dany78":byd5x20i ha detto:
shadowice":byd5x20i ha detto:
il mio discorso tralaltro vale per i diodi "normali"... per quelli automobilistici non penso valga la stessa cosa...
presumo che i costruttori abbiano inserito all'interno della lampada l'opportuna resistenza per farli accendere alla giusta intensita' quindi in questo caso la resistenza in serie non servirebbe a na mazza....
se si utilizzano led per fari "commerciali", quindi occorre mettere la suddetta resistenza in parallelo e non in serie in modo da simulare la lampada reale...
spero di essere stato chiaro anche sta volta :asd)
shadowice
aspetta, usando i led da auto è vero che hai una certa resistenza interna che,ipotizando il led si accenda con 25mA, trovi facilmente sapendo la V di 12v.
ora conoscendo quella resistenza, devi simulare un carico di 5W sapendo che P=RxIxI ovvero 5=Rx0,025x0,025
da cui una r da 5w di valore R=8Kohm
giusto?? :confusbig)
Allora, ricominciamo da capo,
Il BC per non dare errore richiede che sia dissipata una potenza di circa 6 Watt, ma siccome finora abbiamo fatto i conti con 5 continuiamo a farli per 5Watt tanto sono solo fattori numerici facilmente sostituibili in un secondo momento.
Ora mettiamo, come dici tu, che il diodo si prenda per accendersi 0.025A.
Se fai scorrere una corrente di 0.025A nel diodo, supponendo che la caduta del diodo stesso sia di 4.4V, la resistenza che questo avra' in serie sara' di 300 Ohm circa
questo perche' (12v - 4.4V)/0.025 = Rserie =~ 300Ohm.
Rserie e diodo sono nello stesso involucro che viene venduto per essere montato nei fari....
la Rserie dunque e' troppo elevata perche' si possano simulare i 5W di dissipazione perche' su 300 Ohm la potenza dissipata a 0.025A e' di appena 0.187W!!
Allora per ovviare al problema occorre simulare una resistenza equivalente tale da assorbire i 5W.
Il che significa su una tensione di 12V una resistenza che viene fuori dalla formula:
P = V^2 / Rparallelo => Rparallelo = V^2 / P => Rparallelo = 28.8 Ohm
Rparallelo e' il parallelo, appunto, di Rserie e di una R2 che sara' quella che andremo a montare noi nel circuito nella maniera seguente
Rparallelo = (Rserie * R2) / (Rserie + R2)
da cui si ricava
R2 = (Rparallelo * Rserie) / (Rserie - Rparallelo) = 31.85 Ohm
quindi per dimensionare tutto con i valori di 5W e 0.025A nel diodo
andrebbe messa una resistenza in parallelo di 32 Ohm circa
sperem che ce capemm....
io sono sempre qua per chiarimenti
shadowice
