FAQ - Riassunto EOBD OBD VAG COM KKL
maxxx147":2gvbasxb ha detto:
La 1.4 esiste perché a me sia il fes 2.6 che 3.6 la riconosce come 1.4
Frenky comunque senza adattatori entri in ECU e azzerare errori,puoi azzerare service tagliandi linea can e qualche altra cosa.
ABS,AIRBAG,no... Ci vogliono gli adattatori...
A me la riconosce come 1.5...per adattatori intendi i cavi 1,2,3 colorati?
Si di frenky certo quelli colorati mi sembra giallo rosso e verde.
Se non sbaglio l'imstsbilita sulla mia con quella resistenza non mi faceva visualizzare dei parametri ma nella ECU ci entravo, oppure appena accendevo il motore il programma si chiudeva e non riuscivo a fare i file log...
Capito, quindi con quelli entrò in ABS airbag e altre...a me comunque interessa principalmente fare il riallineamento proxy, service e controllo motore...ma pur essendo già modificata riesco solo ad accedere al controllo motore :(
maxxx147":1m9ocy8h ha detto:
perchè io cosa ho detto? :bonk) :bonk) :bonk) :bonk)
ufficiali arrivano alla 1.4 e stop...
le varie 1.4a, 1.5, 1.5a, 1.6(a) sono cloni
Fabio85BG":3mique1w ha detto:
in alcune servono i cavi adattatori (o si modifica la propria interfaccia con un dip-switch) per cambiare i pin di comunicazione tra interfaccia e centraline macchina...
adesso non mi ricordo quali.... ma quali errori ti da?
comunque fidati di me... non esiste nessuna elm 1.6 ufficiale, cosi come non esistono ne le varie 1.5 ne la 1.4a
la elm ufficiale si ferma a 1.4 ! il resto tutto cloni.....
Eh eh eh... Scusa non avevo letto la a pardon...
maxxx147":q87th746 ha detto:
Fabio85BG":q87th746 ha detto:
ah no non ti scuso x niente eh :backb) :backb) :backb) :backb) :backb) :crepap) :crepap) :crepap) :crepap) :crepap) :marameo) :marameo) :marameo) :marameo) :marameo) :muaha) :muaha) :muaha)
Questi sono gli errori che mi fa quando entrò nelle altre centraline:
1) questo e quando entrò in service :
2) Qui è la linea CAN ed il riallineamento proxy:
Qualche ipotesi?..
    63.4 KB · Visualizzazioni: 7,691
    77.9 KB · Visualizzazioni: 7,694
Su richiesta di frenky mi aggiungo al post ... x il tuo problema frenky mi serve la schermata delle impostazioni della porta com ... e se usi windows 7 vai da dispositivi e stampanti del menu start ... ti si apre la finestra... in fondo troverai l elm..... clicchi von il tasto destro .... e ti darà due collegamenti una USB e una ltp ... mi serve vedere l impostazione dell ltp...
Gemini89":3a9xuazi ha detto:
Grazie mille ;) guarda, nei dispositivi mi compare questo, e questa e la schermata cliccando col destro..
Non mi da nessun collegamento...
    62 KB · Visualizzazioni: 7,662
Gemini89":utp1lm91 ha detto:
Clicca proprietà
Cliccando su proprietà ho questa schermata:
Questa la seconda finestra:
Cliccando di nuovo un proprietà qui:
Cosa ti serve sapere?..grazie :)
    80.7 KB · Visualizzazioni: 9,996
    64.6 KB · Visualizzazioni: 9,993
    67.9 KB · Visualizzazioni: 10,009
partiamo già dal fatto che la trasmissione è troppo veloce... quindi il 38400 portalo a 19200 o a 8600 .... quello dovrebbe già risolvere qualcosa....
edit: bisogna anche capire che processore gestisce lo strumento
edit2: dove c'è il controllo flusso imposta software e vedi
Gemini89":280lu0va ha detto:
Su controllo di flusso ho queste 3 opzioni: 1) Xon/Xoff 2) Hardware 3) Nessuno...imposto Hardware?
