CRASH3":19hloj11 ha detto:
e meno male che l'examiner doveva risolvere........ :mecry2)
L'examinator non è uno strumento di riparazione, come si capisce dal nome, la sua funzione è esaminare. Con quello puoi:
- Controllare tutti i parametri che la centralina legge
- Controllare gli errori
- Controllare i km della macchina (letti da centralina e non dal cruscotto)
- Resettare gli errori
ma il meccanico non lo vede dall'examiner se è la sonda?????
Il meccanico può controllare i valori letti dalla sonda in tempo reale, può anche essere che ti dia l'errore a un certo numero di giri, con un certo carico applicato al motore.
Cmq accendendo la macchina con l'examinato acceso, se monitora le sonde del precat assieme vede se ci sono grosse differenze, ma può anche essere che legga male solo in certe condizioni.... (mistero dei sensori :sarcastic) )
Quando capita un problema viene registrato anche il numero di giri, l'apertura della farfalla e altre informazioni dell'istante in cui è uscito l'errore.
Quando ero senza catalizzatore, quando mi usciva l'avaria avevo il numero di giri praticamente sempre attorno ai 3300 giri/min e l'apertura farfalla attorno al 70%
Facci sapere... :OK)
