i miei primi 600.000 km [foto pag.33, video pag.37]
Credo per smontare un ammortizzatore che non riusciva a svitare.
Il consumo anomalo delle gomme dovrebbe essere una cattiva campanatura, che dipende appunto dai bracci, quindi adesso dovresti aver risolto. Per la barra confermo che ti conviene cambiare solo i gommini, costano sui 15 euro mi pare
Attreyu":j81bpdsj ha detto:
300€ di manodopera per bracci e ammo, dice che ha dovuto togliere il ponte dietro che gli ammo non si smontavano, mah
io mi chiedo perchè certi professionisti si sputtanino in questo modo. A quel prezzo ho comprato 4 ammo Sachs, di manodopera (con tanto che si lavora in officina con le pistole pneumatiche, quindi si svita più rapidi con meno difficoltà) secondo me non doveva superare i 40 euro a ruota.
Re: i miei primi 600.000 km
Adesso come la senti?
Saluti Max.
Inviato dal mio NGM Dynamic Star utilizzando Tapatalk
Ti giuro a parte qualche rumorino in meno é uguale a prima, ho messo anche 4 braurius 3 e fatto la convergenza.
Poi l'altra sera per poco mi ammazzo, per guardare il telefono sono passato con 2 ruote sulla rampa esterna di una rotonda. Fosse stata una di quelle col muretto attorno avrei fatto un bel casino.
Attreyu":2r55l9qa ha detto:
Quanti km ci hai già fatto e come ti stai trovando con le Barum?
:jaw) dì la verità... vedendo che continua a macinare km senza sosta, volevi eliminarla vero? :sadomaso) :asd) :asd) :fluffle) :OK)
Saluti Max.
Attreyu":1wn0cxjz ha detto:
Le ho messe ieri mattina, ma gia le avevo l'anno scorso, normali gomme turistiche.
Apparte il discorso consumo anomalo gomme... con il treno precedente delle Barum quanto km hai percorso?
Non mi sono segnato il chilometraggio ma mi sembra che le ho cambiate dopo 50k, naturalmente alla frutta gira da un pezzo.
Attreyu":4drowhab ha detto:
Preciso che non voglio difendere nessuno, ma per chi non conosce come si smonta l'ammo posteriore della 147 c'è da sfilare il bullone lungo che tiene anche i due tiranti, e credetemi quel bullone fa dannare parecchio perche non essendo protetto in nessun modo è costantemente sottoposto agli agenti atmosferici, acqua fango, terra, polvere e tende ad ossidarsi tantissimo, al punto che spesso addirittura si è costretti a tagliarlo per rimuoverlo,e questo vale gia per vetture dove si effettua la sostituzione a chilometraggi molto molto piu bassi tipo 100.000 km, se considerate come ha detto Attreyu chegli ammortizzatori che aveva su erano ancora quelli originali e che quindi quel bullone non era mai stato sfilato prima, non mi sentirei di "processare" quel meccanico se ha detto che ha avuto difficoltà a rimuoverlo perche il fatto è molto molto plausibile. se poi nei 300 euro c'era compreso anche tutto il lavoro alle sospensioni anteriori e mettiamo in conto che il materiale gli era stato portato quindi niente ricarico sui pezzi di ricambio diciamo che ci potrebbe anche stare!
bianconero":1tbieuqi ha detto:
Attreyu":1tbieuqi ha detto:
il fatto che gli ha detto che ha dovuto smontare il ponte posteriore però sembra tanto una presa in giro!! non è una punto che ha gli ammortizzatori sul ponte!! sul 147 sono "divisi"
Il ponte smontato l'ho visto, non so se l'ha fatto per necessità o incompetenza o altro, sicuro l'ha fatto :)
bianconero":1reiw1wc ha detto:
Attreyu":1reiw1wc ha detto:
non si tratta di difendere o accusare nessuno....e quelli che sono intervenuti in questa discussione riguardo lo smontaggio del ponte posteriore (me compreso...),sanno benissimo come si cambiano gli ammortizzatori posteriori.....ci sta che devi tagliare il bullone....mi è capitato diverse volte.....ma mai ho dovuto smontare il "ponte"...che poi "ponte" non è...come dice garnik.... :nod) :OK) :OK)
beh si ovvio che non è un ponte classico probabilmente avrà voluto dire che ha dovuto levare i tiranti o qualcosa del genere....a volte i meccanici sapendo che dall'altra parte spesso non c'è la minima conoscenza in materia tendono a generalizzare...
    7.3 KB · Visualizzazioni: 5,776
    8 KB · Visualizzazioni: 5,767
