Stato
bigno72":2ig0s5lh ha detto:
°maCHo°":2ig0s5lh ha detto:
ho trovato solo scarti vecchi di tubi e scarichi.
ghisa ?
Ma se stiamo parlando di piombo.
Non sono attrezzato per fondwere la ghisa. :asd) \
All'ultimo carico che ho dato al rottamaio ho buttato un sifone nuovo di ghisa.
Nuovo nel senso di mai usato ma mi sapeva di roba antica.
150mm di diametro (immagino roba da gabinetti anche se i gabinetti il sifone ce l'hanno integrato da sempre).
Smaltato bianco ma "in prospettiva", come se una parte dovesse restare a vista. Mah... :asd)
:asd)
misteri dell'evoluzione
boxer17":3u0f8gvl ha detto:
°maCHo°":3u0f8gvl ha detto:
Il pistone si dilata e assesta in rodaggio
Inviato dal mio Mi MIX 2S utilizzando Tapatalk
Sai cosa si intende per assestamento? I metalli dilatano sempre all'aumentare della temperatura, non solo in rodaggio.
:asd)
boxer17":3anmnba2 ha detto:
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/documenti-sicurezza/67-documenti-riservati-sicurezza/7359-il-rischio-esposizione-occupazionale-piombo
E quando lavori a contatto...ok. Ma
Perché "dicono" che non potra' più essere utilizzato per le lattonerie?
Perché pare sia stato eliminato dai materiali fonoassorbenti?
:scratch)
Beh che sia tossico e' arcinoto, ma anche io ingnoro le modalita'.
In ambito elettronico sono anni che vine rishciesta la certificazione sull'assenza di piombo.
Per averla devi certificare che non usi piombo in nessuna fase produttiva, ma anche che tutti i tuoi fornitori siano a loro volta certificati.
Avrete sicuramente notato il marchio RoHS (con la o minuscola) su qualche apparecchiatura; e' la certificazione "antipiombo".
Un paio di foto avanzamento lavori.
Qui il piatto nuovo (ancora da rettificare) con montato il nuovo perno.
Quello posato sopra e' un'idea iniziale di poggiabraccio (non un pezzo importante, ma bisogna pur farlo)
1q5Io-jmSoRt0UGBVCae4Jj4T_qE2DlcuZjb0A1QVBg71rgNeVzllxR_xLAlLlYRfoWz8TI16e9gerr9UtseVqswRNeTv_vO-IY4rIGgZpEOmvYdHC_pnVK2nDY3lWcK3NLFEL7X38wEIMUve5HKBE-uHFDwYYkbExMLSxm7pngKWAwyYMq6mNqkx9B3kCrsFgHa1bPCsrHlmOgeiVyqQpDTISjWP1Ng5WDqZMA7sSbiicA4xTgqMKomlG88DzIEoxMS8AYKPY7cfEwk63r6RsmVJlPqgecPv720KbrJ0-c90Jmt7Pwhdq9RLJX-pA_gg821pdDFwiQWmg3-_PU2u3StbnjJVPQnHtfrAdblhda-tTw-G97AJ43OQf_PO89DqGRcG0gIRC9JQBLOqv8BHO_APfSpSiWYFH-sZUGEspXQRbiX2y0uJzywhzypS9oXapniNlPQZ_8xAN8llgTTOIhFw7WHZb0-gUjhalpEhxhNYM-sCvaebXGzM4B-66cQXfjeeIWCknH9DTJ4tjzs9G1IDHF3SqfCEzRoUL5CKlSFuvwTpgFCSGk1uuZrOVp1w68L653TKx4TQACArGj6U0twFvC3VeJwRh-WkQDDIum3briLuwVtk4SZnSYpftAwqjMWtmvj7EpxCbfbTVcnXp8K-hbiuI4ofWEJTkJhuemba_2do9GXag2ffQTzfPIfGZnJU_YMa1-Pbf9Ufo543HDP=w693-h923-no
Qui la base del motore perfettamente squadrata/rettificata (a parte la faccia inferiore, qui in vista per mostrare i piedini avvitati) e la base del giradischi con una prima passata di stucco (i pallini bianchi sono i fori piombati)
Uq1RalISwF8JPGzeKFx1Q-SW95l78VoJ8OS3bQ2DaqktEJOpZ16sNyQ_VxG-7dzgAhF-4It9aubGkhbpYezEl3Sv5lOYZeEkIgmoT9wSdtRxN4QmMrAfJ4yHHn6kBmActqsORBx8xO3ZPXQT75gkgoQO4wF7XMYmlJjApTe9v_Vi9Q7oLL4gr7UCZIRufqqFuS0XTmgcSH0P1TE6EWsdH-QOjJao1J3HUtkjxbzgRXzmANXqiTcYGWtxMz9zU99ALitedtpUeL5xCFKmAE65JzjAlel5LrB10uqaE4z5ovE643MR-Wo6pCeG04Mu4RosoUzVvVyVl0U3QyoDtsR_YqLtbDPEVHzKofmCaBhFpiHte86tUYOX1Gr9prhtdj99I67yCnZY9-UDmksof2SBdiM6SKjrDQFz2jmrdzAnOUXy6trZBSS_IDCG4hHn-o78nC83yuc__3DeUIV6wPzNLlD2EB1PD2X6W3kLgFxxxF8WPrdUBoCz5h0PcVe0GaMuxazYeEx7nq06DfBEIyf9UFw5OpKZ3XoDMJvxHagFteqOX0mClKISVsUozTx7u4LdAfhxahwY73MJmWAbG01BoqhDIxlWu30oXoYlbBJRiFaYFr8LeDKeVOKdOqa5BdoocPCK6U85ufESqM2SCjv1r1OMmsZf6uljX_xVJRNH4k0VE4ddSQR26iwMZBbe3wHEj3YySODulrLxDGgEaZbhiKwt=w693-h923-no
