Stato
bigno72":f6xxhurt ha detto:
Aggiornamenti dalla piana degli Erzelli:
I vialetti attono ai prati li stanno "asfaltando" ma con asfalto beige.
Dico asfaltando perche' usano la macchina per asfaltare. Quello che i nonni genovesi chiamavano macadan (accento sull'ultima a) perche' i primi macchinari importati erano marca McAdam. :asd)
L'impianto di irrigazione e' tutto sbagliato.
Invece, le gettate di cemento che hanno fatto negli ultimi giorni, sopra alla guaina, sono CONCAVE! Ma tanto concave: ci saranno 40 Cm di dislivello!
Non riusciamo a vedere bene perche' dall'alto non si capisce e dal basso non si vede, ma pare che siano 2 "conche" affiancate (per questo evidentemente hanno gettato in due momenti, mettendo i pannelli gialli per delimitare la prima gettata).
quanti siete in uffuicio a fare i controlli ' ? :asd)
bigno72":mpnrjx4j ha detto:
La finitrice!
Il buon "calcarese" (calcare frantumato). Qua arriva da Lecco.
http://www.treccani.it/enciclopedia/macadam/
[/quote]
Chissà :scratch)
°maCHo°":1xrvxxbb ha detto:
bigno72":1xrvxxbb ha detto:
E
A che pro mettere le luci a LED se poi devi consumare corrente sulla resistenza per non avere l'errore?
Per sapere se ti serve la resistenza, ti basta staccare il connettore da una lampadina e vedere se ti da errore.
perchè le incandescenti T10 gialle non le trovo . ambra per frecce si
Una volta c'erano delle "tinte" colorate per il vetro, quando si facevano le cose per "il Natale" :asd)
°maCHo°":3m7c71qb ha detto:
spine di merd
Ova o Vimar? No, c'è ben di peggio...
ma se si mette una molla piu corta poi in estensionebraccio (metti caso sul cric ) non salta fuori ? :scratch) :scratch)
ci sono in giro versioni di pegiotto col posteriore strabasso come davanti ...non voglio le molle da carico alte come le mie :swear) :swear) :swear)
cosi lo voglio
    64 KB · Visualizzazioni: 90
    44 KB · Visualizzazioni: 94
boxer17":1kw33k89 ha detto:
[qu
se guardi la pag prima le ho messe :swear) :swear)
le ho qui ...ma sono per vetrate tiffany stile :asd)
°maCHo°":2du4kx54 ha detto:
Legala sopra col fil di ferro :asd)
cosi lo voglio
8 sacchi di cemento sul pianale, 25 euro e passa la paura...
boxer17":gcdaxycg ha detto:
°maCHo°":gcdaxycg ha detto:
cosi lo voglio
dai voglio una risposta seria
La storia è sempre quella, mm più mm meno.
Ogni molla ha il suo ammortizzatore.
E presumo che anche lì l'ammortizzatore faccia da fine corsa in estensione.
ma non ha lammo dietro :ka)
ha il braccio triancgolo che avra un puntello finecorsa
magari cambiando molla aumentano il tallone di battuta no ?
io so che hanno due molle il pegiotto ...io ho il kit carico alto ..1400
ma mi sembra il base ha il 800 e mole basse
Devo fidarmi di quello che posti tu? :asd)
Neanche imboscato c'è?
Vabbè, è una gran minchiata zio bono.
Ma allora le molle avranno un vincolo, altrimenti ti saltano via al primo dosso...(un fine corsa ci deve essere per forza).
Stato
