Allora
Allora ,visto che lavoro in una ditta che vende isolanti termici e acustici , ti aiuto .Per isolare acusticamente servono i materiali che assorbono il rumore, quindi fibrosi cioè lana di vetro o poliuretano morbido ( quello che impropriamente tanti chiamano bugnati o piramidali ). La lana di vetro che credo sia quella che fa al caso tuo ( è quella gialla mentre la lana di roccia è quella grigia ) esiste in rotoli e in lastre, Lascia stare i rotoli perchè hanno bassa densità e si sfaldano facilmente ammucchiandosi sul fondo. Più la lana di vetro ha densità maggiore ad esempio 80-100 kg /metro cubo più isola acusticamante . Ci sono dei pannelli da mm 1200 x 600 o 1200 x 1000 mm con un supporto bituminoso da un lato che vanno bene per te . Prendili con uno spessore di 2 cm in modo tale da poterli piegare per adattarli allo sportello . Se li prendi con spessori maggiori, isolano di più ma non si piegano .Idem per la lana di roccia. Potresti trovare la lana di vetro , ma anche la lana di roccia con un foglio di carta argentata ( alluminio molto leggero ,si chiama carta kraft alluminio ) ma ti potrebbe cambiare l'acustica perchè la carta può vibrare e cambiare qualche frequenza .Meglio quelli con il supporto bituminoso che da un ulteriore abbattimento acustico. I poliuretani leggeri che potrebbero fare al caso tuo hanno due strati di poliuretano da 1 cm per parte con in mezzo un foglio di piombo da 1 mm . Sono lastre da mt 1 x 1 e si modellano perfettamente allo sportello . Le 2 lastre in poliuretano leggero ( spugna ) si schiacciano molto , il piombo è un fonoimpedente cioè blocca tutti i rumori mentre il poliuretano leggero fa da correttore acustico .Per i pannelli in lana di vetro da 2 cm stiamo intorno ai 3-5 € mentre per i pannelli poliuretano+piombo+poluretano da cm 2 totali, stiamo intorno ai 15-20 € .Ora sta a te scegliere . Con la lana di vetro hai un isolamento buono, con i pannelli piombo+poliuretano hai un ottimo isolamento e lo capisci dal prezzo .La lana di vetro non prende fuoco,e in sua presenza cristallizza. Il poliuretano invece c'è autoestinguente non gocciolante, cioè in presenza di fuoco si spegne solo per un certo periodo di tempo e non gocciola , poi se la temperatura delle fiamme sale parecchio prende fuoco .L'ideale sarebbe mettere sia la lana di vetro e sia il poliuretano +piombo ma non so se hai lo spessore ai sportelli per metterli entrambi. Oltre ai due materiali sopra citati c' è anche il sughero in lastre da mm 1000 x 500 E in spesori da mm 3 , 5 , 20 mm , 30 mm , 40 mm e 50 mm . E' soprattutto un antivibrante e fa anche un po di acustica. I prezzi vanno dai 3 € fino ai 15 secondo i spessori
