Ingegneri alfisti... quanti su 147VF?
InterNik":3qh7qqh5 ha detto:
Raga, vedo autoironia a livello zero, il che mi fa temere che sia a livello zero anche qualcosa di più importante.
mi automodero, resta il fatto che tutti questi "ingegneroni", ancora, non hanno risposto ad una domanda che, seppur malposta (per chi non lo sa malposta ha un significato ben preciso, non è offensivo, ma con gli ingegneri è bene chiarirlo), è assolutamente banale.
avesse chiesto il progetto di un missile per marte sarebbe stato un conto.
Riguardo alla diatriba, un "vero" ingegnere PRIMA dà la risposta concreta, spiega il perchè ed il percome bisogna fare così e cosà, e non cip e ciop, è poi può ergersi a Difensore Della Categoria.
quelli che sostengono "siamo offesi"... ed in concreto dimostrano la pochezza delle loro conoscenze, dovrebbero arrossire di vergogna, e dire "forse è meglio che mi metta a (ri)studiare un po'", o perlomeno tacere dignitosamente.
tutto qui :culo)
PS non ho alcuna necessità di "vantarmi" di chi sono e cosa sono, non sono un ingegnere :sedia)
PS daiiiii suuuu... raga.... un po' di leggerezza nelle cose e nell'approccio alla vita... :p
Alla domanda è stato risposto ampiamente, anche perchè è una cosa piccola che non ha bisogno nè di dimostrazioni ne di tante spiegazioni, appunto nella vita e nel lavoro bisogna essere pratici. Poi se vuoi una dimostrazione, andiamo in laboratorio(cosa che sicuramente non hai mai fatto) e con tutti macchinari facciamo le verifiche empririche, riscriviamo le leggi di snervamento e tracciamo i grafici così ecco la teoria della pressoinflessione dimostrata. Non credi sia una cosa assurda? Poi domandati una cosa: a cosa è servito il tuo intervento? A cacciare e far tacere chi aveva veramente bisogno come Roger che ha fatto la domanda nient'altro di più.
Comunque, e qui chiudo perchè ovviamente rispondendoti stiamo proprio centrando il tuo obbiettivo(e perlomeno io non ho tanto tempo da perdere), ovvero di soddisfare il tuo ego per autoconvincerti di essere migliore di chissà chi ingegnere o geometra o perito che sia.
Prima vengono le persone e poi i titoli, io conosco e vedo ogni giorno geometri che fanno cose assurde ma non per questo vado a condannare tutta la categoria perchè non serve a me e nemmeno a loro, poi sinceramente non ho bisogno di appagare il mio Ego insultando qualcuno. Buona giornata :OK)
InterNik":5fpq6on0 ha detto:
ho 3 ingegneri come schiavi :rotolo)
se schiavizzare un ingegnere ti rende felice...fai pure...
tra i "miei" operai ci ho trovato un geometra che gettava cls...e ora ne abbiamo assunto uno che parla a stento l'italiano... :mecry2)
non per questo sottovaluto la categoria dei geometri,
e riconosco che ci sono ingegneri di cui mi vergogno essere collega...
grande geometra sei il piu' forte :clap) :clap) ...che vita sarebbe senza un geometra schiavizza-ingegneri?? :sarcastic) :sarcastic) nn so rispondere alla domanda posta in origine e anche se sono al primo anno nn voglio giustificarmi...comunque ora aspetto che il geometra mi possa illuminare sulla banale quanto complessa risoluzione della questione,dato che ho tanta voglia di conoscere!! :culo) :culo) :thk)
ragazzi non volevo scatenare una guerra di queste dimensioni! internik... sei un pò antipatico sai? avere 200 geometri nella tua famiglia, non fa di te un ottimo geometra, e intanto sei l'unico a non aver risposto alla domanda, forse non sai la risposta...
Comuque grazie a tutti, chiederò allo staff di chiudere questa discussione.
angelo81":28tm893f ha detto:
comunque mi sembrava di aver capito che dovesse calcolare la distanza tra due supporti per piping quindi il calcolo della fraccia non deve farlo come se fosse una trave...ma la formula del calcolo è quella che ho scitto prima che è quella riportata sulle norme.
dopo aver stabilito la distanza dovrà progettare i supporti :OK)
se leggeste meglio i messaggi prima di rispondere si creerebbero meno problemi.
Ho detto che devo calcolare dei SUPPORTI per piping, ovvero delle strutturine a forma di portale, in HEA sul quale, perpendicolarmente, ci vanno appoggiati dei tubi
Rogerw06":22i56cb0 ha detto:
vexator":22i56cb0 ha detto:
come scusa?
volevo dire... chiederò allo staff di eliminare la parte della discussione iniziata da me, dalla mia domanda in poi. si sta scaldando il clima prima che peggiori preferisco fare un passo indietro!
se si dovessero cancellare tutti gli interventi di internik... mezzo forum andrebbe via :OK)
Rogerw06":3p12giy7 ha detto:
angelo81":3p12giy7 ha detto:
caro roger io avevo letto benissimo...
infatti se avessi letto o solo sfogliato la normativa sul piping sapresti che quella mia risposta è corretta.
non puoi pensare di progettare strutture per piping senza conoscere come si comportano...
