jl audio
packard
2 Marzo 2006
613
un jl audio 10w7 in cassa chiusa, in che litraggio lo consigliate?
un circa 20-22 litri dite che va bene?
beh al 99% ho uno zapco c2k 2.0x.
al 99% perchè mi deve arrivare lo ordinato.
come lo vedi?
35 litri anche se è solo un 25cm?
perchè sul w6?
il w7 non ce la fa???
ma il w6 in cassa chiusa in quanti litri suona bene?
22 litri vanno bene?
packard":3l7rcbql ha detto:
perchè sul w6?
18-20 litri vanno più che bene
quindi mi consigliate il w6.
ok ma visto che lo andrò a pilotare con lo zapco c2k 2.0 che attualmente uso con il rockford rfd 2210 in un cassa da 21 litri circa.
se l'ampli e la cassa rimarranno sempre le stesse e faccio cambiare solo il sub la domanda è la seguente:
che differenze sostanziali avrò cambiando dal rfd2210 al w6?
cioè basso più profondo, meno secco o altro?
qualitativamente qual'è il migliore?
credimi la cassa è molto ben fatta.
a dirti la verità è fatta con ottimo mdf da 19mm ma rinforzata con pasta vinilica e segatura dappertutto quindi negli spigoli arriva a circa 4-6mm di rinforzo.
con il rockford non vibra nemmeno un po
credo che con il w6 vada piu ke bene.
le differenze di basso come sono tra i 2 sub?
Io ho preso un 12w6 e va una favola! In cassa chiusa batte molto bene.. nulla da invidiare ad altre marche!
Shizophrenic:
molto bello il tuo impianto.. complimenti per le lavorazioni!
io sto facendo la cassa per il sub in vetroresina e tra poco la finisco..
com'era fatta la cassa in cui lo avevi?
potresti descrivermela.magari con qualche foto
