Fondazione GASAUTI: GPL e METANO
info gpl 147 105 cv TS 1.6
Ciao ragazzi,sono di Roma ,ho una 147 1.6 105cv TS, vorrei mettere l'impianto seqent gpl , ma non so dove recarmi per andare ad installarlo! . Qualcuno sà darmi delle info a riguardo?meglio BRC o LANDI ?
Grazie per la risposta . a presto
Se vuoi posso darti numero e indirizzo del mio installatore...
Sulla mia :inocchio) ha fatto un ottimo lavoro :OK)
Lui sta a Ciampino, ma per gli impianti si serve di un'officina ufficiale BRC dove montano solo impianti gpl e metano così fa il collaudo in loco e soprattutto ha tutti gli attrezzi ufficiali BRC.
A me è stato consigliato da un amico che l'ha conosciuto circa 5 anni fa appunto per un sequent BRC su una marea e finora non ha mai avuto problemi... si serve di lui anche per i controlli periodici ogn 15/20000km.
Ovviamente dipende di che zona di Roma sei!
Signori...ora faccio parte anche io dei gasauti!!!
Ho da poche ore ritirato la mia amata e gia' sono felicissimo sia del lavoro fatto che dal risparmio!!! :alfa)
Nuovo gasauta: tolgiati a rapporto
E' successo: da oggi ho la nasona a GPL!
Montato impianto Tartarini da Menichini Sisto di Castellanza (VA), pagato 1.570 già con incentivo tolto.
La macchina è una 1.6 TS 120 CV del luglio 2007, km 21300 circa.
Finora non posso ancora dire nulla sul funzionamento, ma mi sembra (mi rembra) che intorno ai 2500 giri sia più pronto che a benzina, e poi la rumorosità è inesistente, non sembra nemmeno che vada a gas.
La risposta alla sgasata veloce è un po' ritardata, ma lo sapevo e mi va bene così, mentre per i consumi non so ancora. Datemi dritte sulla vostra esperienza.
Poi vorrei chiedere se il cruise control e il body computer (consumi, medie chilometriche, ecc.) funzionano sempre in modo normale o risentono del montaggio del GPL.
A presto per ulteriori notizie.
Ciao
DEX
nitrous":2dhoga2f ha detto:
ragazzi io tra poco voglio fare l'impianto a gpl, appena cambio lavoro lo faro' con i soldi della liquidazione
voglio l'impianto con le massime performance possibili e pensavo all'iniezione liquida, pero' non voglio andarlo a fare lontano.. se poi ho problemi devo farmi un sacco di km! in trentino c'è qualche installatore bravo?
non c'è nessuno con l'impianto a gas della mia zona?
Re: Nuovo gasauta: tolgiati a rapporto
tolgiati":3fkb7om1 ha detto:
Poi vorrei chiedere se il cruise control e il body computer (consumi, medie chilometriche, ecc.) funzionano sempre in modo normale o risentono del montaggio del GPL.....
per il cruise control vai tranquillo, era uno sclero che avevo pure io, ma si è rivelato infondato
per il BC come consumi e medie a me pare abbastanza veritiero, qualche utente invece (non ricordo chi e con che impianto) notava molta discrepanza...
l'autonomia che ti segnala il BC comunque è quella riferita ai litri di benzina rimasti nel serbatoio (non lasciarne mai tanta e periodicamente falla girare un po' a benzina, male non fà, anzi.); noterai infatti che col passare dei km il dato dell'autonomia residua si sposta di poco e niente...
:ciao)
guidom77":2tesibnw ha detto:
tolgiati":2tesibnw ha detto:
:ciao)
Dopo il primo viaggetto autostradale ho notato un funzionamento a singhiozzo agli alti regimi... Solo i quata e quinta. Vorrei poter citare giri e velocità, ma sappiamo che non si può. Chi vuole maggiori info mi contatti in privato. Mi sa che devo farlo già regolare...
Comunque ribadisco che il motore misema più prontotra i 2500 e i 3000 giri, le riprese mi sembrano più...consistenti.
Ora miservirebbero notizie su
Autonomia (serbatotio da 50 litri, ovviamente ne entrano solo una quarantina)
Funzionamento dei led che indicano il livello del carburante (4 verdi e 1 rosso di riserva)
Cicalino allo spegnimento della vettura
Lo so che cisono sicuramente altre risposte sull'argomento, ma 93 pagine sono tantine.. Al limte se qualcuno mi segnala la pagina giusta...
Dimenticavo: impanto Tartarini
Ciao e graze
DEX
P.S.: penso anch'io che l'autonomia segnalata sia riferita ala benzina, ma llora perchésale e scende apparentemente senza criterio mentre vado a gas?
