Stato
cazz sta facendo mario che vibra tutto qui :wall) :wall) :wall) :wall)
manco facessero un palazzo :mecry2) :mecry2) :mecry2)
voi aveta mai vist pulire i vetri con la paglietta ferro i vetri ?
quella fatta a cannellone per le pentole
°maCHo°":uye1qbq2 ha detto:
bigno72":uye1qbq2 ha detto:
tire sensor safe che è ?
Semplicemente che li puoi montare sulle valvole dotate di sensore di pressione.
e dove prende corrente = ? e come funziona ?
Quel tappo non deve fare nulla.
La scritta "Tyre sensor safe" (si, ho visto che loro hanno scritto tIre con la i... boh) poteva tranquillamente essere seguita da "e grazie al catzo", visto che dette valvole non possono e non devono essere diverse dallo standard per quanto riguarda la parte dove si avvita il tappo.
Le valvole col sensosre di pressione sono alimentate da una batteria a bottone.
Sulle auto immatricolate a partire da una certa data mi pare che siano obbligatorie.
C'e' anche qualche gabola a proposito dell'uso dei pneumatici run-flat.
  • Like
Reactions: °maCHo°
°maCHo°":q1uvi0zp ha detto:
Lo faccio regolarmente se devo pulire dello sporco vecchio, o quando i vetri dell'auto sono puntinati da particelle di smog.
L'acciaio e' piu' tenero del vetro e non lo riga.
  • Like
Reactions: °maCHo°
boxer17":2x91twer ha detto:
MAD147":2x91twer ha detto:
Puntina di OCD... :asd)
:asd) (Grazie google :lol: )
A me è sparito quel senso di vuoto che mi veniva dopo aver fatto 600 km senza controllare il livello dell'olio :asd)
quello che hai adesso ai semafori è peggio :asd) :fluffle) :fluffle)
bigno72":3jo07xz9 ha detto:
e cosa leggono ? l'altezza a terra o proprio la pressione ?
bigno72":drc9xjv5 ha detto:
°maCHo°":drc9xjv5 ha detto:
non so se colpa del nano tekno ...ma ho degli aloni di differenza fra la pista dove passa il tergi e non
come faccio ?
bigno72":3kt77ovd ha detto:
Per la serie, pagina lasciata intenzionalmente bianca
E costano un po'.
Non so se è obbligatorio avere il sensore interno, oppure solo il sistema che indichi il calo della pressione di uno o più pneumatici. E non ho mai approfondito.
Il sistema con i sensori si chiama TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
Il sistema senza iTPMS (Indirect T........) che è quello che c'è sulla Giulietta e su altre
Il primo effettivamente si "accorge" del calo di pressione. Forse è anche in grado di misurare il valore effettivo...ma non so bene.
Il secondo, più economico, mediante...l'elettronica di bordo, legge le velocità delle 4 ruote. Se una tende a "girare" di più...avvisa del relativo calo di pressione. Ovviamente va settato quando si controlla la pressione. Si "tara" col raggio di rotolamento dato da quella pressione...e via.
La gabola dei runflat è che se fori...te ne accorgi molto meno.
Allora per sicurezza il sistema di monitoraggio della pressione è obbligatorio sin dalla loro introduzione. (Era un problema montarli in aftermarket..perché la vettura teoricamente necessitava anche di tal sistema).
  • Like
Reactions: °maCHo°
bigno72":1ulb1m7w ha detto:
°maCHo°":1ulb1m7w ha detto:
Sicuro non sia alluminio?
  • Like
Reactions: °maCHo°
boxer17":jmtl1mw9 ha detto:
bigno72":jmtl1mw9 ha detto:
°maCHo°":jmtl1mw9 ha detto:
no ferro :nod) ..uso anche io ..o brucio :asd)
°maCHo°":2go2y0xj ha detto:
boxer17":2go2y0xj ha detto:
MAD147":2go2y0xj ha detto:
Mah, a parte che non ce l'ho per principio, comunque ai semafori è uguale se non meglio questa.
La differenza c'è poi in allungo etc. Poi coi cingoli da 17 hai voglia a metter giù...
(Però le quattro frecce :mecry2) :mecry2) :mecry2) quello sì :asd) )
  • Like
Reactions: °maCHo°
°maCHo°":37r9oxzl ha detto:
boxer17":37r9oxzl ha detto:
Capra, capra, capra :asd) :asd) :asd)
ma chi glielo fa fare ' :wall) :wall)
Prova a mangiare erba tutti i giorni, poi mi dici se non ti metti a leccare il sale anche tu :asd)
(Quando una capra ti lecca non è perché gli stai simpatico, "sa" solo che il sale gli serve :asd) )
  • Like
Reactions: °maCHo°
Stato
