io non riesco a capire dato che la mia interfaccia è quella che risulta diversa dalle altre.am78_ud":8bgnlphk ha detto:non credo che FES (anzi MES) giri sotto android...
per la resistenza, cercate all'inizio di questo topic
a me funziona...M-jetnasona2":llvoshv2 ha detto:Windows 8 va bene con fes?
viewtopic.php?f=4&t=124205vic_89":1wa0yw7c ha detto:a me funziona...
entro solo nei paramentri motore e basta però.. :cry: :cry:
devo riuscire a capire come modificare il cavo...
l'auto è passata da sola a benzina e non vuole saperne di tornare a gpl ed emette un beep di errore ma non segnala nulla :scratch) L'impianto è della casa, strano non si possano fare diagnosi.Fabio85BG":19tt6s49 ha detto:per fare una diagnosi del gruppo vag è meglio usare il programma vcds che è stato fatto apposta x quel gruppo.....
ma se non passa piu a gas, dubito che si risolva con un comune programma di diagnosi
cioè vuoi dire che una golf bifuel viene prodotta come un normale 1.6 e quando arriva in Italia và in una officina e gli montano l'impianto + l'etichetta bifuel? :splat)Fabio85BG":1tqwsqod ha detto:l'impianto è fatto montare dalla casa prima del ritiro, ma non è mica loro.... in italia sono sempre o landi o altri... per quello emette solo il beep e a quadro non vedi nessuna segnalazione di avaria
comunque la diagnosi con un generico programma per quelle cose non la fai..... o usi il vcds(come dicevp è stato sviluppato apposta per la diagnosi fai da te del gruppo vag) oppure vai un una officina
grazie alla guida sono riusciuti a risolvere il problema di connessione e tagliare la resistenza..M-jetnasona2":zqenrm57 ha detto:viewtopic.php?f=4&t=124205vic_89":zqenrm57 ha detto:a me funziona...
M-jetnasona2":2l32uzqf ha detto:cioè vuoi dire che una golf bifuel viene prodotta come un normale 1.6 e quando arriva in Italia và in una officina e gli montano l'impianto + l'etichetta bifuel? :splat)Fabio85BG":2l32uzqf ha detto:l'impianto è fatto montare dalla casa prima del ritiro, ma non è mica loro.... in italia sono sempre o landi o altri... per quello emette solo il beep e a quadro non vedi nessuna segnalazione di avaria
