@---- Il mio impianto in costruzione STEP by STEP :D
_RiPPerZ_
20 Ottobre 2004
662
Schio-Vicenza
Eccoci qua
come sapete da circa un anno ho abbandonato le gare spl con la 147 dato che mi ero un po stufato e i risultati erano abbastanza bassi ( :asd) :asd) :asd) nsomma :culo) )
Dopo un po di tempo di fermo dato che mi sono impegnato sulla smart ho ricominciato i lavori sull'alfa,l'avevo un po trascurata poverina
i lavori li faccio tutti io quindi verranno fatti con molta calma
è circa 1 mese che ho iniziato e questi sono i primi step
Cominciamo con la batteria,una nsb90 che mi ha fatto un po bestemmiare per montarla ma cmq ce lho fatta :D
la sorgente è una iva d300 con la centralina montata nei pozzetti dei piedi del passeggero posteriore dove avevo gia i supporti fatti
le porte sono queste e sono attualmente in fase di montaggio,mi mancano alcuni componenti che sono in ordine,come pure per i montanti che aspetto a fare quando ho i pezzi in mano
per ogni porta andranno montati 3 cm200 ciare e un ct 267 (tw a tromba)
a montante andra montato un tw opti e un tw ciare ct263 entrambi con supporto separato
per le porte userò un opti 500x2 in stereo a 2 ohm (circa 750w rms a porta) e per i montanti uno steg 120.2 (se non decido di cambiarlo)
la sezione sub è composta da due sub opti 1232 e un opti2000d (componenti che ho gia a casa ma di cui non ho foto :D )
cmq i sub sono questi
andranno montati in una cassa reflex di 130 lt con sub e airport da 16 verso il cielo del veicolo
come cablaggio ho 2 35mmq per il fronte e un singolo 50mmq per il bagagliaio
l'insonorizzazione è stata fatta con dynamat extreme sul tetto le porte e sui fianchi posteriori del veicolo e con piastrelle bituminose e alluminio sul bagagliaio
ecco per ora è tutto qua,il prossimo step saranno le porte montate e il relativo cablaggio,poi dovro montare gli ampli per il fronte
step successivo e ultimo sarà la cassa per i sub e relativo montaggio
tutto qua
:) :p
stefanodark":1v01oi4f ha detto:
_RiPPerZ_":1v01oi4f ha detto:
eh magari,no le tasche le ho comprate gia fatte,sarei capace a farle ma purtroppo non ho spazio a casa
ma le hai comprate da qualcuno che le ha fatte artigianalmente?
perchè son fatte proprio bene, anche io le vorrei così :smokin)
Come tasche sono toste ma non si adattano perfettamente al pannello, soprattutto vicino alla lampadina.
Occhi perchè la mascherina dell'autoradio non è montata bene.
Per il resto dev'essere una bomba. Molto coraggioso anche il rosso degli interni.
le tasche sono fatte artigianali si
per quanto riguarda il raccordo è solo un pelino è,si vedo cosi in foto ma dal vivo non ci fai nemmeno caso
per quanto riguarda la mascherina lho gia aggiustata :D
peccato che però le tasche sono appiccicate con quella originale.....io per esempio le ho fatte interamente di legno ed poi attaccate nella portiera....ho realizzato anche l'alloggio della lucetta di cortesia
è una tasca classica realizzata in mdf e vetroresina e attaccata sulla cartella originale dell'auto come il 99% delle tasche in circolazione solo che a questa è stato fatto quel pezzo che corre fino in fondo (che si poteva pure evitare ma cosi erano fatte e non mi metto a modificarle :asd) )
Ma hai smembrato la macchina per far entrare quella batteria!!
:asd)
Come mai hai optato per i Lanzar come sub? Anche io li avevo ipotizzati ma poi ho scelto per Impact 5712...
ho scelto lanzar perchè li ho sentiti spesso e scendono come piace a me
gli impact hanno un punch maggiore ma piu secco,a me interessa che scendano forte sotto i 40 hz per la musica che ascolto :elio)
hai perfettamente ragione!!
Per la cassa, ho letto che hai un 130 litri...
come hai fattoa ricavarla in una 147?? :?:
io per ora ho solo 1 Impact e ho fatto una cassa da circa 55 puliti ed è enorme!!
(mdf da 3 cm e tubo singolo da 10!)
a natale mi prendo il 2° e rifaccio la cassa...
quella che avevo prima con il dd montato era di circa 90 litri
eccola
quella che faccio ora è 5 cm piu alta,3 piu larga e poi ha la base a trapezio su tutti e due i lati quindi recupero un bel po di litri cosi, è lunico modo per far scendere 2 30 in reflex
in pratica ti scordi il bagagliaio...ok!
mmmm...mi sà tanto che due 5712 non li monto..
:mecry)
dovrò andare su un GZ!
eh bhe si logico
ma tanto anche se ne risparmiavo un po non avrei avuto il coraggio di caricare dietro qualcosa :D
gz?mmm se lo usi per ascolto io non lo prenderei...
beh io intendevodire che mentre ci sei lo fai buono il lavoro visto che te li realizzi tu... ;)
io le ho realizzate in questo modo.....anche se sono solo 3 semplici 16.5 cm :p
ciò lavorato parecchio, però alla fine credo che ne sia valsa la pena.... :nod) poi giudicate voi
me ne fai un paio con 2 16.5 e un medio? :p
:worship)
Sono uno splendore!!
@RipperZ: Fà troppa caciara, eh? :asd)
il pannello anteriore si può smontare solo il pezzo di sotto....
per arrivare all'altoparlante?
bisogna smontare proprio tutto?
quello posteriore come si smonta?
info!!!!!!!!
grazie a tutti!!!!!!!!!