boxer17":1gzweb53 ha detto:
°maCHo°":1gzweb53 ha detto:
certo . ma è la fase di rodaggio dove "scava il cilindro " e si assesta
in moto facevamo delle tirate in prima da moto nuove poi relax ..poi seconda poi relax e via
questo appunto erchè scaldi il pistone si dilata e con le fasce mangia la corsa ...poi riposa
se tiri subito o freddo ciao :pesce)
bigno72":3csg9t0u ha detto:
perchè tre piedini su un quadrato ? :asd)
la base a tre sono piu assi ? arrotondate come ?
come hai livellato le gocce di piombo ? non bruciava il legno in colata ? attacca ?
°maCHo°":tcwu3ilu ha detto:
boxer17":tcwu3ilu ha detto:
I materiali di canna e pistone sono diversi e hanno diverse dilatazioni.
Il pistone a freddo (anche dopo il rodaggio) balla nella canna.
Se "tiri" (sfrutti al massimo le prestazioni), il pistone lavora anche male, perché con più gioco lavora pure storto. (E' lo stesso da freddo).
Il rodaggio (che vuol poi dire usarlo senza tirargli il collo da subito), serve a far "accoppiare" meglio le superfici, che pur lavorate non sono perfette.
Usandolo con moderazione pistone e canna si "consumano" un pelino, andando a formare una superficie uniforme. (..Più uniforme..)
Viceversa, si può rigare qualcosa perché localmente si creano attriti eccessivi o balle varie che rovinano..per sempre la superficie in quel punto.
Per quello poi il motore rende meglio, diminuiscono gli attriti interni.
Per quello dicono (almeno la stihl dice) di non tirargli il collo per i primi 3 o 5 pieni
Per quello il primo cambio olio una volta si faceva "presto"
Per quello qualcuno dice di usare miscela più grassa
bigno72":391fd34e ha detto:
Quel perno rimane sotto giusto?
La sagra dell'ottone :asd)
Finiture curate sui metalli :OK)
bigno72":y50fh1rc ha detto:
boxer17":y50fh1rc ha detto:
:scratch)
Ma però nello stagno per saldare il piombo c'è ?!? :scratch)
https://www.ebay.it/itm/STAGNO-IN-ROCCH ... xydUJTNtrY
Bigno ti ricordi la saldatura sul "quadretto" strano?
sono le tre gambette
    77.7 KB · Visualizzazioni: 134
    88.5 KB · Visualizzazioni: 136
Trapano a squadra di 40 anni e rotti.
Partito il condensatore...ma son tedeschi, son due almeno, uno fa da "avviamento", uno da filtro per i disturbi ( :wall) )
Ma non si leggono i numeri... :specchio)
Mai 'na roba normale...
    72.5 KB · Visualizzazioni: 137
boxer17":3laejhzl ha detto:
ed io che ho detto ? :clap) :clap) :clap)
cmq fatta al 3 ...puzza un po . fatto un oretta
due tiratie glielo date :clap) :clap) :clap)
inchia se viaggia il 27 cc ...è fin troppo per un giardino normale ...andrebbe bene anche un 20 o meno
cmq il tasto mezzo gas è meraviglioso :love) :love) :love) ...tipo trapano , blocchi e via ...un po pericoloso per sicurezza ma vabbè
bello ..son contento della scelta per ora
c'è la marmitta che a giri costanti ogni tanto sputacchia un rumorino di valvole :asd) pom pom :cesso)
arrivato tubo spirale compressore ...piu piccolo di circonferenza anelli :love) :love) bello cinese resistente :asd)
il mio giallo dao 15 m si era dilatato troppo ....in mezzo le balle e si attorcigliava
Stato
