jjack":255dfm8q ha detto:
ho notato che se giravo per un po' a benzina poi si impuntava meno a freddo. ora che la temperatura è salita non me lo fa piu' lo scherzo
è colpa della carburazione della centralina gpl
il mio installatore ha fatto delle misurazioni e si è accorto che con la mappatura iniziale andavo del 20% piu grasso rispetto alla carb a benzina
quindi tornando a benzina per l'accensione la centralina originale tenta di smagrire del 20%, non accorgendosi che a benzina invece era tutto ok
ed ecco che si impunta e "scalcia" il motore, perchè stai girando magro di brutto!
ho notato anch'io che lo fa molto di piu a temperature invernali
questo problema è dovuto alla mappatura sbagliata della centralina vialle!
il mio installatore mi ha messo una mappa alternativa che fa -16% e +8% al minimo
però mi ha riferito che sugli altri twin spark che ha fatto non ha avuto questo problema!
dunque va a fortuna
vai dal tuo installatore e descrivi il problema, accennando magari alla mappatura
io mi sono accorto subito che andavo magro a benzina e gliel'ho detto immediatamente.. fatela sistemare subito perchè si può danneggiare il motore!
