ciao ragazzi, da giovedì avrò la nasona gasata... monterò un impianto brc.. il prezzo mi sembra buono 1340 € comprensivo di collaudo e garanzia estesa sul motore per altri 2 anni..
marco_g":3io55nxo ha detto:ciao ragazzi, da giovedì avrò la nasona gasata... monterò un impianto brc.. il prezzo mi sembra buono 1340 € comprensivo di collaudo e garanzia estesa sul motore per altri 2 anni..
marco_g":1t0ybqvs ha detto:la garanzia è data dall' installatore e si estende su tutti i componenti che interagiscono con l' impianto a gas, c'è la possibilità dopo 2 anni di estenderla ancora! si in effetti il prezzo è ottimo, lo faccio adesso perchè la macchina ha 14 mesi e non vorrei rischiare di trovarmi l' anno prossimo senza incentivi statali (500€)
Pigna":12l07yty ha detto:io penso che l'accensione dell avaria controllo motore non sia causata dal tubo gta ma dall impianto gpl...ma sembra sia abbastanza normale...
io ho prenotato,il 6 vado a gasarla![]()
step'85":12l07yty ha detto:Eccomi!! :yep)
Io ho montato l'impianto della stargas, da giugno scorso ad ora tutto Ok... cmq la piccola beve parecchio: con circa 40 litri di pieno non mi fà più di 330 - 350 km, per una media di circa 8,4 km/l. Cmq non mi lamento, andare a risparmio anche col gpl sarebbe troppo... la nasona me la voglio godere... :elio)
Ciao a tutti colleghi "gipielleisti" :ciao) :ciao) :ciao)
BlackMon":12l07yty ha detto:Ciao a tutti,
io ho una 120cv su cui ho installato impianto gpl landirenzo omegas.
anch'io ho sempre avuto la spia avaria controllo motore accesa fin dal primo giorno...
Ho fatto l'impianto a 100.000Km ora ne ho 163.000.
Il consumo medio è 10,5 Km/l a gas, 43Litri x 450Km x 23-24 euro.
Per quanto riguarda la spia accesa, dipende sicuramente dalla carburazione più magra, perciò
la centralina si "inquieta" e segnala l'errore.
Per il resto la macchina va bene, l'unica cosa che è che la centralina, quando si accende
quella spia, va in protezione e carica una mappatura più soft,
perchè pensa che ci sia quache problema al motore.
Cmq quello che succede a me è questo:
Spia SPENTA: Va molto bene a benzina, ma va un pò peggio a gas.
Spia ACCESA: Va un pò più tranquilla a benzina, ma a gas va meglio.
A voi succede lo stesso???
marco_g":12l07yty ha detto:la garanzia è data dall' installatore e si estende su tutti i componenti che interagiscono con l' impianto a gas, c'è la possibilità dopo 2 anni di estenderla ancora! si in effetti il prezzo è ottimo, lo faccio adesso perchè la macchina ha 14 mesi e non vorrei rischiare di trovarmi l' anno prossimo senza incentivi statali (500€)
marco_g":12l07yty ha detto:il tagliando lo farò appena faccio i 20000 km, me l' ha consigliato il capo officina alfa.. no ma filtro e scarico non creano comunque problemi nel montaggio del gpl, anche perchè questo tipo di impianto è gestito da una centralina autoadattiva, che si regola in bese alle prestazioni che si vogliono ottenere.. questo è quello che mi ha detto l' installatore
quella garanzia aggiuntiva è applicabile con macchine che non abbiano percorso più di 100mila km![]()
Il problema credo sia appunto la tipologia di strade: a parte girare ogni tanto in città (e cerco di evitare perchè è caotica al max), il grosso (forse anche più dell'80%) lo faccio in collina e montagna anche io (vivo a CT, per cui zona Etna), e spesso sono zone (anche molto) caotiche. In pratica ti posso dire che ha mantenuto, in proporzione, gli stessi consumi di quando andavo solo a benzina (i quali si assestavano fra i 10,3 e quasi 11 a litro).Mister Bny":13w16obd ha detto:però beve si bisogna vedere anche il tuo stile di guida e le tipologia di strade
io ho il piedino abb pesante ma faccio il 80% superstrada e colline e montagna e ho una media di 11kl/l circa
step'85":3ksv14x1 ha detto:beh si, di funzionare funziona, nel senso ke i dati appaiono. Naturalmente però sono sbagliati!! Se vai a gas l'unico dato attendibile è il kilometraggio residuo con la benzina ke ti rimane (cioè, quando finisci il gas, a benzina potresti fare tot kilometri).
Il bc non "calcola" nulla, sul consumo, nel senso proprio del termine. Non fa altro ke basarsi su dei dati pre-impostati, e ke ovviamnte riguardano il consumo a benzina. Per cui quando vai a gas sono sballati. Spero di esser stato chiaro. :OK)
step'85":x0s3w271 ha detto:Dato che mi ci hai fatto pensare non appena faccio il pieno controllo l'autonomia rimasta e cerco di capire se, andando a gpl e non consumando benzina, l'autonomia rimane fissa o varia.
Se varia allora potrebbe essere la conferma della tua teoria. :OK)
Scusami, ma nn ho capito cosa intendi. Il consumo istantaneo a gas non può mai essere simile a quello a benzina, per il semplice fatto che andando a gas si consuma di più, di solito tra il 10% ed il 20%. Se il BC leggesse il debimetro dovrebbe indicare un dato di consumo istantaneo superiore (cioè meno km/l.) rispetto a quando si va a benzina, no?? :ka)reo85":2a79wznf ha detto:...se il consumo istantaneo indicato è simile vuol dire che il bc guarda il debimetro e non la pompa.
step'85":3dnua9je ha detto:Scusami, ma nn ho capito cosa intendi. Il consumo istantaneo a gas non può mai essere simile a quello a benzina, per il semplice fatto che andando a gas si consuma di più, di solito tra il 10% ed il 20%. Se il BC leggesse il debimetro dovrebbe indicare un dato di consumo istantaneo superiore (cioè meno km/l.) rispetto a quando si va a benzina, no?? :ka)reo85":3dnua9je ha detto:...se il consumo istantaneo indicato è simile vuol dire che il bc guarda il debimetro e non la pompa.
step'85":1tv6j611 ha detto:Una curiosità: da voi l'indicatore di gas residuo nella bombola, quello che c'è (almeno da me c'è) nel commutatore è affidabile o no? Il mio ha 4 led blu ed uno rosso (che dovrebbe essere una specie di riserva). In pratica appena faccio qualche kilometro si spegne il primo led blu, come se avessi già consumato un quarto di serbatoio (riserva esclusa); mentre con il led della riserva ci faccio circa 100 km (su un totale di 350). E' solo il mio cosi sballato??? :ka)
Anche a me accade qualcosa del genere! :lol2)reo85":1lypkqd1 ha detto:...facendo poi la discesa del garage guadagnavo un pallina...
step'85":3m27j8fi ha detto:PS x reo'85: prima ti avevo chiesto che risultati avevi dal BC??
