andrea5887":glpve81i ha detto:
make1978":glpve81i ha detto:
eh sì, tra l'altro a questo punto non so neanche cosa sostituire, se solo la centralina o anche l'airbag
Io penso che se andassi a fargli dare una controllata da qualcuno esperto sarebbe meglio,perchè comprare così non sai qual'è la cosa giusta,poi magari sono da sostituire entrambe(spero di no per te :fluffle) ),però serve una diagnosi certa :OK)
allora, ho controllato sull'elearn, c'è scritto che quando la centralina ha rilevato un urto con attivazione di un airbag frontale, è già al massimo della sua memoria :cry: :cry: e quindi va cambiata
....."La centralina garantisce, prima di essere sostituita, le attivazione dei singoli dispositivi entro i seguenti limiti:
3 urti con attivazione dei soli pretensionatori delle cinture di sicurezza anteriori;
3 urti in totale con attivazione degli Air Bag laterali (destro o sinistro)
1 urto con attivazione dei pretensionatori e degli Air Bag frontali;
una qualunque combinazione dei casi suddetti fino al raggiungimento di uno dei limiti indicati.
Nel caso non si sia raggiunto uno dei limiti descritti sarà possibile, dopo aver ripristinato le condizioni operative dell'impianto, il riutilizzo della centralina previa esecuzione della procedura di RESET mediante EXAMINER. L'ultima attivazione, per ciascuna delle sequenze, impedirà ulteriori procedure di ripristino.
Il sistema Air Bag non interviene in caso di tamponamento o ribaltamento della vettura.
:mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2)
