Elaborazione 147 1.9 8v with gt2256~230cv To Be Continued...
Re: Elaborazione 147 1.9 8v - montaggio gt2256v
Adattamento sui collettori e adattamento flangia per DownPipe ultimato:
Adesso siamo alla ricerca del l'attuarore nuovo. Poi si monta ;)
In questo topics in prima pagina trovate tutta la guida per il montaggio:
Montaggio-GT2256V-di-derivazione-2.4-150cv-su-JTD-JTDM-8V
viewtopic.php?t=134307
Qualche foto:
Pulizia lato freddo:
Creazione flangia per DownPipe:
Asolamento fori collettori per montaggio turbo:
Franky...la pompa deci revisionarla prima di montarla o e' gia pronta???la tiri giu tu la distribuzione???
Inviato dal mio GT-P7500 utilizzando Tapatalk
appena pronta ci cambi il regolatore e la schiaffi sotto....
non serve tirare giu la distribuzione è stato predisposto da fiat una coppia di fori filettati passanti tra puleggia e carter motore in modo da fissare la puleggia con la distribuzione montata ed un altro paio di fori filettati sulla puleggia per fissare un estrattore una volta che il dado centrale è stato rimosso.. a quel punto si scollegano tutti i tubi dalla pompa si svitano i 3 bulloni che reggono la pompa e con l'estrattore si fa uscire il pignone della pompa...
uno esperto con mezz'ora te la cambia
In fatti il preparatore mi ha detto massimo mezz'ora/ un ora si fa. Marco lunedì facciamo un test a banco della pompa e vediamo se è apposto o se è da revisionare. Se è da revisionare mi fa la revisione completa e già che ci siamo cambia ugelli e pompanti in modo da renderla più robusta (anche se su queste pompe non servirebbe). A breve vi aggiorno. Intanto ho preso il centrale diretto in Inox :OK)
complimenti per il lavoro una domanda ma i "pezzi" della flangia del downpipe sono saldati al nuovo downpipe oppure solo messi e fissati per tenere il downpipe fissato al corpo turbina???????
Thekid":1ii6uull ha detto:
Non sono saldati. E a pressione con relative guarnizioni :)
ma tu ora avrai dalla turbina al terminale un diametro di 54mm interni...e poi il terminale (essendo il classico omologato per 147) è di 54mm esterni???
non hai poi una "strozzatura"?
Con lp scarico libero come lo vuole fare nn è che sia una grande strozzarure
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
patrick7884":2vfl61fr ha detto:
Scusa patrick per scarico libero cosa intendi? Io ho DP e centrale diretto in Acciaio Inox...è diretto?
Con lo scarico completamente diretto da turbina a terminale (anche il terminale e diretto, all'interno ci passa un tubo vuoto da 54) le dimensioni diventano abbastanza irrilevanti. Anzi, forse il fatto che è qualche mm più piccolo mi aiuta a guadagnare un po' di contropressione che si perde sulla linea di scarico svuotando tutto
Con la GT2256 non ti serve guadagnare contropressione, se la mappa è fatta da un mappatore con i controcazzi la linea diretta di aiuta a prendere giri e tirare fino agli alti che è una meraviglia. E 54mm da cima a fondo vanno bene. Oltre o 60 allora credo sia tantino perché allora levi proprio tutta la pressione e in basso hai un piccolo ritardo nel prendere giri. Comunque stai facendo davvero un bel lavoro, complimenti vivissimi! Ecco, ciò che non ho proprio compreso è la verniciatura della turbina che tanto non si vede e sul lato caldo non so quanto duri la vernice, anche se è per alte temperature
tommy84":2avxqe0u ha detto:
La vernice e solo per un fattore estetico, si vede perché la monterò senza copri motore e è senza paracalore. E vernice resistente fino a 1000° :) grazie per i complimenti
