Salve ragazzi mi son accorto del liquido idroguida e quasi a meta sembra,come si controlla?che liquido va..grazie mille siete grandi
ok grazie...misa e a meta....yugs":i73cuozo ha detto:Con il tappo che hai svitato c'è un'astina bianca con due tacche (min e max), puliscila, riavvita e ritogli il tappo per verificare il livello (macchina spenta e posizionata in piano ovviamente).
Per i rabbocchi, il liquido ufficiale è il Tutela G1/A.
P.S modifica il titolo scrivendo in minuscolo come da regolamento, il tasto relativo è in alto a dx del tuo post. :grazie)
il libretto uso e manutenzione dice dio tenerlo al max...con il liquido basso ,dovresti sentire lo sterzo più pesante rispetto al normale...torinoxxx83":2m0vln0u ha detto:ok grazie...misa e a meta....yugs":2m0vln0u ha detto:Con il tappo che hai svitato c'è un'astina bianca con due tacche (min e max), puliscila, riavvita e ritogli il tappo per verificare il livello (macchina spenta e posizionata in piano ovviamente).
ok graziemilleattila151":w0uzd616 ha detto:il libretto uso e manutenzione dice dio tenerlo al max...con il liquido basso ,dovresti sentire lo sterzo più pesante rispetto al normale...torinoxxx83":w0uzd616 ha detto:ok grazie...misa e a meta....yugs":w0uzd616 ha detto:Con il tappo che hai svitato c'è un'astina bianca con due tacche (min e max), puliscila, riavvita e ritogli il tappo per verificare il livello (macchina spenta e posizionata in piano ovviamente).
Questo è il nome "commerciale" del liquido della Tutela, che è quello che trovi di fabbrica...yugs":1lyr4nsq ha detto:...
grazie........senza farlo apposta oggi il mio ricambista me lo ha procuratoboxer17":2xlqv7qa ha detto:Questo è il nome "commerciale" del liquido della Tutela, che è quello che trovi di fabbrica...yugs":2xlqv7qa ha detto:...
ATF Dexron II D lev....(automatic transmission fluid...a memoria) è la specifica per gli oli del servosterzo
Come dire Selenia 20k e...acea A3...
uno è il nome, l'altro una specifica...
rumore no...pero' un po' piu' duro di quello della lybra e' sempre stato il mio...e' normale?autoren":1jhwq5fq ha detto:comunque quanso sei senza senti che fà rumore
