Stato
al massimo vieni qua te col culone :D
MAD147":1wh9u0hg ha detto:
°maCHo°":1wh9u0hg ha detto:
ma un tombino di ghisa è facile da forare ?
meno del ferro ?
Dipende dalla ghisa. Generalmente la normale, quella fusa in terra si fora a secco ed a bassa velocità. La ghisa dura lubrificando mentre fori. Tieni bassa la velocità per non scaldare troppo la punta e "brasarla" ed applica peso. Col tuo panzone non dovrebbe esser troppo difficile. :D
e con punte da legno mi raccomando :crepap) :crepap) :crepap)
boxer17":20zbczb4 ha detto:
Non mi ricordo i microfarad, ma era una lattina di cocacola
Non molti.
Dipende dalle dimensioni del motore ma siamo nell'ordine di poche decine di microfarad.
Pero' sono in alta tensione e "elettrolitici non polarizzati"; e in quel caso sono questi due fattori a portare alle grandi dimensioni.
bigno72":2705pfa9 ha detto:
boxer17":2705pfa9 ha detto:
Non molti.
tanti anni fa, uno con cui stavo facendo il laboratorio di astronomia mi raccontò di aver trovato in uno scantinato di fisica un condensatorino ino ino da mezzo farad...
il ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! mise in carica per tutta la notte e al mattino dopo provo apposta ad avvicinare due fili per vedere come veniva la scintilla :asd)
per sua fortuna non lui si è annerito e ha potuto raccontarmelo
Ovviamente la pericolosita' dipende dalla tensione a cui lo carichi e dalla resistenza interna del condensatore.
I "super condensatori" tipicamente da 1 Farad che si usano sulle schede elettroniche al posto delle batterie tampone non sono in grado di erogare correnti significative.
Ma immagino che in un laboratorio di fisica ci fosse roba "importante" :asd)
lui si aspettava che la scarica partisse coi fili a qualche cm di distanza
è partita quando erano a un po' più di mezzo metro :asd)
con adeguato botto, naturalmente
mi disse che si era lì per lì spaventato parecchio
una pirlata da giovanotti col cervello in vacanza (beati vent'anni)
Diabolik":29hhqdah ha detto:
:scratch)
Per far scoccare una scintilla su una distanza di 1mm (in aria secca, ma vabbeh, qui si parla di mezzo metre) senza che i fili si toccassero in precedenza servono 3kV.
Condensatori per simili tensioni hanno capacita' bassissime solitamente.
So che la "lattina di cocacola" è riuscita a segnare lo stelo di un cacciavite. (Più o meno come succede con le chiavi dei morsetti della batteria sui camion).
Al netto dei numeri reali in gioco, io le mani...le tengo a distanza :asd) :asd) :asd)
è arrivato il bruciatore fotonico pirodiserbo . funziona a dovere :mad2) :love)
Stato
