help illuminazione led totale 147
deved
17 Dicembre 2009
639
funo di argelato
ragazzi ho trovato un negoziono mega fornito di led e quant'altro a bologna, e dato che sta sera passerò da questo negozio con una lista di tutte le lampade a led da acquistare, ho bisogna da parte di esperti di una conferma di suddetta lista per una 147 del 2008 progression! per favore aiutatemi!
lista modificata per alfa 147 restyling
ECCO UNA LISTA DELLE LAMPADE MONTATE NELLA 147/GT DA PRENDERE COME RIFERIMENTO PER L'ATTACCO DEI LED
CORRISPONDENZE ATTACCHI
H6W = BAX9S (piloni asimmetrici)
T4W = BA9S = 1895 (piloni simmetrici)
W5W = T10W = 194
P21W = BA15S = 1156
P21W/5W = BA15D = 1157 / = BAY15D con piloni asimmetrici
PY21W = BAU 15S
- ABBAGLIANTI: h1 DA 55W
- ANABBAGLIANTI: H7 da 55W
- FENDINEBBIA: H3 da 55W
- POSIZIONI ANTERIORI: H6W da 6W GT-147 serie 0 (=BAX9S o limando un attacco T4W=BA9S=1895)/ W5W 147restyling (= T10W = 194)
(lampada 6Led / Resistenza 390 Ohm 2W)
(Led HighPower 1W/Resistenza 390ohm da 2W)
per tutti è consigliato l'uso di un diodo zener da 12V di protezione
- FRECCIE ANTERIORI: PY21W da 21W
(lampada 20Led HighPower da 1W)
- FRECCIE LATERALI, TARGA, PLAFONIERA E CASSETTO PORTAOGGETTI: W5W da 5W
(lampada da 6Led / Resistenza 390 Ohm da 2W)
(Led HighPower da 1W/ Resistenza 390 Ohm 2W)
- FRECCIE POST, RETROMARCIA, RETRONEBBIA: P21W da 21W (= BA15S = 1156)
(FRECCIE: lampada a 12Led luce arancio da 1W/Resistenza 300 Ohm 2W)(FRECCIE: lampada a 24Led luce arancio da 3W)
(RETROMARCIA: lampada a 13Led Superflux luce bianca fa più luce della alogena /Resistenza 300 Ohm 2W)
(RETROMARCIA: lampada a 36Led luce bianca da 1W/Resistenza 300 Ohm 2W)
(RETRONEBBIA: lampada a 13Led Superflux luce rossa fa più luce della alogena /Resistenza 300 Ohm 2W)
(RETRONEBBIA: lampada a 36Led luce rossa da 1W/Resistenza 300 Ohm 2W)
- POSIZIONE POST/STOP: P21W/5W da 5W/21W (= BAY15D = 1157)
(lampada 18Led Superflux luce maggiore rispetto alle alogene/Resistenza 300 Ohm 2W))
(lampada 13Led HighPower da 1W ancora meglio delle 18Led Superflux /Resistenza 300 Ohm 2W))
(lampada 30Led SMD meno 20%luce delle HighPower /Resistenza 300 Ohm 2W))
- STOP CENTRALE: W2,3W da 2,3W
- LUCI POZZANGHERA : W5W
(LUCI POZZANGHERA: Led HighPower da 1w /Resistenza 390 Ohm 2W)
(LUCI POZZANGHERA: siluro 6Led Superflux /Resistenza 390 Ohm 2W)
- PLAFONIERA VANO BAGAGLI: C5W da 5W
(VANO BAGAGLI: siluro da 9Led luce come l'alogena /Resistenza 300 Ohm 2W)
(VANO BAGAGLI: siluro da 18Led più luce dell'alogena /Resistenza 560ohm 1W/)
- PLAFONIERE ABITACOLO (ANT E POST): C10W da 10W
(siluro da 9Led 37mm luce come l'alogena /Resistenza 300 Ohm 2W)
(siluro da 18Led 37mm più luce dell'alogena /Resistenza 560ohm 1W/)
- PLAFONIERA SPECCHIO DI CORTESIA: W1,2W da 1,2W
- MANOPOLE CLIMA PROGRESSION: lampada e relativo zoccolo codice ricambio 46799625 costo circa 8 €, nel caso si riesca ad estrarla si può sostituire solo la lampada tuttovetro
(T5 da 12volt 1,2W)
frena al volo che leggo delle cose che mi convincono poco ......... piano piano, andiamo in ordine rileggo e poi ne parliamo :nod)
PREMESSA io consiglio sempre di verificare direttamente sulla macchina, alcune lampade cambiano in base al modello e anno di produzione .......... il libretto di manutenzione non dice la verità :swear)
di seguito quello che ho io su una 147 JTDm 120cv del 2009
- ABBAGLIANTI E ANABBAGLIANTI: H7 da 55W
no
Abbagliati H1
Anabbaglianti H7
- FENDINEBBIA: H1 da 55W
no sono degli H3
w5w
servono con resistenza integrata o ne devi comprare una adeguata da abbinare ......... alcuni led con resistenza integrata davano errore (non chiedermi il motivo)
- LUCI POZZANGHERA
w5w
qui non è obbligatoria la resistenza ma potresti avere luminescenza residua senza
ok e in teoria non serve resistenza (io non ne ho messa)
non le ho sostituite (ancora) ma ricorda che ti serve un modello a doppia intensità di luce non ricordo il modello specifico
ho usato dei siluri 9 led ma non ricordo la misura delle resistenza
w5w
resistenza obbligatoria
dotty":3vg7xeij ha detto:
ok ok....io questa lista l'ho copiata pari pari da un 3d in modifiche estetiche, dove dicono che questi sono i led definitivi....se vuoi ti mando il link in PM del sito del negozio....
Perchè non esistono. E quelli che esistono fanno così poca luce che sono solo soldi buttati.
Ci ho pensato anche io quando li ho visti, ma ho fatto una ricerchina e queste sono le conclusioni.
Giusto sull'audi R8 puoi averli, per 4000€
EffEmmE":21q0hit8 ha detto:
e mettili sulla targa dai!!! :D
Andy96":1422vq3u ha detto:
EffEmmE":1422vq3u ha detto:
Gli abbaglianti? :lol:
