lo sapevate che...il busso è stato montato anche sul rayton fissore magnum (cavolata, ma non troppo)
ma non siete leggerissimamente Off Topic ? :eek:fftopic)
Felix7":3s6om2ij ha detto:
GTpassion82":3s6om2ij ha detto:
infatti ho scritto che è JTD... quindi il 115cv
e c'hai ragione, solo che c'è qualcuno che mischia le due 24 ore (stavo rispondendo a Pyro!) :sedia) :sedia) :sedia) :sedia)
Non ho mischiato niente, semplicemente mi ricordavo male!
Comunque questo test viene cosiderato come "prova di durata", ergo se cambio 10 pastiglie e 6 gomme in meno di te significa che la mia macchina è migliore e meno soggetta ad usura. Poi se vogliamo discutere sul fatto che la 118d ha girato mezzo secondo più veloce della 147 facciamolo pure, ma non mi sembra il dato fondamentale della prova!
pyro":1t6aqej5 ha detto:
Felix7":1t6aqej5 ha detto:
GTpassion82":1t6aqej5 ha detto:
Come durata ok, resta comunque che l'ABS sulla 147 ad un tratto ha smesso di funzionare fino alla fine della corsa, il che in pista forse è anche apprezzabile! :sarcastic)
Re: lo sapevate che.......... (cavolata, ma non troppo)
vexator":1m9por8y ha detto:
power147 ct":1m9por8y ha detto:
già il 150cv cammina a spinta..
Oh ma quando scrivete certe cose mi chiedo se le pensate veramente o se sono semplicemente parole dettate dalla rabbia..
Ma ti rendi conto di quello che scrivi? anche io sono un detrattore della 159 ma certe frasi fanno veramente ridere, capisco che in confronto alla concorrenza la 159 sia indietro (anche) in termini di prestazioni ma da qui a dire che cammina a spinta..ce ne vuole!
Sei mai salito su una 159 mj 150cv??? mah :shrug03)
certo che l'ho provata! l'ho guidata più volte, ce l'ha un mio amico.... praticamente ci esco ogni sabato.
Con cognizione di causa posso dire che la 159, specialmente con il motore G.Punto (150cv appunto), fa cagare (devo essere più esplicito?)!!!
E' un'auto che pesa uno sproposito, ha un' aerodinamica patetica, motori ridicolissimi (ottimi per la G.Punto non per un'auto che pesa 300 kg di +), non parliamo del cambio...
Non lo dico solo io, ma le vendite, non vi rendete conto che è un flop? :ka)
Aprite gli occhi amici cari, la concorrenza fa paura! la 320d pesa 150kg in meno ed ha un motore che non è per niente paragonabile al 1.9 turbo diesel della FIAT!
Ma avete mai guidato un'altra auto che non sia la 159 diesel da 150cv? ne dubito fortemente.
Provate altro nella vita che non sia la Tata Romeo 159 e poi ne riparliamo.
cercate di essere realistici un po'! :KO)
una cosa è dire che i motori sono indietro alla concorrenza e che il cambio non è granchè (io lo trovo abbastanza contrastato seppur preciso) e che pesa uno sproposito... (e su qusti punti sono d accordo, usando questi termini come ora hai fatto!)
un'altra cosa è dire che va a spinta il che in italiano siginifica che è sottomotorizzata... il che non necessita nemmeno di essere commentato.
E dovrei cercare io di essere realista? :asd)
Ok sarò realista :shrug03) ma anche tu per favore usa termini (molto) più consoni alla realtà...
scusate per l'OT da parte mia nn ci saranno seguiti.
Comunque tornando in topic ricordo quando fu presentata la magnum, la vidi inun quattroruote dell epoca...il bello è che mi piacque pure :rotolo) :rotolo) :rotolo) ero piccolino :asd)
Felix7":hhnnyzbz ha detto:
cuoresportivo86":hhnnyzbz ha detto:
diegran":hhnnyzbz ha detto:
Da notare tra l'altro che non solo la 147 ha battuto la serie1 (madòòòòò ma questa è con trazione posteriore........sti cazzi? :rotolo) ) di ben 27 secondi :elio) :elio) ! E ricordiamo che la 147 è un progetto piu vecchio di serie1.......ma nonostante ciò, serie1, golf e A3 con il loro FSI se la sono presi nel :backb) Grande Alfa :alfa) Lo stesso è stato fatto con la 1.9JTDm.........primo posto :alè) La 147 ha cambiato solo le pasticche dei freni anteriori mentre lessi da 1 altra parte che la bmw e altre auto hanno avuto bisogno di piu manutenzione.
Unico neo: nella pagina dice che ha battuto di 27 secondi la 118D, ed a ultimo posto c'è la 116i......ma la diesel della serie 1 esiste 118D? Che io sappia era 120D........o no? Comunque l'importante è che ha vinto :derid)
Se vai sul sito di Auto puoi leggere tutta la prova invece di sparare le tue solite stronzate.
Giro più veloce: BMW 118d (che aveva attorno ai 120 cavalli) 2.07.788 con velocità media di 114,377 km/h. Alfa 147 1.6 120 (che io ho avuto) 2.08.069
Alla 147 1.6 l'ABS ad un certo punto ha smesso di funzionare. :asd) La 118d ha fatto persino un giro in più! La 118d esiste eccome: prima aveva 120cv ora ne ha 143.
Da come parli tu ha vinto la BMW; se permetti dopo che leggo l'articolo dove dice che la 147 è arrivata prima, ha stravinto ecc ecc, che bisogno avrei di andare sul sito di Auto? Tu quando leggi una notizia poi te la vai a leggere dapperttutto? Io l'ho letto punto e basta, se poi non è cosi, non vedo perchè devo credere alla tua pagina invece che a quella che ho letto io :shrug03) Quindi la stronzata l'hai detta tu per me :asd) :asd)
P.S. Anche se fosse, la 1.6 ha un tempo quasi come la 118d.......si è distaccata di pochissimo davvero..........quindi per essere un progetto molto vecchio la 147, si è difesa bene. Poi vabè misà che tu hai una serie1 e sei un po di parte :rotolo) :rotolo)
Parlare con un bambino delle elementari è più facile. L'articolo è disponibile integralmente sul sito di Auto, cercatelo! Replicare alle tue fandonie è inutile. Non so se per te un secondo e mezzo è la stessa roba lascio perdere subito. Sai quante castronerie si leggono su internet? Se c'è la possibilità è sempre bene andare a verificare il testo originario, invece di infestare di cazzate il forum con queste tue perla di saggezza
"Da notare tra l'altro che non solo la 147 ha battuto la serie1 (madòòòòò ma questa è con trazione posteriore........sti cazzi?"
Non voglio parlarne piu per non andare off-topic........ma dico solamente che c'è ben altra gente che intasa il forum con stronzate, dicendo per esempio che la 159 è un flop, che cammina a spinta ecc ecc.......vabè và! E poi scusa è piu facile parlare con un bambino delle elementari? Ma non è che sei tu un bambino delle elementari che non ti fai capire dai piu grandi e che quindi ti trovi meglio con i coetanei ?? :asd) :asd) :asd) :asd)
cuoresportivo86":2gx096xw ha detto:
Felix7":2gx096xw ha detto:
diegran":2gx096xw ha detto:
Non penso visto che ho 8 anni più di te se quell'"86" è rappresentativo della tua annata (soprassiedo sulle 2 tesi che nel frattempo ho partorito). :asd) Penso invece che tu abbia i paraocchi da cavallo con sopra l'effige del biscione. :asd)
/OT
A parte che non conta l'età sulla carta d'identità ma quella che hai nella testa in pratica,.........e poi devo dire che sei simpaticissimooooooooooo, ma daiii :OK) :OK) :OK) :OK) :rotolo) :rotolo) :rotolo) :rotolo)
Felix7":3qsbx3n7 ha detto:
cuoresportivo86":3qsbx3n7 ha detto:
diegran":3qsbx3n7 ha detto:
/OT
:asd)
cuoresportivo86":ifji28ql ha detto:
vexator":ifji28ql ha detto:
power147 ct":ifji28ql ha detto:
matteo8v":ifji28ql ha detto:
un'altro di quelli che in firma ha una murcielago :asd)
io non ho una micielago, certamente non ce l'hai neanche tu... anche perchè la lambo non monta i motori della G.Punto :crepap)
Ma che caspita dici?? :asd) :asd)
1- strano che il tuo amico ancora non ti ha picchiato ancora, almeno se gli hai detto quello che pensi della 159 :asd) , altrimenti ho capito perchè :D
2- misà che la 159 del tuo amico ha qualche problema al motore da come ne parli tu, la mia è veloce, non un chiodo come dici tu :OK)
3- il cambio, avendo provato 147,GT e 9 anni di 156, bè al primo giro della mia vita con la 159, la differenza è stata enorme; il cambio è preciso, secco, sembra di avere dei selettori perchè davvero è molto secco nell'inserimento delle marce; mi piace davvero, tutto 1 altro pianeta rispetto alle altre Alfa, quindi oh ripeto il tuo amico ha problemi sulla sua macchina o sei tu che non ne capisci un **** :asd) :asd) Non ti attaccare al cambio, perchè misà davvero che non sai che dire sulla 159 e ti attacchi su tutto..........non sò vogliamo dire che esce con i cerchi da 16 invece che 17 su un'auto del genere? Non lo fare :asd) , perchè pure la serie5 che è piu grossa, monta i 16 :rotolo) :rotolo)
4- smettila di dire cazzate perchè intasi il forum e pensa alla tua macchinina che sta sempre sotto casa a prendere mazzate nei parcheggi..........
5- guarda che la 159 ti fa sulla strada eh, non è lenta come dici tu.........occhio a non fare figure di merda piuttosto :lol: :lol: :lol: :lol:
Hai letto qui piuttosto? :rotolo) :rotolo) :rotolo)
angelo81":6wj5kdar ha detto:
basta :spam) ...basta :eek:fftopic) ...
Quando rispondo io subito arrivi tipo apparizione della madonna :asd) :asd) :asd) .......quando scrive le cagate vexator lo lasci fare :sic) ......... :OK) Praticamente non posso rispondergli ma devo lasciarlo parlare ogni volta!
