fatto tagliando... mi sono trovato il motul 5W30. Com'è?
ma si può sapere che avete contro il selenia wr?
è un ottimo olio....probabilemnte migliore del mobil1(che ricordo è un olio da ipermercato...)
ok se parliamo di castrol edge o motul v300....ma gli altri son olii commerciali....
rapidello":2ghtebns ha detto:
dire che è un ottimo olio mi pare esagerato... è decente al massimo... costasse poco almeno...
Le specifiche del Mobil superano quelle del Selenia.
fubini80":1q6houqq ha detto:
rapidello":1q6houqq ha detto:
acea a3/b3/b4 entrambi
decente, in base a cosa scusa??? sparare a zero senza motivazioni concrete mi pare quantomeno fuori luogo....
c'è gente con jtd da 200 e passa cv con quell'olio che non hanno avuto problemi,figuriamoci se dà problemi ad auto originali....
dubito fortemente che qualcuno sia così sensibile da avvertire sensibili differenze nel rendimento del motore usando 2 olii diversi.
rapidello":3oh7dqbr ha detto:
che il selenia sia specifico per jtd ok ma che sia meglio del mobil 1.... :confusbig)
alfonagt":lj3vopr6 ha detto:
non aver paura è piu che sufficente e se poi hai anche il radiatore dell'olio...sulla mia in germania autostrada con motore sui 4000 giri l'olio rimaneva sempre sotto i 110c solo su strade di montagna vai sui 115c quando si tengono andature sostenute :OK)
Perfetto allora! Ma non è che era gennaio e fuori c'erano -70 C°? :asd)
Cmq facendo un breve paragone.... calcolando che in autostrada tieni la sesta e che eri a 4000 giri fissi.....
Stavi tentando di raggiungere Mach 1? :sarcastic)
no guarda ho provato a fare tirate con anche 30c furi e ti assicuro che l'olio non saliva sopra i 110c solo in montagna strade con tornanti dove si tirava la seconda e la 3 la temperatura era sui 112/115c :OK)
rapidello":1uep12x1 ha detto:
fubini80":1uep12x1 ha detto:
non è solo la specifica di omologazione, si tratta anche di altri valori tipo cst, infiammabilità, punto di scorrimento ecc...il semisintetico selenia è inferiore in tutto al mobil 1 che fra l'altro costa anche meno (pur essendo un olio omologato perfino da porsche!)
frib":17l093dk ha detto:
rapidello":17l093dk ha detto:
fubini80":17l093dk ha detto:
esatto quello che intendevo... sui fogli tecnici questo è molto evidente....
fubini80":iwkyxosy ha detto:
frib":iwkyxosy ha detto:
rapidello":iwkyxosy ha detto:
:nod)
