I led sono mono cromo solitamente. I costi dei led RGB è altino pensa quanto ti costerebberò tutti e 100 e più led altro problema dove metteresti le schede per gestire il colore e il pulsante per cambiarlo?am78_ud":2u1xdvk4 ha detto:mi tentano rosse in tinta col cruscotto ma poi ho paura che siano troppo tamarre e ho paura anche di stufarmi.
sarebbe bello se fossero multicolore (tanto i led penso siano tutti tricolore) magari selezionabile con un dip-switch all'interno della plafoniera...
ma credo sia chiedere troppo
immaginavo.. allora mi sa che li prenderò bianchi, e se li voglio rossi metterò un pezzo di gelatina dentro la plafoniera come ho fatto a un mio amicoChicco80":n2shozfr ha detto:I led sono mono cromo solitamente. I costi dei led RGB è altino pensa quanto ti costerebberò tutti e 100 e più led altro problema dove metteresti le schede per gestire il colore e il pulsante per cambiarlo?am78_ud":n2shozfr ha detto:mi tentano rosse in tinta col cruscotto ma poi ho paura che siano troppo tamarre e ho paura anche di stufarmi.
Io seguo poi vedrò
Inviato dal mio LG-E400 con Tapatalk 2
C.Burton":2hlrqudz ha detto:Tenu":2hlrqudz ha detto:Scusate se mi intrometto spero solo di essere d'aiuto a qualcuno, dato il prezzo un po altino che per qualcuno può essere proibitivo vi dico che su ebay da un venditore di Hong Kong vendono delle piastre a led da 190 lumen ognuna, io le ho da più di un anno e vanno benissimo, serve solo una resistenza da 470 ohm ma il prezzo è solo di 5€ e qualcosa...spero che a qualcuno possa servire!
Di certo le piastre in questione sono studiate meglio e sono più specifiche per la nostra nasona...ma magari a qualcuno che vuole risparmiare posso bastare quelle su ebay!![]()
Non conoscendo le piastre a cui fai riferimento, non posso parlarne (c'è qualcuno che le monta?), quelle di questo comunitario hanno una potenza luminosa diversa, più alta. Quoto una parte del primo post del com. per le caratteristiche:
Hanno una base in alluminio per dissipare il calore, hanno 24 led 5050 per parte. I led 5050 sono recentissimi led da ben 3 chip per ogni led..facendo un po' di calcoli 3 (chip) x 24 (led) = 72 led per parte, quindi 144 led totali!!.....per...udite udite...288 lumen di luminosità per ogni parte, quindi 576 per tutta la plafoniera...praticamente quanto una lampada da 70W!!!
Le piastre avranno un circuito di protezione per proteggerli da sovratensini fino ad oltre i 14-15 volt.
In effetti fanno una luce della madonna, non so in che altra maniera definirla :asd) . E' chiaro che ognuno si farà poi i propri conti in tasca, e potrà tranquillamente andarsi a vedere tutti i tipi di lampadine a led che sono in vendita su ebay o siti di shopping, a me personalmente interessa semplicemente dare una testimonianza sulla qualità del prodotto in questione e sull' affidabilità e precisione di abm77 che così gentilmente si sta proponendo per gestire un nuovo comunitario dopo averne già condotti altri in precedenza :OK)
am78_ud":1qxuw8px ha detto:mi tentano rosse in tinta col cruscotto ma poi ho paura che siano troppo tamarre e ho paura anche di stufarmi.
tomalak livius":2rqxhyln ha detto:Sono molto interessanti poi non sono invasive ( cioè in pratica non bisogna modificare nulla nella plafoniera ed e un bene ).
Sarei interessato dipende molto dalla tempistica. o bisogno di un po di tempo, prima devo finire il dehors per il bar poi si può pensare anche a far qual cosetta alla macchina.![]()
am78_ud":2u6ra54j ha detto:Allora per intanto mi inserisco
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
dndssc":1f7u2563 ha detto:Sarei interessatoma la plafoniera posteriore quella bagagliaio han le stesse lampadine a siluro? Perché se le metto le metto ovunque
