-FINITO- fari GTA Home Made. -->[F O T O]<--
no no per il passaruota l'ho spostato bene.. solo che il problema è la vite interna del para ke non riesco proprio a toglierla..:(
hardwareking":1r3cq5ar ha detto:
io ci ho messo un bel po. ho usato un cacciative con innesto a dado da 8mm mi pare... poi pian piano sbucciandomi la mano le ho svitate... ora nn le ho piu messe xke sono proprio bastarde... pero il para li dietro scende 1mm e si nota da vicino ke mancano le viti...
pian piano riesci...
le luci safety le stavo mettendo nel posto sotto le frecce anteriorei, poi le ho segate :elio) quindi niente safety... potresti cmq metterle dentro le frecce ;)
alexone85":3gbh8n77 ha detto:
hardwareking":3gbh8n77 ha detto:
ho capito qual intendi!
ci sono 2 a brugola (qll cn la testa stellata) poi ce n'è un'altra, mi smebra da 8, e la devi togliere cn un attrezzo apposito! è tipo cacciavite e sulla punta ci appizzi il dado da 8. se vai da un carrozza o meccanico, loro capiranno!
devil ha scritto:
si.. sono innamorato di quei cerhi. Se mettessi qlk altro, ogni volta , vedendo i SS mi pentirei di nn averli messi!
thekno ha scritto:
Lo so,ma almeno saresti fuori dalla massa..
so cosa intendi.. anche se io gioco sul fattore Napoli..
ti spiego..
Napoli = Strade di cacca
quindi poche 147 hanno i 17'.. e in tutta sincerita' i SS li ho visti su 3/4 Alfa.. 2 messe bene.. assetto, mini soiler ecc ecc
la maggior marte vedo quelli a raggi sotto la restyling, ma di SS proprio pochi.. :ka)
I miei progetti cn la 147 vanno oltre i cerchi.. altre cose in programma! appena faccio il 6 :asd) la completo!
qll che si differenzia dalla massa in tutto sono io, me medesimo :asd)
sn io che nn passo inosservato!
[/quote]
hardwareking":3ndk0idc ha detto:
si si c'è dentro una torx ke non riesco a svitare...:(
ci sono 2 viti bastarde per lato... la torx e io con la chiave a L l ho svitata... piu in dentro ancora ce una dado da 8, quello e il piu stardo ma sono riuscito a toglierlo e nn l ho piu rimesso :asd)
alexone85":ivw8jn3o ha detto:
hardwareking":ivw8jn3o ha detto:
qll l'ho levato con una chiave a T con annesso dado da 8.. non con la chiave standard :OK)
ringraziando le mega piogge di qst giorni ho potuto testare i mei fari GTA :elio)
bene con immenso piacere vi comunico che
NON C'E' NESUNA INFILTRAZIONE, CONDENSA, GOGGIOLINE ECC ECC
che figata non mi tocca rispontarle :elio) :A) :hail)
alexone85":15leqns9 ha detto:
ps le gomme potevi nn smontarle... bastava girare lo sterzo tutto da una parte e svitavi il passaruota e idem dall altra...
questa frase, da sola, mi ha convinta a fare i fari gta in casa.
grazie alexone :worship)
