Stato
bigno72":24dctaap ha detto:
boxer17":24dctaap ha detto:
A peso come sono messe? Le prime erano come il piombo...
Sai che non ci avevo mai pensato?
A parte il rapporto peso/energia della batteria, c'e' anche il rapporto peso/potenza del motore; chissa' se e' vincente il termico o l'elettrico su queste proporzioni. :scratch)
La batteria ho letto che e' da 36V 20 celle (vuol dire che sono in parallelo 2 a 2 per una serie di 10, si scrive 10S2P o 2P10S).
Dovrebbe essere sui 700 grammi grossomodo (la mia da 40 celle e' sul chilo e 4)
Sulle auto credo sia vincente l'elettrico (ma poi ci sono le batterie...)
Sulla motosega...se la batteria va sul chilo ok...di più...
Lo zaino è l'ideale, ma va bene per soffiatori o decespugliatori, magari il tagliasiepi. Ma per la motosega..no
bigno72":2t1070n0 ha detto:
boxer17":2t1070n0 ha detto:
https://www.fleetmagazine.com/audi-e-tron-ricarica-autonomia-frenata/
Interessante.
Ovviamente non hanno inventato una virgola, ne' come ricarica ne' come recupero dell'energia o del calore.... ma l'insieme e le proporzioni mi sembrano una interessante novita'.
Lo dicono anche nelle reclame. E possono ben vantarsene di non aver inventato nulla, perché a differenza di qualcuno...le cose le fanno.
Belle o brutte (Da vedere o da guidare), costose o meno, che vendono oppure no, ma le fanno.
Tralasciando dispersioni, sprechi e dissipazioni varie, una batteria da 95kwh, in teoria va caricata con almeno 95 kwh?
Se la scarichi completamente si. Se poi ci metti in mezzo tutto il resto, anche di piu'; un bel po' di piu', anche un 25% in piu' (parlo in generale, su questa magari hanno ottimizzato moltissimo, non saprei)
(Alla grezza 95 x 0,.......25 €/kwh?)????
Che sono quei puntini? L'ultima volta che ho guardato per un domestico residenziale da 3KW eravamo sui 0,15 Euro/KWh
I puntini erano i dubbi sul prezzo medio. Dispacciamento, trasporto "..................." inclusi (facciamo che lasciamo il fisso a parte).
Mi pare che sia attorno ai 25 centesimi.
Ti stupisce l'economicita'?
Io con la bici faccio 4Km di salita dura con 3 centesimi di Euro misurati (vabbeh misurati nel 2012).
Per nulla. Un'auto elettrica in casa l'avrei presa da un pezzo per manutenzione "ordinaria" e consumi. Lavoro, commissioni etc.
Ma trenta milioni per una panda elettra.... (coi dubbi su durata batterie etc. di allora).
Anche durante "i consulti per la giulietta" avevo guardato qualche auto "plug in".
Ma le piccole erano solo ibride (E dopo la botta ho ancora qualche effetto strano quando giro con la panda. )
Le segmento C o come si dice, costano un'esagerazione. (E pur non essendo una 147, credo che come guida la giulietta non sia peggio delle altre.)
La questione è nata con qualcuno che ha parlato con un venditore.
Il venditore ha detto che costava 100 € un "pieno", e senza neanche sapere le caratteristiche della batteria...gli ho riso in faccia :asd)
autoren":3rbdtufc ha detto:
Mad ne capisci anche di ottiche?Una campana-lente da 32 che sia troppo piccola e poco luminosa?
Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk
- OBIETTIVO REGOLABILE
- CON ATTACCHI
- TORRETTE REGOLABILI A MANO
- IMPERMEABILI CON GAS NITROGENO
- OTTICHE MULTITRATTATE
- DIAMETRO TUBO 1" (25,4MM)
DATI TECNICI:
Ingrandimento per Ø obiettivo: 3-9x32 A.O.
Reticolo: 30/30 Inciso
Campo visivo a 100m: 9,9m a 3x • 3,8m a 9x
Peso gr: 503gr
Lunghezza mm: 325mm
Eye relief mm: 76mm
Pupilla d'uscita mm: 10,6mm a 3x • 3,5mm a 9x
Valore dello scatto a 100m: 1/4 M.O.A. (7,25 mm)
Gamma di regolazione a 100m: 2m
Distanza di montaggio mm: 128mm
Simone Panassi":1d22v50s ha detto:
°maCHo°":1d22v50s ha detto:
son gia passati 4 anni dall'ultimo faticosissimo lavoro :wall) :wall) :wall)
sara ricresciuto tutto cosi ...... che avevo fatto solo il filo ciclabile ...dentro giardinetto macello
simo arda
dopo
4 anni fa non avevo utensili scoppio ...solo valex elettrici e bosch :asd) :asd)
Lì non è l'atrezzo che fa ma la voglia di sbattersi che ti manca..
