teknomotion":2jy9g27v ha detto:Se proprio devi,accoppia alle molle TI un'ammo più frenato(detto terra terra) di quelli di serie..tipo i Kayaba (io,ho montato i Sachs Advantage)
dicdic":1flwmh2n ha detto:46829861 114 €Andrea Mjt 150":1flwmh2n ha detto:ah ok :OK)
Ma i prezzi saranno sempre quelli ?
Avevo letto una discussione dove un utente diceva che le molle ti/q2 costano uno sproposito ..
se fosse questo il prezzo mi sembra nella norma.
60664019 109 €
per un totale di 446 € e questo nel 2012! :wall)
Chicco79":1flwmh2n ha detto:..Altrimenti sono daccordo con teknomotion!!
teknomotion":1flwmh2n ha detto:Se proprio devi,accoppia alle molle TI un'ammo più frenato(detto terra terra) di quelli di serie..tipo i Kayaba (io,ho montato i Sachs Advantage)
Il mio obbiettivo, dato che a breve dovrò rifarli, è quello di prendere degli ammortizzatori tipo kayaba o sachs e metterci delle molle più basse. A me non serve che sia più stabile o rigida, la 147 di suo lo è già abbastanza, serve di più togliere quell'antiestetica voraggine tra gomma e passaruota!!
teknomotion":3p8n1pym ha detto:dicdic":3p8n1pym ha detto:46829861 114 €Andrea Mjt 150":3p8n1pym ha detto:ah ok :OK)
60664019 109 €
Confermo,visto che le ho acquistate alla fine del 2011 :OK) (con un piccolo sconto)
Chicco79":3p8n1pym ha detto:..Altrimenti sono daccordo con teknomotion!!
teknomotion":3p8n1pym ha detto:Se proprio devi,accoppia alle molle TI un'ammo più frenato(detto terra terra) di quelli di serie..tipo i Kayaba (io,ho montato i Sachs Advantage)
a volte,la dinamica e la meccanica,prevalgono sull'antiestetica,fidati..![]()
NoAndrea Mjt 150":21dtu17r ha detto:Devo parlare con il meccanico e chiedere se esistono di conconrrenza le molle Q2/Ti/Black line per diesel .....
secondo voi ci sono ?
teknomotion":29qtwi66 ha detto:Come ho scritto in precedenza,è un'operazione che ho messo in atto ad ottobre del 2011 :OK)
Avendo un benzina,le molle sono diverse;quelle della Q2,non vanno bene,ci vogliono le TI per il benzina :OK)
Foto,se vuoi,te le mando in pvt![]()
dicdic":2dqysbe8 ha detto:Occhio non parlo di fare miscuglio!
ma si parla di egualianza di molle tra TI = BL = Q2 in quanto si è parlato di diesel ,
nelle benzina cambiano le molle anteriori in quanto pesa meno il motore quindi la molla ha un precarico diverso,
quindi ovvio che le molle del Q2 non vadano bene (se parliamo di benzina TI = BL ) in quanto non esistono Q2 benzina!
per curiosità, hai mai confrontato le tue molle con delle molle normali da smontate?Luchino T.S.":2s4vpkq8 ha detto:Le anteriori non saprei ma le posteriori sono sicurissimo che non siano quelle dell'assetto Alfa,io ce l'ho sulla mia.
E' no l'assetto Alfa io l'ho richiesto come optional quando acquistai la macchina,non ho potuto far confronti perchè non l'ho montato dopo,io ti ho detto ciò vedendo i bollini,sono dei colori sbagliati e sono 2 invece che 3.Fonzie444":8u79jzuo ha detto:per curiosità, hai mai confrontato le tue molle con delle molle normali da smontate?Luchino T.S.":8u79jzuo ha detto:Le anteriori non saprei ma le posteriori sono sicurissimo che non siano quelle dell'assetto Alfa,io ce l'ho sulla mia.
sì infatti... la cosa strana è che quelle anteriori sono più corte delle mie vecchie molle originali, mentre le posteriori sono praticamente uguali....Luchino T.S.":274ptmkd ha detto:E' no il mio assetto Alfa l'ho richiesto come optional quando acquistai la macchina,non ho potuto far confronti perchè non l'ho montato dopo,io ti ho detto ciò vedendo i bollini,sono dei colori sbagliati e sono 2 invece che 3.Fonzie444":274ptmkd ha detto:per curiosità, hai mai confrontato le tue molle con delle molle normali da smontate?Luchino T.S.":274ptmkd ha detto:Le anteriori non saprei ma le posteriori sono sicurissimo che non siano quelle dell'assetto Alfa,io ce l'ho sulla mia.
