tony_sv":2qzghbgo ha detto:Secondo me speed.triple c'è un problemino ad utilizzare i forellini che dici te allargandoli, mi spiego subito:
anche se "intubi" questi due led in qualcosa e poi allarghi due forellini e ce li piazzi li, la plafoniera della nostra Alfa non è nera, ma è un pò "trasparente", giusto?
Ecco, a mio parere, correggimi se sbaglio, a questo punto quando i led si accendono si crea un effetto non proprio bello nella plafoniera stessa che si potrebbe illuminare tipo albero di natale al suo interno...
Non so se son riuscito a spiegarmi bene speed, dimmi un pò come la pensi in merito...
Ciao ciao!!!![]()
speed.triple955":2gqps05p ha detto:Magari l avessi già fatto...no, tony.....mi dovrei accingere a farlo in qsti giorni....se il nostro caro ghero mi aiuta a capire (CON FOTO, xkè sono ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!!!!) da dove prendere la corrente, forse comincio.....ghero.... :culo)
come dicevamo...la corrente è il minore dei mali...da dove prendere la corrente
SergioVTB":10jomasg ha detto:guardate che pacca di plafoniera montano le VW![]()
io cercherò semplicemente il filo sotto chiave...tanto anche se lo attacco alle luci non mi cambia molto, visto che sono perennemente accese...Intercetti sul BC il filo che porta corrente alle posizioni oa d altro che si illumini quando le accendi
si appunto...lo si trova ovunque...Gheroppa":3rd167o0 ha detto:Sergio se ti accontenti di un filo sottochiave allora lo trovi anche nel vano plafoniera senza problemi...fra l'altro per cosa consuma un led ci può anche stare![]()
Gheroppa":29vlkicm ha detto:piuttosto di mettere una roba come quella ww taglio il tetto e la faccio cabrio!
Gheroppa":38qltq6a ha detto:ok speed, condivido in parte la tua spiegazione sulla emissione dei led ma cmq
Intercetti sul BC il filo che porta corrente alle posizioni oa d altro che si illumini quando le accendi, sul positivo trovato metti un relais ovviamente su unod ei contatti della bobina (l'altro a massa va beh) suli contatti del relais che fanno d ainteruttore (per capicce) metti un filo che prende il positivo da qualche parte (potresti anche usare lo stesso positivo che va alle luci, ma metti sempre il relais per isolare gli impianti si sa mai...) e sull'altro polo (dove arriverà correnet a relais eccitato) sui tuoi led....tutto li
resistenz ainizia ocn una da 560ohm, ma meglio quampri il eld chiedi...ci sono svariti tipi di led, per il drogaggio e per l'angolo di emissione, nonchè per i lumen emessi (quasi sempre candele ma va beh).
