Poi rispondo a Diabolik...
Infatti sei pure buono di rimappare e cambiare i rapporti :sarcastic)
Ah!
Motivo di questo peggioramento??
Galleggia nel senso che ha molto rollio. Ma penso sia dato dalle sospensioni confort, io ormai sono abituato alla mia con assetto sportivo bilstein+eibach. Infatti chi e' stato sulla mia, rispetto all'originale, ha detto che sente (al contrario) lo stesso tipo di differenza. Quindi per questo problema forse, anzi probabilmente, basta mettere ammortizzatori e molle sportive.
E infatti tale frenata l'ho fatto su fondo che non era proprio un tavolo da biliardo. Pero' mi aspettavo un ABS un pochetto migliore, comunque... e condivido in tal caso le critiche poste dalle riviste che citi.
Quindi assetto rimediabile, freni perdonati causa non rodaggio.
Come ho detto, per il peso in se' la coppia del diesel dovrebbe compensare, da Q2 a Q4 quanto si guadagna in tenuta/guidabilita' sportiva e quanto si perde in prestazioni dovute al peso?
Si lo sapeva che costa un botto, infatti ha detto magari ne fanno una versione meno costosa. E comunque la ricerca e la produzione di massa (in teoria) fan diminuire i costi.
Per la 8C, lui mi ha detto che l'ha venduta, forse intendeva che ha messo lui in contatto il cliente con l'Alfa Romeo. Boh.
e ad Alfapitonsnake...
Che non sono auto sportive puro sangue ce se ne accorge
Riguardo alla pelle d'oca, beh, de gustibus. Io preferisco Federica Fontana a Monica Bellucci, ti fa venire la pelle d'oca anche questo? Tu vai col tuo bel 3.2 io mi tengo il mio 2.4 (quando l'avro' :asd) ) che mi piace tanto.
Riguardo all'impianto frenante, in base a cosa dici che e' tra i migliori e rispetto a quali altre auto?
Diabolik":1opzs7t3 ha detto:la turbina è grossa, non c'è niente da fare, in basso sarà sempre un po' vuotina - se poi aumenti i cv la prima sarà ancora più corta...
Diabolik":1opzs7t3 ha detto:Kontorotsui":1opzs7t3 ha detto:Lo sterzo progressivo e' fantastico
rispetto a quello della GT perde un po' di precisione ai piccoli angoli
io preferisco l'impostazione tipo go-kart della GT
Ah!
Diabolik":1opzs7t3 ha detto:Kontorotsui":1opzs7t3 ha detto:Il brutto arriva alla prima curva che prendo un po' sparato... la macchina galleggia di brutto e mi da' l'idea che in pista dalla mia 147 le prenderebbe di santa ragione... :sgrat)
cosa intendi galleggia? io provando la brera l'ho trovata molto buona, più morbida della GT ma di alto livello (saranno mica le gomme, vedi sotto)
inoltre, secondo le riviste, la brera diesel è peggio della 2.2jts come comportamento, magari è lo stesso con la spider
Diabolik":1opzs7t3 ha detto:Kontorotsui":1opzs7t3 ha detto:Altra nota dolente, al primo incrocio utile ho fatto una frenatona e' l'ABS e' partito in maniera strainvasiva...
come detto anche dagli altri, potrebbe essere una questione di rodaggio dischi/pastiglie, o come tu stesso noti una questione di pneumatici
nelle diverse prove sulle riviste, l'unico aspetto che ho visto criticato è la frenata su fondi differenziati
Diabolik":1opzs7t3 ha detto:Kontorotsui":1opzs7t3 ha detto:1) Il Q4 anche sul diesel (che spero arrivi... il venditore dice entro fine anno)
più che un Q4 spererei in un Q2, per i motivi di rendimento/peso che lelesch citava
[/quote]Diabolik":1opzs7t3 ha detto:Kontorotsui":1opzs7t3 ha detto:2) Un cambio robotizzato degno di tale nome. Il venditore, che per inciso ha venduto una 8C :?: , ha detto che l'unica speranza che vede e' che ci adattino quello delle Maserati/Ferrari... ma personalemnte non solo dubito, ma mi domando quanto poi verrebbe a costare.
dubito che metteranno mai il selespeed sui diesel... se poi derivassero qualcosa dal cambio F1, ma lo sapeva il venditore che costa sui 7000 euro solo lui?
inciso: le 8c mi risulta le vendesse solo alfa direttamente... al massimo lui avrà passato il riferimento del cliente
--Alfapitonsnake--":1opzs7t3 ha detto:Già sentendo dire che il rumore del 5 cilindri a nafta è meglio di un v6 benzina mi viene la pelle d'oca....poi la Spider non è un'auto sportiva puro sangue, neanche la Brera lo è.
Comunque riguarda alla frenata ho da obbiettare su tutto. L'impianto frenante della Brera lo ritengo tra i migliori in commercio su questa categoria di auto.
La pedaliera con 150 si compra...e vorrei dire che un po' mi sono anche pentito di averla messa, perchè esteticamente è molto bella, ma con le scarpe bagnate si scivola tanto..e un po' anche all'asciutto.
