Stato
vado a adargli una spruzzatina al viburnum :lingua)
Aggiornamento condensatore/trapano:
Non ho qui le foto, ma guardando i vari filtri per utensili pare che la cifra sul singolo condensatore sia in micro farad, mentre quella sui 2 da 2500 sia in picofarad.
Anche con la lente d'ingrandimento l'unica cifra plausibile per il primo condensatore sembra essere 0,1 microfarad.
Collegamenti (ho smontato un po', ma per i condensatori devo tagliare il pacchetto bruciato):
Fase e neutro entrano e vanno all'interruttore.
Dall'interruttore escono ed entrano nel pacchetto del condensatore.
Dal condensatore escono due fili (dovrebbere essere in parallelo ma son collegati dentro...) e vanno al selettore delle due velocità. Esce anche un giallo verde (la massa del comune dei due consensatori 2500 picofarad XY) che va allo statore. (La Y dovrebbe indicare che in caso di corto del condensatore la carcassa potrebbe andare in tensione..grazie al filo di massa. Non c'è la terra nella spina però).
Dal selettore escono due coppie di fili: due entrano nella parte anteriore dello statore, due vanno alla parte posteriore (come siano collegati fra gli avvolgimenti non si vede), presumo che si lavori sul numero di poli per creare le due velocità.
Dallo statore escono due fili e vanno alle spazzole (finalmente).
Ho trovato uno schemino di un trapano bosch (il mio invece è aeg) dove...
Il condensatore da 0,1 microfarad è collegato ai due fili "di linea" un piedino sulla fase l'altro sul neutro.
I due condensatori 2500 picofarad XY sono collegati da un lato ai due estremi del condensatore di prima (uno sul piedino della fase, l'altro sul neutro), dall'altro lato al filo di massa comune che va poi sullo statore.
Devo provare ad aprire il pacchetto del condensatore per vedere se si possono intuire i collegamenti o se è esploso tutto.
Poi eventualmente trovare qualcosa di equivalente. Cazzarola quel numero del piffero...
boxer17":2hmhtpwz ha detto:
Pero' almeno i link cribbio, siete stati i primi a comunicare via etere zio bon, il link basta scriverlo ehh :asd)
Il problema non e' certo tecnologico, ma nella testa di chi organizza le cose.
Si certo, c'e' il link alla mia pagina personale dove dovrei gestire la mia carriera, i miei corsi ecc ecc.
Ma da li in avanti... beh a dire il vero e' stato persino facile per i nostri canoni. :asd)
La nostra Intranet e' piu' incasinata di Internet.
Almeno in Internet i vari motori di ricerca funzionano piu' o meno tutti allo stesso modo (parlo proprio macroscopicamente: inserisci le parole da cercare e clicchi "cerca").
Noi ne abbiamo diversi interni e ognuno e' un universo a se.
Ognuno col tempo si e' sviluppato i suoi "trucchi" per trovare le cose di cui ha bisogno, ma e' un vero e proprio buco nero.
Mi capita spesso di non riuscire a trovare documenti che ho archiviato io stesso.
°maCHo°":3iagn2lb ha detto:
bignuz ? ma una testina piu piccola cosa comporta pro e contro ? ed una grossa ?
ovviamente il raggio del filo aumenta e la resistenza
ma nel taglio ? a parità di condizione
e il motore ? e l'usura ?
dammi una tua analisi che mi piace
Grossa come diametro o come spessore?
Con lo spessore cambia solo la quantita' di filo che puo' contenere e la distanza del filo dal suolo (se la tieni orizzontale).
Con il diametro cambia nuovamente la quantita' di filo senza cambiare l'altezza da terra.
Cambia la lunghezza del tratto di filo sporgente, a parita' di diametro di lavoro (distanza tra le cime dei due pezzi di filo).
Questo dovrebbe far sforzare meno il motore perche' hai meno filo che lavora.
Il peso alla fin fine mi pare di aver imparato che non sia influente (con una lama anche pesante il motore non sforza).
Per l'usura non saprei: forse una testina di diametro maggiore in caso di urti sollecita maggiormente il filo nel punto in cui esce dai fori.
Forse eh.
°maCHo°":3gbzl2pj ha detto:
ho tornito uno scasso nella base della testina ...ora va dentro nel colletto flangia coppia
A che pro?
Se vuoi mostrare le foto fallo, non chiedere! :swear) :crepap) :crepap)
Bosio mi sto incrociando gli occhi a capire come e' collegato dalla tua descrizione... ma ora ci riprovo. :asd)
Dubito che il "pacchetto" si possa aprire senza disintegrarlo.
Alura.
Di come siano collegati statore e spazzole (serie o parallelo) poco ci importa.
Il filo gialloverde se lo batti dovrebbe risultare collegato alla carcassa dello statore.
Di sicuro i due condensatori da 2500 sono solo antidisturbo.
Il condensatore antisfiammamento o come si chiama dovrebbe essere direttamente sulle spazzole.
Ma se il selettore dei giri e' un semplice commutatore e' come se fosse direttamente sulle spazzole.
Insomma, in soldoni, io proverei a metterci solo quello.
bigno72":2vc1bdo4 ha detto:
boxer17":2vc1bdo4 ha detto:
[/quote]
Dici niente...buona parte dei problemi nascono proprio da quello....
bigno72":2d15d4bx ha detto:
Immagino, ma anche a far le foto si incrociano lo stesso perché son tutti neri e attorcigliati sui vari componenti :asd)
Ehh immagino. E' di quelli antichi fasciati con del pvc. Gonfio e "sparato" da un lato...
bigno72":l26ywckm ha detto:
°maCHo°":l26ywckm ha detto:
Forse eh.
io ho notato che con testina da 100mm di diametro e filo 2.4 ..tende a frustare l'erba ...da un alto è comodo vicino le piantine che non vuoi tagliare
stai a bassissimi giri quasi 300 500 e frusti pulendo bene .....mentre con testina 120 mm diametro stesso filo taglia piu secco deciso .
i giri motre con testina piccola devi alzare i giri motore per tagliare a pari dell'altra con meno giri .
cmq una e l'altra vanno bene in diversi campi .
ps : ho rimesso l'olio stihl inmiscela e al 2 ...ora usavo al 3 lo strog racing ...ma lo stihl gira molto meglio al 2 ora :spin)
e profuma meglio lo stihl :love) :love) brucia bene
che marea di polline soffioni sta venedo giu :wall) :wall) :wall) :wall)
ho il garage pieno
le strade e l'aria in giro strapiena di pollini :wall) :wall) :wall) :wall) :wall)
e vrai ora che fanno il fieno
bigno72":2hooe445 ha detto:
Alura.
Ok
Si, si, è l'unico collegamento "alla luce del sole".
Ok
:grazie)
Ma lavorando in alternata, il condensatore non "lavora" solo quando si chiude il contatto, ma continua a caricarsi e scaricarsi finché va il motore, giusto?
°maCHo°":2daifug5 ha detto:
Grosso o largo o piccolo e stretto, più fai girare un coso pesante e più sforzo dovrai fare per fermarlo.
Probabilmente la testina grossa una volta a velocità di regime, essendo più "pesante" , taglia meglio. "Ti sembra" con meno sforzo.
boxer17":rv0tzioo ha detto:
si sente piu sforzo :spin)
è come quando senza carter aumenti il filo in lunghezza
cmq bene .....son felice :asd) :baby)
poi mi sttupisci i giri coppia del 27 cc ....sale di bestia
cioò un rumore al minimo tipo una ranellina molle che tintinnna ...sarà la frizione nuova ? o sto grippando :asd)
tintin tin tin
boxer17":slvkfhw7 ha detto:
Si.
EDIT:
Ma non ha alcuna influenza. E' troppo piccolo per influire sulla 50Hz, sia essa generata dal motore che gira (sempre piu' bassa perche' si sta fermando) o dalla tensione di rete perche' hai premuto il pulsante.
Quando inizia una fase, sia esse quella positiva o quella negativa, sara' quasi istantaneamente carico, facendosi "vedere" a tutti gli effetti come un circuito aperto, a ogni fase.
Diventa influente sugli "spilli" creati dall'apertura del contatto collettore/spazzole, perche' sono stretti e quindi "ripidi".
La testina al centro della stessa misura di quella di destra.. notare lo scasso che ho tornito al centro. Atestina la userò nei campi mentre per il prato uso quella montata a sinistra sempre Speed feed America da 100 e non 130
Inviato dal mio Mi MIX 2S utilizzando Tapatalk
    116.6 KB · Visualizzazioni: 114
°maCHo°":2p075k0x ha detto:
tintin tin tin
Lo fa anche il mio quando (dipende dal tempo) il minimo sale leggermente.
DOVREBBE essere la frizione che prende e non prende.
Non fa malissimo visto che al minimo ci stai ben poco, ma se abbassi un pelo il minimo e lo fai smettere secondo me e' meglio.
bigno72":1irnykb7 ha detto:
°maCHo°":1irnykb7 ha detto:
tintin tin tin
Aspetto di finire il rodaggio se a toccare il minimo
porello è morto stanotte il nonnino che abitava nella cascina metà cascina lavora franco :cry: :cry:
proprietario di Popi cane piccino che abbaia
colpa del muro per me :swear) :swear) :swear) :swear)
Stato
