Illuminazione aggiuntiva....stile mercedes
TaNo16v
20 Aprile 2005
712
Sicilia Orientale
linuxbox.tabacco.it
Ciao a tutti!
Ho in mente un progettino facile da realizzare, richiede solo un po di tempo...ma non sono sicuro che sia fattibile.
Premetto di avere una batteria da camper al gel con uno spunto di 900dc cosi' evito i commenti relativi al consumo di essa.
Avete presente i mercedes nuovi, che quando apri l'auto dal telecomando oltre alle plofoniere accendono anche fendinebbia e posizione?
Ecco...voglio fare in modo che oltre alle plofoniere interne mi si accendano anche le posizione o gli anabaglianti.
Ora, senza sapere ancora dove mettere le mani, i problemi che si possono presentare sono 2:
-Cavo della centralina luci troppo sottile per una portata del genere
-Trovare dove mettere le mani!
Se qualcuno sa qualcosa in merito....illuminatemi! (parola non usata a caso!)
Grazie in anticipo
interessante come idea ma molto complessa!!!!!<a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZN' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_12_6.gif' alt='Ponder' border=0></a>
Si, ma follow me home servono a portarti a casa...ma l'alfa non si è mai posta il problema di arrivare da casa all'auto!
Invece di Follow me Home, vorrei fare i Drive Me Back!
Di complesso non è complesso...essiterà uno schema dei cavi della centralina luci no?
E poi ci si fanno quattro conti...si tira un cavo qualche relè...una 20ina di sigarette....e il gioco è fatto.
Pensato se lo avessi fatto senza dirlo a nessuno..primo raduno tutti aprono l'auto......e voilà tutti gli occhi su di me!
Scherzi a parte l'idea la devo a un cane che ha ca...o difronte alla mia auto e tornando a prenderla.....Va bhè...ci siam capiti :)
Chi mi da un mano a realizzarlo? voi datemi il materiale tecnico (schema luci) io lo faccio e vi scrivo una faq con foto e in multilingua (italiano, inglese e siciliano) :help)
Ciao!
Ho paura che non sia così semplice...
La nostra auto dopo 20 minuti che viene spenta tgoglie alimentazione a tutte le centraline non necessarie.
Un esempio è la radio: la puoi anche lasciare accesa, ma dopo 20 minuti si spegne. Così come la plafoniera luci, per dirne un'altra...
Questa logica viaggia sulla rete CAN del veicolo.
Quando tu apri la macchina col telecomando, non credo che le centraline ausiliarie vengano attivate. Dico questo perchè ho notato che solo aprendo la macchina non capita nulla, mentre nel momento in cui apri la portiera si accende il quadro strumenti, plafoniera e probabilmente vengono "riattivate" le varie centraline...
Quindi potrebbe essere difficile fare quello che pensi, a meno che non tiri 2 cavi dalla batteria con un relè attivato dall'antifurto... ma non so se tutti il sistema lo digerirebbe bene... :ka)
Comunque la cosa è interessante.. mi informerò anche io :OK)
Ciao
Marco
Ho capito cosa vuoi dire, ma quando apri l'auto ...solo da telecomando, si accendono anche le plofoniere.
O l'alfa mi ha fatto un regalo.....o hanno fatto un torto a te :p
Non ci ho mai fatto caso se lo fa sempre o solo se è stata chiusa da poco, cerchero' di notarlo.
Ma questo tutto sommato è sviabile....cosi' come con l'autoradio, si prende il positivo direttamente dalla batteria e si fa in modo di prendere il segnale d'accensione da un'altra parte (chiusura centralizzata)
IO LO VOGLIO FAREEEEEEEEEEEEEEEEE anche se è impossibile...lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio !!!!!
dico la mia...
pero necessita di un interrutore interno da premere dopo aver chiuso la macchina...
prendi l alimentazione dalla plafoniere e la fai arrivare ai fendinebbia e le colleghi li e apri il circuito con un interruttore.
- interruttore aperto: luci plafoniere accese, antibnebbia spenti, puo adnarci in giro etc.
- interruttore chiuso: luci palfo accese, antibebbia accesi e tutto tramite chiave telecomando.
i miei neon si accendono quando apro la macchina dalla chiave telecomando, li ho collegati al gnd_var (massa variabile) e si accendono e spengono facendo l effetto soffuso...
potresi fare uguale, solo ke se lasci l interruttore chiuso ogni volta ke accendi le plafo si accendono anche i fendi... dai l alimentazione direttamente alla lampadina, niente connettori o pin del BC...
solo ke appunto ce l interruttore ke devi sempre chiudere o premere appena scendi dalla car...
e il modo piu semplice.
// se no prendi 2 luci in piu le piazzi e le colleghi alla plafo fisse, e queste si accenderanno sempre quando accendi la plafoniera ke sia di giorno di notte, sia ke viaggi etc.
fammi sapere.
TaNo16v":3bpy4xcf ha detto:
Si hai ragione se apri la macchina col telecomando si accendono le luci.. io intendevo che venivano riattivate le luci... mi sono spiegato male...
comunque ho controllato: gli anabbaglianti sono gestiti dal body computer (come il 90% delle cose nel veicolo)...
Zizzo":2ox9zveq ha detto:
Almeno con l'antifurto lampeggiano le luci di pericolo quando apri o chiudi... si potrebbe partire da lì :)
pero ogni volta ke giri o metti l emergenza si accendono i fendi a meno ke non metti l interrutorino ke dicevo.
cmq il lampeggio dura poco, meglio farli accendere per il tempi delle plafo ke e 20 min finche non apri la portiera e non la richiudi allora si spengono subito
Certo comunque che la vita è proprio strana!
Noi siamo qui a farci tante pippe mentali per avere questa funzione sulle nostre alfette,mentre nel forum della Golf,loro si fanno tante pippe mentali per toglierla questa funzione! :asd) :asd)
Si lamentano che ogni volta che aprono o chiudono,la Golfetta accende gli xeno (dove sono montati) e questo contribuisce a ridurre drasticamente la durata di queste lampade! :p
soloalfa":1eiq76p0 ha detto:
<a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZN' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_11_6.gif' alt='ROTFL' border=0></a><a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZN' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_11_6.gif' alt='ROTFL' border=0></a><a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZN' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_11_6.gif' alt='ROTFL' border=0></a> è proprio vero ke tante volte uno se li va a cercare i grattacapi<a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZN' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_1_20.gif' alt='Laughing 2' border=0></a>
Raga parlando di questo discorso tempo fa con amici,ne e' uscito fuori che basta saper collegare le posizioni o i faretti o quello che si vuole in parallelo alle profoniere, di modo che quando apri la macchina accendendosi le profo, si accendono anche i faretti.
Io non so fino a che punto poter stare in fiducia,boh... :p
