squalettoge":23o9jep5 ha detto:147lightning":23o9jep5 ha detto:squalettoge":23o9jep5 ha detto:
MA devo tenere quell'affare attaccato alla presa dell'accendisigari?
:aeh)
no lo tagli
:worship) :worship) :worship) :worship)
:aeh)
no lo tagli
Dago79":2e2ijnik ha detto:I led sono arrivati ne sono 5 e fanno tanta luce, ora ho preparato un sistemino con un regolatore di luminosità in modo da scegliere, di notte, quale sia la luminosità giusta per intonarsi con le luci interne...poi misuro la resistenza necessaria e preparo il tutto da collegare direttamente ai cavi dell'accendisigari...forse domani...
Dago79":3ve8yrr5 ha detto:il diametro è di cira 4mm, quindi io forerei il cielo del portaoggetti dove c'è un dente proprio appena ci appoggi la mano, con una punta da 4mm. Il led ha già il portaled quindi si regge a pressione, la lunghezza e di circa 1cm ma va tutto dentro e da fuori si vedono circa 2 o 3mm di portaled..ma mettendolo sopra non si vede nulla solo se ci metti le mani lo senti...adesso gli faccio una foto e la posto...ti avverto al led che farò vedere c'è appiccicato un potenziometro che mi serve solo per le prove di intensità... ci sentiamo tra un pò :ciao)
147lightning":2rnbt0iu ha detto:Ok, ma i pontenziometri quali erano?
E per i collegamenti?
MEntre tu rispondi io vado a mangiare. :asd)
Mi riconnetto verso le 23.
:ciao)
Dago79":2f7rhp6r ha detto:Sì Sabato ho fatto delle prove con la tensione dell'accendisigari, ma ho bruciato subito il potenziomentro perchè troppo piccolo, poi ho dovuto mettere delle resistenze ma non ho trovato la combinazione giusta per avere l'illuminazione giusta...ora aspetto altro tempo libero.
147lightning":1zlxodpn ha detto:Dago79":1zlxodpn ha detto:Sì Sabato ho fatto delle prove con la tensione dell'accendisigari, ma ho bruciato subito il potenziomentro perchè troppo piccolo, poi ho dovuto mettere delle resistenze ma non ho trovato la combinazione giusta per avere l'illuminazione giusta...ora aspetto altro tempo libero.
Io intanto vedo se trovo qualcosa del tipo postato da squaletto.
147lightning":3dnxmmii ha detto:IEri sera ero alla ipercoop nel reparto auto ed ho visto tantissime lucine e neon per la macchina.
Ho preso dei led della Lampa. Sono 3 piccoli faretti di forma allungata direzionabili a 360° su una base piatta.Fanno luce, ovviamente, rossa e costava intorno ai 6 euro. Si collega alla presa dell'accendisigari. Ora provo a fare il collegamento diretto.
147lightning":3mqn8d84 ha detto:IEri sera ero alla ipercoop nel reparto auto ed ho visto tantissime lucine e neon per la macchina.
squalettoge":39mbhgkq ha detto:147lightning":39mbhgkq ha detto:IEri sera ero alla ipercoop nel reparto auto ed ho visto tantissime lucine e neon per la macchina.
bravo bravo verifica la resistenza come diceva adrian io poi nn li ho piu messi e quindi nn ho concluso il collegamento :OK)
Trevorh":2vp0bj87 ha detto:Ma l'accendisigari è fissato a pressione oppure ci sono viti nel tunnel?
:OK) :OK)squalettoge":1y8jgx5o ha detto:Trevorh":1y8jgx5o ha detto:Ma l'accendisigari è fissato a pressione oppure ci sono viti nel tunnel?
e' a pressione xro nn e' affatto facile estrarlo e comq x collegamenti cosi nn sereve toglierlo basta staccare da sotot il connettore e ti attacchi li facendo una T
certo sulla gt e' piu laborioso dato che hai tutta la parte posacenere... sulla 147 e' semplice
squalettoge":2mx3krf4 ha detto:147lightning":2mx3krf4 ha detto:IEri sera ero alla ipercoop nel reparto auto ed ho visto tantissime lucine e neon per la macchina.