la tua domanda se non erro era a che distanza devo porre una struttura dall'altra?
quindi avevi bisogno di conoscere la freccia massima che devono avere queste tubazioni per conoscere a che distanza porre i supporti.
quindi la freccia massima per il piping sempre che si stia parlando di condizioni stazionarie e che siano stati progettati a dovere la devi calcolare come ho scritto prima se vuoi conoscere la distanza devi imporre la freccia come ti ho detto di pochi mm.
dopodichè potrai calcolarti i tuoi portali,supporti o strutture come meglio credi.
questo è il procedimento normale che si usa in questi casi.
poi non voglio entrare nel merito dell'uso di travi tipo HE perchè non mi interessa e non conosco come è concepita la struttura.
a questo punto devo scriverti leggiti bene le risposte :shrug03)
NONEEEE! la normativa sul piping la conosco, e so molto bene a che distanza vanno messi i supporti, ho tutte le tabelle in base al dn del tubo e al fluido che lo percorre. La mia domanda riguardava i SUPPORTI. La freccia a cui mi riferivo era quella delle travi dei supporti, non dei tubi. i tubi li calcolano i tubisti, io sono meccanico. E che cacchio... comunque so come si calcola la freccia e tutto il resto, volevo solo sapere se ad esempio (e dico ad esempio) una freccia di mezzo cm, su un hea da 120 con una luce netta di 2 metri era ammissibile oppure no. Tutto qui, ma lasciate perdere, ho risolto da solo.
Rogerw06":tfl28pv6 ha detto:
vedi che quando vuoi sei piu' chiaro :asd)
com'è il fatto i tubi li calcolano i tubisti? :rotolo) :rotolo)
InterNik":23n63lyi ha detto:
ragazzi, internik ha un' ironia difficile da capire.. ma anche voi ci mettete del vostro però.
Sono 22 anni che rido e scherzo con geometri e architetti, nessuno se l' è mai presa a male. stare al gioco può essere anche divertente ;)
giangirm":1saoljpm ha detto:
InterNik":1saoljpm ha detto:
hai pienamente ragione...l'importante è che non ci si offenda con frasi eccessive...diciamo che è bellissimo scherzare nei limiti del rispetto altrui :OK)
finchè non si varca tale limite sono il primo a fare autoironia e a riderci su :asd)
giangirm":1vxfmy3k ha detto:
InterNik":1vxfmy3k ha detto:
Mi ero ripromesso di non entrare piu' in argomento, ma sinceramente davanti a queste affermazioni resto un po' basito.
Io questo thread (e forse -spero- solo in questo) il trollismo OT viede definito "ironia difficile da capire".
(E ho detto "trollismo" per non dire di peggio...).
Mah?
Marco.
angelo81":3da2kszm ha detto:
giangirm":3da2kszm ha detto:
InterNik":3da2kszm ha detto:
tuttavia, se rileggiamo l'intera discussione da internik non si hanno altro che "frasi scherzose" azzarderei a dire che lo scherzo è monotematico... direi che il limite è un tantino superato :OK)
Bisogna saper scherzare, accettare lo scherzo ma qualche volta si riesce anche ad essere seri?
giangirm":3nsnasdr ha detto:
InterNik":3nsnasdr ha detto:
tra l'altro, caro giangirm, mi sembra che l'Incompreso abbia suscitato qualche "casino" anche in altri thread, quindi non mi si venga a dire che qui siamo tutti dei gran permalosoni.
Gli si era gia' fatto notare, per esempio, che l'espressione "schiavi" non sembrava consona al thread, ma lui l'ha patologicamente ripetuta: se anche fosse sana "ironia difficile da capire" (ma secondo me e' piu' "patologia difficile da capire"), io sono del parere che sarebbe stata buona cosa non ripeterla.
Attenzione! giusta o sbagliata che sia l'affermazione: io non sono, per esempio, mai entrato in merito alla questione (per altro stupidissima) se e' meglio un ingegnere, un geometra o un architetto.
Byyyeeeee,
Marco.
Ho aperto questo 3d con un altro obiettivo, certamente non era quello di fare una gara a chi ce l'ha più lungo...
Internik o chi per lui ha voglia di sentirsi rocco siffredi mi sta pure bene, l'importante è non degenerare :OK)
Coraggio boys, torniamo alle nostre tristi e noiose discussioni da ingegneri :asd)
mi dispiace di aver creato scompiglio... ritiro la mia domanda e saluto con stima tutti gli ingegneri che mi hanno risposto. Riguardo al mio problema ho risolto, grazie all'aiuto di chi ha postato e sfogliando dei manuali di ingegneria.
alla prossima!
Manco io!
Matteo: ingegnere meccanico (vecchio ordinamento 5 anni) laureato nell 2003 al Poli di Milano (campus Bovisa) (eventualmente per gli amici siculi potrebbe trattarsi di Malano!) :asd)
Lavoro da circa 4 anni ed ho un'aziendina mia (t'è ciapa lì!)
Ciao Matteo
quadamage76":7yvxc40v ha detto:
Manco io!
Ciao Matteo
ciao matteo, complmenti e in bocca al lupo per la tua attività :OK)
di cosa ti occupi?
