Stato
Simone Panassi":24dcgkkd ha detto:
°maCHo°":24dcgkkd ha detto:
bigno72":24dcgkkd ha detto:
Ed hai la mano sinistra libera che non e' cosa da poco.
perchè ? non ce la maschera non auto da casco ?
ma perchè proteggersi ? per le scintille ? scrie ?
non bastano solo gli occhiali ? :smokin)
Si vede che non hai mai saldato ... Se non usi la maschera oltre alle scintille incandescenti di materiale che ti finirebbe in faccia se ti becchi anche solo qualche fiammata dopo poche ore ti sembra di aver la sabbia negli occhi e lì non c'è rimedio che te lo faccia passare in poco tempo ... sei costretto a soffrire
perchè tu hai saldato ? :asd) :sadomaso)
fino all'ovvio ci arrivo . ma bigno dall'ovvietà ti spiega bene :smokin)
del tailandia non mi convince la cinghia rotore ...parte verticale e va sul disco orizzontale ...ed è troppo lunga :splat)
°maCHo°":3iqpwk7i ha detto:
Non c'e' niente di male.
Idem. Sai quanto sono lunghe le ginghie dei trattorini?
Quella delle lame parte dal davanti e arriva al centro ma deve prendere le due lame, una in un verso e una nell'altro.
Quella della trasmissione parte dal davanti e arriva all'asse posteriore.
bigno72":2wcux32h ha detto:
°maCHo°":2wcux32h ha detto:
ignolo ?
ma le saldatrici a filo continuo obbistiche soon meglio delle elttrodo ? ostiò
Ti dico cio' che so.
Io non l'ho mai provata.
Qualcuno dice che sia piu' facile saldare a filo che a elettrodo.
Solitamente gli hobbisti usano la saldatrice a filo col filo animato (cioe' contenente all'interno i materiali necessari a proteggere la sandatura finche' non solidifica).
I professionisti invece la usano col gas.
I professionisti quando devono saldare all'aperto col vento e non possono usare il gas passano alla saldatrice a elettrodo, non al filo animato.
(per riassumere, il filo animato i professionisti non lo conoscono)
Con quella a elettrodo devi scegliere il tipo e la dimensione dell'elettrodo e regolare la corrente.
Con quella a filo devi scegliere la dimensione del filo, la corrente e la velocita' di avanzamento del filo.
Ah quella a filo costa di piu'.
Il vantaggio del filo è che qualsiasi cosa vai a mettere è buona (salvo se lasci i buchi ma vabbe').
Con l'elettrodo devi star attento a non lasciar dentro la scoria tra una ripresa e l'altra.
Ovvio che un saldatore usa qualsiasi cosa senza problemi di sorta.
E un saldatore non va a comprare una macchinetta a filo...di corsa (salvo per esigenze strane di cantiere...)
boxer17":2l229wau ha detto:
l'alluminio lo saldi con elettrodo apposta ?
fonde facilmente ...nel senso è piu deliato del ferrraccio?
rischio di forare dico
    73.2 KB · Visualizzazioni: 86
N
Inviato dal mio Mi MIX 2S utilizzando Tapatalk
    31.1 KB · Visualizzazioni: 81
Stato
