Film Horror
cuoresportivo86":p611yupc ha detto:
Ma non capisco perchè nel trailer si vedono scene del film REC con la protagonista diversa :shrug03)
Semplice perche non sono le scene di Rec ma bensi di un nuovo film che viene ambientato a L.A e che praticamente uguale a Rec...
E poi hanno cambiato apposta apposta la divisa ai vigili? Cioè rigirano una scena per cambiare solo una divisa? :shrug03)
Non hanno cambiato le divise sono naturalmente diverse per via del fatto che i due film seppur uguali sono ambientati in citta diverse...
Praticamente Rec e Quarantena sono la stessa cosa, stessa ambientazione, stessa modalità di ripresa, stessa storia...
Solo che sono diverse le città in cui sono ambientati e gli attori che lo interpretano...
mikoc147":1l9gjo5u ha detto:
cuoresportivo86":1l9gjo5u ha detto:
Da come dici tu sembra che appunto Quarantena sia lo stesso REC, però all'americana, giusto? Il fatto è che, se Quarantena fosse un remake di REC, dal trailer a quanto pare si capisce che hanno copiato pure le battute e i momenti in cui dire certe parole, ovvero all'inizio quando sfondano la porta e la giornalista grida; cioe va bene fare un remake, ma dire pure le stesse battute allo stesso punto che senso ha? :shrug03) Questo se fosse un remake vero e proprio; ma da quello che si è capito, quarantena è la continua di REC, perchè c'è la voce fuoricampo che racconta cose è successo al principio, cioè in REC, e infatti si vede l'esercito che finalmente entra nell'edificio e trova la videocamera e cercano di scoprire cos'è successo in quell'edificio, infatti siccome pare essere la continua, oltre alla voce fuoricampo, fanno vedere qualche scena di cosa è gia successo al principio, cioè in REC, ma non capisco perchè cambiano i protagonisti quando bastava far vedere qualche scena di REC per riassumere tutto. Spero di essermi spiegato........ :)
Ma è palesemente un remake di REC :shrug03)
Hanno semplicemente rifatto lo stesso film in versione americana....più chiaro di così.... :shrug03)
Nel trailer si racconta un po la trama del film mi sembra ovvio....c'è poco da capire...è semplicemente un remake
cuoresportivo86":34wn4b2v ha detto:
Leggetevi bene questo che ho scritto :wall)
più che altro tutti questi remake evidenziano la scarsità di idee del cinema americano... dopo i remake dei film giapponesi si passa a queli spagnoli, oltretutto il più delle volte il risultato peggiora...
cuoresportivo86":27cgp303 ha detto:
Io ho letto bene...tu dici che una continuazione di REC...invece non lo è...
cuoresportivo86":1ybbg22s ha detto:
Allora il regista del film ha praticamente preso la stessa sceneggiatura di Rec, ci ha aggiunto le scene in cui l'esercito entra nell'edificio e trova la videocamera e ha girato il film con le stesse battute di quello da cui deriva, tutto qua...
Questo che ti dico e facilmente evidenziabile gia dal trailer infatti si vede la squadra dell'esercito che entra e dopo pochi fotogrammi trova la videocassetta, che ha inizio con la scena in cui i pompieri aprono la porta della vecchia, che guarda caso e uguale a quella che e possibile vedere sia nel trailer, al secondo 25, che nel film Rec:
<object><param></param><param></param><embed src="http://www.youtube.com/v/z1zW13FofBk&hl=it&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
E cosi difficile da capire??? :shrug03)
