esatto, diciamo che dato che non possiamo agire sul "codice sorgente" della elettronica ecu, quella che richiede la condizione, lavoriamo sulla condizione stessa, quindi in qualchesi dice alla ecu "questo controllo fallo, ma tanto per quello che interessa a te sara sempre a 0", questo ragionamento vale per dpf ed egr, per egr è piu semplice, c'è un bit di controllo da mettere a 0, per dpf è piu complesso e sinceramente non ho idea di dove si vadi agire poiche non ho mai avuto il bisogno di andarlo a rimuovere fino ad ora, per quanto riguarda le curve varie per iniezione e potenza li si va a modificare correttamente le funzioni della macchina.
Tutto qui, questi confronti sono costruttivi, e mi fa piacere discutere con una persona che conosce le sue argomentazioni