Se andavamo giù un paio di ore il vialetto è fatto
hahhaha :lol: te la faccio passare la voglia
l'attezzo è tutto secondo me ...non hai quello fai niente di buono :smokin)
bigno72":3mpc8y5j ha detto:
°maCHo°":3mpc8y5j ha detto:
un giorno mi spieghi bene tutta la faccenda batt che non ci voglio ancora capire
Lei mi sta dicendo che non ha letto le millemila parole che ho scritto in questi anni??? :?: :sadomaso)
letti si , capiti no :asd)
piu milliamper hai piu ? tempo ? come si dividono in minuti ?
su un trapno 18v litio puoi montare una bat piu potente ?
potente queindi ? piu forsza ? o solo piu carica e tempo ?
su una 18 v puoi mettere una 36 ?
un caricatore cosa cambia ? piu amper piu ?
e se carichi con un caricatore da 36 una 18 ?
°maCHo°":2r658oqz ha detto:
boxer17":2r658oqz ha detto:
perchè ? ...non è cosi scomodo
poi se vai in cma all'albero se ti cade la motosega è attaccata :lol:
Come cavolo fai a lavorare nel bosco con la motosega attaccata al filo?
O a far carpenterie su per i tetti con lo zaino...osti dai...piuttosto tre batterie (in quel caso).
boxer17":14v01f4y ha detto:
100 euri un pieno di energia ? :eek13) :eek13)
boxer17":2tej2ha1 ha detto:
°maCHo°":2tej2ha1 ha detto:
non è cosi invasivo ....gli snodi ti seguono ...un po come il dece e zaino .
certo non è il massimo in certi lavori ma di scnedere a cambiare bat sul piu bello mi igrerebbe
poi avere troppo cose in giro mentre lavori ti fa perdere ...ottimizzare :asd)
o tu dici che mentre sei in cima all'albero ti metti 3 batterie in tasca ? :asd) hai visto che blocconi che sono ? :up) :up)
e poi il vantaggio di cambia re utensili ....filo dece e tagliasiepi con uno zaino
nella tabella che hai messo lo zaino fa 10 orette o 5 :scratch)
°maCHo°":3f7ij3x3 ha detto:
Dando per scontato che i milliampere che dici siano in milliampere/ora, si.
Si chiamacapacita', ed aumentandola aumenta la durata.
Purtroppo e' il parametro su cui e' piu' facile barare.
A volte invece (o assieme) degli Amper/Ora vengono dichiarati i Watt/Ora.
E' sempre una misura della capacita', ed e' un po' (solo un po') piu' difficile barare.
Un'ora e' fatta da 60 minuti.... ma mi sa che non ho capito la domanda. :asd)
Non ha senso parlare di potenza per una batteria.
Puoi avere una batteria con una tensione maggiore o con una capacita' maggiore.
Se lo fai, il trapano girera' MOLTO piu' veloce ed avra' molta piu' forza... ma si brucera' entro poco tempo.
Piu' Ampere e piu' velocemente carica una data batteria. Ma non bisogna esagerare: con le piombo e le Litio e' buona regola che gli Ampere del caricatore non superino la meta' degli Ampere/ora della batteria.
Dando per scontato che parliamo di Litio (36 e 18 sono valori da litio), semplicemente ti da errore: ci sono tutti i controlli del caso per evitarti di fare il botto.
°maCHo°":2u3tq56w ha detto:
boxer17":2u3tq56w ha detto:
:bonk) :bonk) :bonk) :bonk) :bonk) :bonk) :bonk) :bonk)
Piciorlo. Cambi batteria quando fai il pieno d'olio.
E si vede che non hai mai lavorato in un bosco :asd)
°maCHo°":2i100kop ha detto:
bigno72":2i100kop ha detto:
in che senso ?
Nel senso che facevo 4 salite e poi la ricaricavo misurando i watt/ora (assorbiti del caricabatterie lato 220, quindi "reali").
Confrontando il risultato col costo dell'energia (del 2012), faceva 3 centesimi di Euro.
boxer17":282jk8on ha detto:
°maCHo°":282jk8on ha detto:
Se sono 95kwh alla fine viene 24 euri circa.
ma le colonnine son mia gratis ? :scratch)
qui 0,11 al kilo :yep) = 10 euri 95kwat
boxer17":1xb33f5q ha detto:
Che nel 2012 spendeva 3 centesimi di corrente al giorno per andare al lavoro.
2 giorni, perche' andavo a pranzo a casa.
Adesso spenderei 3 centesimi ogni 4 giorni, ma il costo dell'energia sara' aumentato. :asd)
boxer17":3ps9sxve ha detto:
[/quote]
E si vede che non hai mai lavorato in un bosco :asd)[/quote]
rapporto uno tre olio / batterie
con scoppio faccio un ora filata olio benza
con batterie mezzora e deve scendere salire 2 volte metti
bosco ? ...boschetto si ..ma non capisco il problema ....se ti riferisci all'ingombro scomodità chinati ecc con lo zaino io non vedo il problema ...5kg mica muori
spiegami
Stato
