprare le T10 e 2 portalampade T10 e montare il tutto???
ma con le T10 il bc nn da errore?? e questa la cosa migliore delle T10??
praticamente sia col t10 (coprare anche portalampada) sia col t4 (limare zoccolo) DEVI comunque usare le lampadine di posizione originali x nn fare andare in errore il BC...
ora mi chiedo... ma in entrambi i casi bastano 2mammut, un cacciavite, forbici... xke hai scelto allora le T10 piu il portalampade?
scusa il 3 grado, mi spiace un casino farti tt ste domande, ma tu ne sai... io no... :mecry)