Re: info gpl 147 105 cv TS 1.6
Ciao alfabubu75,
:welcome) Benvenuto nella fondazione dei gasauti! :welcome)
alfabubu75":2n4wokbr ha detto:
prova a vedere
<a href="http://www.brcgasservice.it/web/ricerca.asp?citta=&provincia=Tutte&regione=Lazio">qui</a>
& <a href="http://www.vialle.nl/?id=77&L=2">qui</a>
non conta la marca dell'impianto ma l'installatore, come dico sempre
<b>"Non esiste un buon o cattivo impianto ma esiste un buon o cattivo installatore"</b>
figurati
se ti serve altro chiedi pure
Riposo tolgiati!
tolgiati":3kr3aa1k ha detto:
Ciao
DEX
il cruise control non ha problemi, BC potrebbe non segnare correttamente i consumi si parla cmq di qlc punto %
nitrous":1jthkkcn ha detto:
Ciao nitrous,
io ti consiglierei i vialle :OK) se vuoi l'iniezione liquida, purtroppo ce ne solo uno in trentino, non so tu da che parte sei del trentino.
Prova a dare un'occhiata <a href="http://www.vialle.nl/?id=77&L=2">qui</a>
in alternativa c'è icom sempre liquida o sequenziale fasata (BRC,..)
tolgiati":3qcxnl0v ha detto:
guidom77":3qcxnl0v ha detto:
:ciao)
il serbatoio lo puoi riempire fino al 80% circa
i led, se non ricordo male, utilizzano la pressione del gpl nel serbatio
per variare l'indicazione
questa non l'ho mai sentita :sgrat)
cioè quando segni la macchina ti suona un cicalino?
Ciao e graze
DEX
L'autonomia rimane sempre quella a benzina, la variazione che vedi è riferita alla variazione della media calcolata dal BC in base al consumo del GPL
tolgiati":ks5odsdu ha detto:
Mister Bny":ks5odsdu ha detto:
Scusa, ma non ho capito bene: il BC mi calcola comunque l'autonomia anche se vado a gas?
Ma che criterio usa?
DEX
si, ti calcola l'autonomia della benzina tramite il consumo di GPL, praticamente lui non sa che quello che usi non e benzina, e in base ai consumi di gpl porta una variazione dell'autonomia della benzina
Non è semplice da capire.
Dimmi se hai capito ciò che intendo
Mister Bny":1ubhsq2u ha detto:
tolgiati":1ubhsq2u ha detto:
DEX
Sì, sì, ti sei spiegato benissimo.
Fatto sta che quindi non ne devo tenere conto, no? Perché tanto si riferisce alla benzina, di cui si calcola l'autonomia in proiezione secondo un criterio basato sul consumo di gpl, e in definitiva in modo falsato. Lui calcola un'autonomia che poi difatto è del tutto virtuale e inutile poiché trovata incrociando dati che sono incompatibili tra loro.
Che casino!!!
Ciao
DEX
Re: i miei consumi effettivi col gpl
silverxstone":7osnxdoh ha detto:
allora metto qui i dati reali di consumo
rispetto al periodo precedente ho modificato la temperatura di commutazione benzina gpl a 20 gradi (prima era a 30 gradi)
quindi l'auto commuta prima a gas (nessun problema per questa modifica)
periodo che va dal 26 gennaio al 13 febbraio 2006
17 giorni circa, tipo di strada in prevalenza collinare.
Km percorsi 879 in 17 giorni circa,
litri di gpl 77,5 (goccia più, goccia meno)
Km litri gpl 11,3 (dato relativo vedi sotto )
benzina 10 euro
soldi spesi per il gpl 53 euro
allora alcune precisazioni
il dato di consumo gpl non e proprio corretto perchè c'è da aggiungere anche il costo della benzina
si potrebbe fare anche questo calcolo spese totale 63 euro, Km percorsi 879,
quindi questo e il consumo reale usando l'auto tutti i giorni
ovviamente con l'avvicinarsi della bella stagione l'auto commuterà immediatamente a gas quindi la situazione migliora
a prima vista potrebbe sembrare che 11 Km al litro sono un pò pochi ma questo e dovuto al tipo di strada che faccio
tutta curve con salite e discese :drive)
comunque il dato importante e questo 63 euro per 879 Km
che ve ne pare
un diesel avrebbe fatto meglio?
Che impianto monti? Come si fa a cambiare la temperatura di commutazione?
Io ho un Tartarini
Ciao
DEX
mi riallaccio a qualche post vecchio e comunico le mie percorrenze dopo 3 pieni.
Con 37 litri faccio più o meno 370 km, strada in maggior parte statale ed autostrada, però a velocità non proprio da codice.
Alla fine, mi fa un 10km/l, pensavo meglio, anche se a dir la verità non ho mai calcolato quanto facevo quando era a benza dovendo fare solo pochi km.
Il mio impianto è ad iniezione liquida, quindi un pò + economo del vostro
