Fai da te -Ho rimappato la mia Gattona
complimenti :)
ps ho visto che sei di palermo ... se vuoi mappiamo il mio 115 cv :D :D :D mappa soft che incrementa senza rotture :D
biscione85.ing":2iw63r0h ha detto:
gyo147":2iw63r0h ha detto:
TOTO'-147JTD":2iw63r0h ha detto:
allora
Premesso che non sono una testa calda,quindi priam di caricare le mappe le ho controllate bene. :nod)
Poi le mappe non le ho fatte solo io ,ma mi hanno dato una mano :culo) :culo) :culo) :p :p :p
poi le nostre alfa per fortuna hanno varie sonde per controllare tutte le pressioni,quindi se ce qualcosa che non va compare l'avaria.
i programmi che uso sono
per fare le mappature - ecm2001
per caricare il file in centralina
edc16 - mpc edc16 obd
edc 15 - map3d
diagnosi solo per auto dopo il 2004 - map3diag (perche con quelle precedenti a questa data i dati non vengono letti in modo corretto,forse cè lo stesso problema del programmatore esaminer elm323)
Posso controllare :valori del motore -fare uno storico della macchina in movimento, eliminare gli errori ,tipo avaria controllo motore ecc, -posso fare prova potenza -altro
P.s.
Gia ho mappato una stilo jtd 115cv -prossima auto stilo jtd mjet
bene...winols non lo usi???è un bel programmino....l'altro giorno ho mandato una mappa a un ragazzo del sito...e ora cn gran piacere ho letto la mail d ringraziamento... :)
E sì è rimasto proprio contento!!!!!!! :OK)
Sono io il fortunato!
E pian piano vorrei iniziare a capirci anch'io un po' di più....
grazie Gyo!!!!!
grazie biscio...sn contento ke il lavoro t sia piaciuto...poi appna ho un po d tempo butto iu' qualke appuntino sulle mappe...e te lo passo,vedrai piano piano turro risultera'+ chiaro..ora goditi la mappa :OK)
gyo147":3f7kjukj ha detto:
biscione85.ing":3f7kjukj ha detto:
TOTO'-147JTD":3f7kjukj ha detto:
allora
edc 15 - map3d
P.s.
grazie Gyo!!!!!
Anche io sarei interessato a qualche dritta, anche per prendere un po di confidenza di questo mondo sempre tenuto all'oscuro :nod)
Ne sarei veramente grato
Officina Torelli":2614u3sw ha detto:
gyo147":2614u3sw ha detto:
Irvine156":2614u3sw ha detto:
Mi viene da ridere solo al pensiero che chi è appasionato come voi di tuning, vorrà un giorno cimentarsi con la rimappatura di un auto dotata di Fap, per restare nel discorso del diesel.
O magari rimappare un auto a benzina, magari anche turbocompressa...l'unica cosa che posso dirvi è:
BUONA FORTUNA​
:rotolo) :rotolo) :rotolo)
e...quante arie t dai.....sembra ke sai mappare solo tu.....sempre ke le tue mappe siano valide.......
No, io non so mappare, non so riparare un'auto, non so ne leggere e ne scrivere.
Strano è però il fatto che la porticina della mia officina si apre la mattina alle 7.00 e si chiude la sera alle 20 circa.E questa routine va avanti da, diciamo, circa 35 anni, 20 dei quali dedicati al servizio assistenza ufficiale Alfa Romeo.
Io probabilmente non saprò mappare, ma la gente comunque si affida alla nostra officina.
Tu come la vedi questa cosa?
mah... anche se non fai elaborazioni è facile da capire... in un'officina autorizzata dalla casa ci si va per riparazioni e assistenza. le persone interessate alle elaborazioni non sono molte ;)
TOTO'-147JTD":2c058lub ha detto:
ciao
finalmente ho rimappato la mia gattona :elio) :elio) :asd) :147) :147)
sono sui 180 cv ,non testati al banco, pero tramite il programma in dotazione si possono vedere tutti gli incrementi che sono stati dati alla macchina.
ho fatto tutto da me ,ho comprato l'nterfaccia edc 15-16 ,programmi vari per rimappare si jtd che mjet ,poi mi ha dato pure ecm2001,ecc,
visto che ho molti amici che hanno le fiat ,con questo programmatore faro molta gente contenta.
a poi posso fare pure la diagnosi sempre con lòo stesso programmatore,prove potenza,analisi di tutti valori della macchina in marcia,ecc.
il tutto per 280 euro,poi lo stesso rivenditore mi ha dato circa 5 mappe da provare.
ne ho provata una che la macchina andava come una bestia pero fumava come uno scania :Ball) :eek:hmamma) :elio) :elio) :nod)
molte avevono il problema dell' avaria turbo.
poi è bello vedere il comportamento dell'auto in base alle curve che si modificano,che ne so piu gasolio = la gattona schizza via ,pero fa fumo
piu coppia = macchina piu corposa , piu pressione rail =fluidita ,poco fumo ,[edit],pero vibrazioni del volano ,stile resistenza sul pressione rail.
adesso abbiamo trovato il giusto compromesso,che dire rimappate gente ,la gattona se lo merita :jolly) .
ottimo!!! miraccomando non esagerare :)
JoeMandriano":1onzfgeb ha detto:
TOTO'-147JTD":1onzfgeb ha detto:
ciao
quando t cimenterai joe...nn esagerare nemmeno tu :rotolo) :elio)
presta":208ku66v ha detto:
Officina Torelli":208ku66v ha detto:
gyo147":208ku66v ha detto:
Irvine156":208ku66v ha detto:
BUONA FORTUNA​
Occhio al flame, mi raccomando... ;)
TOTO'-147JTD":3i9gpeh5 ha detto:
la mia mappa è fatta cosi
aumentato da 70 a 120 il gasolio
turbina + 0,15 con relativo limitatore +0,18
limit coppia + 30%
pressione rail + 4%
la vesione del sofware per l'ec16 è la 1239
Poi io no ho detto che sono un rimappatore,o che sono un mago delle centraline,anzi tutt'altro,lo faccio solo per hobby,e per far risparmiare qualche soldo a me ed amici . :nod) :nod) ;)
Ciao
Ma con l'hardware/software che hai acquistato puoi mappare/verificare anche le GT a benzina ?
Franzzz":6dhpszj6 ha detto:
TOTO'-147JTD":6dhpszj6 ha detto:
limit coppia + 30%
pressione rail + 4%
Ciao
No, solo le 3.2 benzina a quanto pare si può mappare solo a centralina aperta e nn con i normali programmatori "economici"
Ciao.
