Cerco di descrivere un po' l'installazione...
Togliere la radio originale è molto facile, bastano 4 rivetti nei fori e un cacciavite piccolo piatto per far leva dove possibile, la radio se ne viene fuori in pochi secondi senza fare nessun danno.
Togliere il portabicchieri/portatessere è già più complicato :asd) , la cornice attorno si toglie a mano, mentre per i portaoggetti bisogna infilare dei cacciaviti piatti come in questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=LEEWBs8H1kM
Segare il traversino è stato molto più veloce di quanto pensassi, basta un seghetto piccolo, poi se serve si pareggia con la lima.
Conviene estrarre leggermente il climatizzatore anche lasciandolo collegato, avremo spazio per far passare meglio i cavi dietro la radio quando la infileremo.
Ora i collegamenti dei fili, premetto che i ruba corrente che ho comprato si sono rilevati inutili in quanto i cavetti sono piuttosto piccoli e il ruba corrente non li spelava, così ho deciso di saldare.
Il blu dell'autoradio al booster del bose (io ho l'interfaccia phonocar con filo blu, se no è quello grigio su connettore giallo) poco male, tanto anche da nuovi i fili sono semplicemente tagliati ad una certa lunghezza, in caso di vendita si taglia e buonanotte.
Per quel che riguarda il connettore ISO dalla parte dell'auto si può lasciare tutto originale, andando invece a modificare l'ISO dell'autoradio, come detto precedentemente con un cacciavite piatto piccolissimo si riesce a far uscire i pin e si possono re-infilare in seguito nell'alloggio che vogliamo, ecco le foto:
Sono abbastanza sicuro che dall'ISO dell'alfa dobbiamo prendere solo il positivo ed il negativo, gli altri cavi sono canbus e li gestisce solo l'autoradio originale, l'antenna non credo sia amplificata.
E' facile perché basta far corrispondere i colori rosso e nero dell'autoradio con rosso e nero della macchina.
Poi dobbiamo preoccuparci di mettere in collegamento giallo e rosso, perché? Perché le nostre Alfa non hanno il cavo del sottochiave essendo tutto gestito dalla linea Can-Bus.
Facendo così la radio si accenderà e si spegnerà quando lo vorremo noi, indipendentemente dalla posizione della chiave.
Ora il cavo dell'illuminazione, io l'ho collegato al positivo in modo che i tasti siano sempre accesi quando la radio è accesa, è il collegamento più facile che possiamo fare, se vogliamo invece che si accendano solo a fari accesi bisogna prendere corrente dai tasti sotto la radio o dall'accendisigari.
Il cavo del freno a mano l'ho lasciato scollegato per semplicità, tanto dalle impostazioni si può disabilitare la sicurezza che non fa vedere i video in viaggio.
Il cavo reverse idem perché per adesso non installo nessuna retrocamera.
Rimangono i 3 cavi dei comandi al volante che ho collegato a quelli dell'auto come detto nei messaggi precedenti ground-ground, key 1-rca. key 2-rcb.
Il GPS è magnetico e l'ho attaccato alla gabbia dell'autoradio, ha una ricezione ottima.
Il cavo con le 2 USB ed il microfono esterno non l'ho collegato in quanto la radio ha già un microfono integrato che a detta di un mio amico funziona bene, idem per le USB, tengo l'adattatore micro USB-USB in macchina in caso un mio amico porti qualche pen drive, tutto si può gestire tramite memoria interna, cloud, e micro SD (ne ho comprata una da 32 GB HC che secondo l'inserzione è il massimo leggibile.
Il cavo dell'ipod non mi serve e neanche i vari RCA.
Per il fissaggio dell'autoradio sono Work In Progress, è la prima radio che monto, ma mi sembra che il cruscotto dell'Alfa GT/147 si presti male al fissaggio del 2 din, ma magari può essere la mia gabbia scarsa...
Spero di fissare le cornici fra poco, intanto sto girando così :asd) :
Il navigatore è "offline maps & navigation", funziona molto bene, ha anche gli autovelox.
Di notte la resa è spettacolare, il colore della retroilluminazione dei tasti è perfetto:
Jenson non so risponderti alla domanda numero 3 :asd) non sono proprio uno smanettone.
Come già detto la radio ha un equalizzatore a 9 canali, con loud, bilanciamento L R e Fader, se si vuole di più si può scaricare Power amp che fa di tutto e di più.
Scusate la pappardella ma volevo farvi capire il perché delle mie azioni, se ho sbagliato qualcosa ditemelo pure :lol:
